Alexvas написал: Фото, если нужны, приложу.
Приложите...
05.07.2018 в 23:33:13
Приложите...
05.07.2018 в 23:39:34
MaSeVi,
05.07.2018 в 23:50:27
MaSeVi, Основа медь. Значит 10? Забыл указать, эта медь будет спариваться с СИПом 16м, через прокалывающие фигни со срывными головками. Значит 10, а не 16? Это потому что он на воздухе лучше охлаждается?
Vadim 161, ээ... вот теперь я запутался, точно 16, не 10?
06.07.2018 в 00:21:08
Подскажите, штукатуры-маляры клеммы ваго 221ые запачками гипсовой штукатуркой, ну и пылью, менять? или оставить?
И еще просто интересно, сколько у профессионалов времени занимает вмазать подрозетники? в среднем, скажем за час работы?
06.07.2018 в 00:24:20
Vadim 161,
Да, именно, сжимы.
От сипа до автомата длина сантиметров 20 прямо в воздухе висеть будет, от автомата до щитка метра три в кабельканале. Автомат прямо на доме установлен, в минищитке шнайдер кедра ip65.
06.07.2018 в 00:25:51
crazygeorgio написал: Подскажите, штукатуры-маляры клеммы ваго 221ые запачками гипсовой штукатуркой, ну и пылью, менять? или оставить?
Если внутрь точно ничего не попало то можно оставить.
crazygeorgio написал: И еще просто интересно, сколько у профессионалов времени занимает вмазать подрозетники? в среднем, скажем за час работы?
Да не долго. Я обычно замешиваю пол ведра штукатурки и за раз вмазываю все подрозетники. На блок из 3х подрозетников уходит от силы минут 4-5, т.е. смочить нишу, и хорошо замазать подрозетники по лазерному уровню.
Грубый, но справедливый
06.07.2018 в 00:28:11
Mandalore105 написал: От сипа до автомата длина сантиметров 20 прямо в воздухе висеть будет, от автомата до щитка метра три в кабельканале
Ну тогда можно и десятку взять.
06.07.2018 в 00:49:33
MaSeVi, Vadim 161, Спасибо, друзья))
А, вдогонку, по той же логике если метров 5-7 до проточника 9квт, тоже в кабельканале, его можно по аналогии 6ку взять, или уже тот же 10 лучше?
06.07.2018 в 03:54:40
Radio написал:
Altruist2 написал: отвод уже сделан ВВГнг-LS 2x1.5мм2, и спрятан под натяжным...
А как закреплен? Не в гофре случайно? Если да, и он более-менее ровный, без резких поворотов, можно перетянуть на аввг 2х2,5.
Другое изящное решение - облудите концы этого отвода и в ту же вагу 224 их.
Radio, не, на U-образных дюпелях под кабель
06.07.2018 в 09:04:42
Господа, если кто помнит, недавно задавал вопрос про проверку проводов заземления на предмет подключения. В общем, проверил вчера на 100% подключенном и вот что вышло: совмещение L + PE = КЗ, причем выбивает вводный АВ перед счетчиком, помимо вводного в щитке. совмещение N + PE = выбивает УЗО. Все так и должно быть?
