mikenat написал: есть какие то идеи?
Есть . Радиовыключатель .
29.08.2018 в 12:47:57
И это пройдёт ...
29.08.2018 в 13:27:02
mikenat написал: я уже сам вник....и понял что он не электрик...просто обратился на форум за помощью...есть какие то идеи?
mikenat, Три провода, достаточно для проходного выключателя
29.08.2018 в 14:11:12
ebf написал:
mikenat написал: вы могли бы подсказать как можно это сделать?
ebf, по этой схеме я включаю одну лампы, но проблема в том что их три. И включая последовательно три лампы ( диодные светильники ), если она одна то она горит нормально, если включаю две в цепь - они перемигиваются, а если все три - то не горят вообще.
29.08.2018 в 14:14:24
mikenat написал:
ebf написал:
mikenat, из щитка провод идет через выключатель? А какой тип цоколя у лампочек в светильнике или светильник со встроенными светодиодами?
29.08.2018 в 14:31:01
Провод от щитка идет напрямую к выключателю, светильники со встроенным драйвером для диодных ламп.
29.08.2018 в 14:45:42
mikenat написал:
ebf написал:
mikenat, у Вас свёетильники подключены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО друг с другом, а должны быть ПАРАЛЛЕЛЬНО, т.е., к каждому светильнику должна подходить фаза (через выключатели) и ноль. Без дополнительного провода не обойтись.
29.08.2018 в 14:49:08
У вас к обоим выключателям идет 3 провода? К одному от щита (L, N, PE)? Между светильниками прокинуть дополнительный провод возможности конечно же нет?
29.08.2018 в 15:16:54
Долбить стену для прокладки кабеля если только... По другому нет
29.08.2018 в 15:17:27
Да ко всем трем выключателям идет три провода.
