Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
06.07.2018 в 09:20:01
Mandalore105 написал: 9квт, тоже в кабельканале, его можно по аналогии 6ку взять, или уже тот же 10 лучше?
Вот тут я бы лучше десятку взял.
gdserg написал: Все так и должно быть?
Да
Грубый, но справедливый
Radio
Radio
Заблокирован
06.07.2018 в 09:22:34
Да.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
06.07.2018 в 09:24:10
Да
Mandalore105
Mandalore105
06.07.2018 в 10:33:26
Vadim 161, понял спс
Кестол
Кестол
Коломна
06.07.2018 в 10:34:21
Подскажите решение. Имею на стене блок из 5 розеток. Один пост для внутристенного кабель-канала. Снизу-вверх в стене проложена труба для подвода кабелей от источника к телевизору. Не знаю что использовать для крепления рамки на 5 постов именно на место кабель-канала. Была бы какая-нибудь заглушка без внутреннего механизма розетки. Я бы просверлил в ней отверстие нужного диаметра для пропускание в нём кабелей. А сейчас просто стоит подрозетник и труба в стене. У schneider решения не нашёл. Куплены розетки schneider glossa с рамками.
Radio
Radio
Заблокирован
06.07.2018 в 10:36:00
Кестол, у шнайдера есть решение как раз из этой серии: ссылка И не надо ничего сверлить.
megrad
megrad
06.07.2018 в 10:37:01
Кестол написал: Куплены розетки schneider glossa с рамками.
У шнайдера в этой серии есть кабельный вывод ссылка
serj12
serj12
Волгоград
06.07.2018 в 10:41:38
menket написал: Вопрос такой — зачем делают скрутки такие длинные для сваривания?
Возможно боятся сжечь изоляцию жил ...
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
06.07.2018 в 10:45:50
Radio написал: решение как раз из этой серии
мне цена понравилась :flirt потому использую такое ссылка правда на два поста как правило , если больше трёх - то legrand - вскую серию беру .
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
06.07.2018 в 10:50:18
Alexvas написал: Причем на проводах "L и N" выхода стоит втычной разъем типа "мама" для подключения (согласно приложенной схеме) к проводам светодиодного светильника
Либо в маркировке ошиблись , либо точно перепутали вход и выход ... поменяйте .
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
06.07.2018 в 12:25:52
serj12 написал: мне цена понравилась потому использую такое ссылка правда на два поста как правило , если больше трёх - то legrand - вскую серию беру .
Вы такое с любыми сериями используете, или я чего-то недопонял? Вроде бы спрашивали конкретно для глоссы, под её рамку.
И как это связано с ценой, кстати, тоже не совсем врубился. Используете заглушку веркель потому что она дешевле или дороже? :)
