OlegTav, я сегодня живьём посмотрел на гильзы 10 и 16 квадратов — ох и толстые же они, прожмут ли их клещи ПК-16у...
05.07.2018 в 20:01:34
05.07.2018 в 21:19:30
menket, ПК-35У прожмут, они от 10 квадрат, да и мощнее.
05.07.2018 в 21:41:51
Altruist2 написал: отвод уже сделан ВВГнг-LS 2x1.5мм2, и спрятан под натяжным...
А как закреплен? Не в гофре случайно? Если да, и он более-менее ровный, без резких поворотов, можно перетянуть на аввг 2х2,5.
Другое изящное решение - облудите концы этого отвода и в ту же вагу 224 их.
05.07.2018 в 21:54:47
Melk написал: bnmuyt, , ещё где-то видел человек тоже жаловался на плохой обжим. Вообщем отзывы протеричивые, поэтому и спрашиваю совета))
Melk,
Хорошие отзывы. :) У одного 2х6 из 10-ой матрицы рукой снимается, у другого 2х10 в 25-ой матрице обжимается. Не, я верю, что обжимается, но неужели при этом не слетает?
Я понимаю, если попытаться обжать в матрице 10 наконечник 2х4, естественно будет недожим. Но чтобы 2х6 вытаскивался рукой, здесь дело только в "честном" сечении кабеля.
Берите смело, т.к.:
Vadim 161 написал: Melk, нормально. 2х6 в 10, 2х10 в 16
05.07.2018 в 21:59:29
volchenok написал: menket, ПК-35У прожмут, они от 10 квадрат, да и мощнее.
volchenok, только цена у них такая, что уже можно немного добавить и купить ПГРс-70.
У меня есть сварочный аппарат, только я ни разу не варил ничего. Инвертор. Вопрос такой — зачем делают скрутки такие длинные для сваривания? Запас провода конечен, если надо будет переделывать - то может не хватить.
05.07.2018 в 22:29:44
menket написал: зачем делают скрутки такие длинные для сваривания?
Просто людям делать нефиг. 4-5 см более чем достаточно.
Грубый, но справедливый
05.07.2018 в 22:46:18
menket написал: ачем делают скрутки такие длинные для сваривания
Спросили бы авторов - я, лично удивляюсь ненужным операциям...
05.07.2018 в 23:28:12
Товарищи, а для вводного 63а автомата кабель вводной ввгнглс 16 или 10? Если на улице этот кабель сначала, а потом в дом от автомата уличного? И еще, если ТТ будет, то может от автомата до щита не трехжильный, а двухжильный ввгнглс, а землю от контура отдельным кабелем одиночным сразу в шит? Или его тянуть надо к этому вводному автомату и гильзовать к жиле земли трехжильного кабеля?
05.07.2018 в 23:31:31
Вечер добрый! Прошу помощи вот по какому вопросу - был куплен для установки в санузле светодиодный светильник Elektrostandart 9902 led 3W Cob SL. В составе поставки керамический переходник для отдельных типов ламп (которая в комплект не входит), и трансформатор с 4-мя торчащими проводами промаркированными схемой на корпусе трансформатора соответственно "L и N" выхода и "+ и -" выхода. Причем на проводах "L и N" выхода стоит втычной разъем типа "мама" для подключения (согласно приложенной схеме) к проводам светодиодного светильника (там 2 провода с разъемом "папа"). А вот провода "+ и -" выхода, согласно схеме, должны подключаться к сети питания 220 В/ 50 Гц. И вот последнее меня несколько смущает "+ и -" подразумевает постоянный ток. Фото, если нужны, приложу. Помогите разобраться - как подключить в итоге светильник к сети?
05.07.2018 в 23:32:21
Mandalore105 написал: 16 или 10
Смотря какая основа: если Ал. - 16, если медь - 10...
