LyuPka
LyuPka
22.09.2018 в 20:47:12
MaSeVi написал:
LyuPka написал: я имела в виду способ как соединить провода от четырех ламп к одному проводу в общем стержне
А вот так: WAGO
MaSeVi, я эти клеммы цепляла везде, где могла, но боюсь, что могут не поместиться они внутри люстры, вот в той шайбе, куда идут провода от четырех патронов, чтобы там их к одному проводы соединить, а его уже сверху через клемму к потолочному.
MaSeVi
MaSeVi
22.09.2018 в 20:49:56
LyuPka написал: что могут не поместиться они внутри люстры
В чаше тоже не помещаются? Вам нужно 2 клеммы впихнуть. Если есть возможность - за потолком, ну это в том случае, коли они натяжной или из ГКЛ...
LyuPka
LyuPka
22.09.2018 в 20:50:41
serj12 написал: LyuPka, добрый вечер .
LyuPka написал: Купила я старую люстру на блошке.
Красивая :flirt
LyuPka написал: Какие покупать провода?
Можете взять обычный ПВС 3 х 1.5 или 3 х 1.0 и распотрошить его на проводочки .
LyuPka написал: Можно ли не менять патроны?
Это желательно смотреть " в живую " .
LyuPka написал: Можно ли провода между собой просто скрутить и заизолировать изолентой?
Не надо - можно устроить к.з. . Или вы имеете ввиду потолочную жилу и жилу из светильника соединить между собой ?
serj12, спасибо! Потрошить не хочу, могу изоляцию повредить. Патроны внешне не горелые, посмотрю что там еще после разбора. Про L1-L2-N не поняла.
LyuPka
LyuPka
22.09.2018 в 20:52:21
Вот на фото видно: палка, шайба, от нее провода к четырем патронам. Вот в эту шайбу не ясно влезут ли клеммы. Хотя, пожалуй что и влезут.
serj12
serj12
Волгоград
22.09.2018 в 20:54:11
LyuPka написал: Потрошить не хочу, могу изоляцию повредить.
Ну это суметь надо :sorry:
LyuPka написал: Про L1-L2-N не поняла.
Люстра на две группы - 2 лпч + 2 лпч
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
22.09.2018 в 20:55:19
LyuPka написал: Хотя, пожалуй что и влезут.
Посмотрите габариты вышеуказанных клемм, найдите у себя в хозяйстве подходящее размерами, да помакетируйте...
serj12
serj12
Волгоград
22.09.2018 в 20:55:47
LyuPka написал: Вот в эту шайбу не ясно влезут ли клеммы.
Я бы штук - надцать впихнул точно :yu:
конечно
И это пройдёт ...
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
22.09.2018 в 22:59:19
LyuPka написал: Вот на фото видно: палка, шайба, от нее провода к четырем патронам. Вот в эту шайбу не ясно влезут ли клеммы. Хотя, пожалуй что и влезут.
LyuPka, Я бы заменил провода и спаял. Компактно и надежно. Там, где провода идут "по воздуху" от патронов к круглому стакану на них лучше надеть какую-нибудь изолирующую трубку (термоусадку, хлорвиниловую трубку и т.п.) А патроны замечательные достаточно- перебрать и почистить контакты. Современные значительно хуже!
22.09.2018 в 23:50:00
LyuPka, Ваго 221-413 тройные. Пиовода скручивать по 2 в один вход. Наверх - провод в 1 вход. Итого 2+2+1 Люстру побключать к потолку через Ваго 222, 224, или 221
ZooZoo
ZooZoo
23.09.2018 в 00:45:18
LyuPka написал: Нужно поменять провода внутри, вроде все разборное, должно получиться. Какие покупать провода?
берите РКГМ, сечение 1.5мм2 (чтобы не расстраивать местных завсегдатаев... :D )
не меняйте
не! пайка/опрессовка + термоусадка клеевая
Serg
Serg
23.09.2018 в 01:38:19
Азат Д написал: Кстати, а что с пятипроводным
Alex___dr написал: С землёй 6
А зачем "землю" дублировать, делать двойной? Достаточно 5 жил, две двойные, где токи проходят, для чего так и делать, и одна земля.
Азат Д, три фазы, рабочий ноль, по которому текут выравнивающие токи и защитный ноль.
