Любитель_Эл
Челябинск
22.09.2018 в 22:59:19
LyuPka написал: Вот на фото видно: палка, шайба, от нее провода к четырем патронам. Вот в эту шайбу не ясно влезут ли клеммы. Хотя, пожалуй что и влезут.
LyuPka, Я бы заменил провода и спаял. Компактно и надежно. Там, где провода идут "по воздуху" от патронов к круглому стакану на них лучше надеть какую-нибудь изолирующую трубку (термоусадку, хлорвиниловую трубку и т.п.) А патроны замечательные достаточно- перебрать и почистить контакты. Современные значительно хуже!
22.09.2018 в 23:50:00
LyuPka, Ваго 221-413 тройные. Пиовода скручивать по 2 в один вход. Наверх - провод в 1 вход. Итого 2+2+1 Люстру побключать к потолку через Ваго 222, 224, или 221
ZooZoo
23.09.2018 в 00:45:18
LyuPka написал: Нужно поменять провода внутри, вроде все разборное, должно получиться. Какие покупать провода?
берите РКГМ, сечение 1.5мм2 (чтобы не расстраивать местных завсегдатаев... :D )
LyuPka написал: Можно ли не менять патроны?
не меняйте
LyuPka написал: Можно ли провода между собой просто скрутить и заизолировать изолентой?
не! пайка/опрессовка + термоусадка клеевая
Serg
23.09.2018 в 01:38:19
Азат Д написал: Кстати, а что с пятипроводным
Alex___dr написал: С землёй 6
А зачем "землю" дублировать, делать двойной? Достаточно 5 жил, две двойные, где токи проходят, для чего так и делать, и одна земля.
Азат Д, три фазы, рабочий ноль, по которому текут выравнивающие токи и защитный ноль.
SB3
Магадан
23.09.2018 в 02:26:13
LyuPka, вы сначала всё разберите, потом будет видно что с проводами. Если квартира у вас новостройка и "заземление" есть, из потолка должно торчать 4 провода, если вы хотите использовать двухклавишный выключатель. Можно и с тремя проводками , но у вас РЕ проводника не будет. Если проводка медь "из потолка", то лучше использовать Ваго 224 и 221 серии.
LyuPka
23.09.2018 в 12:03:11
Дом старый, но в квартире вся проводка новая. Из потолка кабель трехжильный. Выключатель одноклавишный. Мне нужно, чтобы всегда горело сразу 4 лампочки. Так что делать с проводом земли из потолка?
megrad
23.09.2018 в 12:36:17
LyuPka написал: Так что делать с проводом земли из потолка?
Самое простое - заизолировать, если не хотите разбираться.
Азат Д
Казань
23.09.2018 в 13:57:44
Зачем в четырехрожковую люстру 1.5мм2? Туда 0.75мм2 достаточно. Интересно, как вы будете 1.5 квадрата к патронам подводить, с изгибами. Расскажете, очень интересно будет услышать ваши старания.
Азат Д
Казань
23.09.2018 в 14:00:46
А вот "землю" не надо игнорировать, Хотя бы зачистите конец и примотайте к корпусу, хоть как то, чтобы контакт был, можно как то болтом прижать, что регулирует длину трубки.
megrad
23.09.2018 в 14:41:44
Азат Д написал: римотайте к корпусу, хоть как то, чтобы контакт был, можно как то болтом прижать,
Если в квартире нет заземления на корпусе люстры появится потенциал...
Азат Д
Казань
23.09.2018 в 14:52:48
megrad написал:
megrad, Естественно, если нет заземления, то не надо . Но она написала -"Так что делать с проводом земли из потолка?".
megrad
23.09.2018 в 15:51:12
Азат Д, я ответил заизолировать, потому что есть вероятность, что схема выполнена под двух клавишный выключатель...
Азат Д
Казань
23.09.2018 в 16:01:31
megrad написал: Азат Д, я ответил заизолировать, потому что есть вероятность, что схема выполнена под двух клавишный выключатель...
megrad, Тогда и люстру можно на две клавиши собрать, раз провода менять.
Rumato
Щелково
23.09.2018 в 16:06:41
Азат Д написал:
Азат Д, Вы вообще читаете что пишут?
Азат Д
Казань
23.09.2018 в 16:11:10
Rumato написал:
Азат Д написал:
Азат Д, Вы вообще читаете что пишут? Или чукча не читатель, чукча писатель? Еще раз эту страницу до полного просветления в голове.
Rumato,
что сказать хотел? пиши конкретно.
