MaSeVi
MaSeVi
22.09.2018 в 13:15:28
Азат Д написал: могущих обсуждать как в анекдоте - "эрекция эякуляция, а эякуляция без эреции ..
Это не урологический форум. Да и что Вы завелись, в конце концов - на ровном-то месте?...
22.09.2018 в 13:16:23
Азат Д написал:
BV написал:
Азат Д написал: Vadim 161,
Почему? Вроде тут как бы профессионалы, а вытягивать надо?
Азат Д, Вы вырвали из ПУЭ кусок и мусолите его. Почитайте в целом раздел по расчету долговременного тока в проводниках. Обратите внимание на условия охлаждения. Грубо говоря три паралельных проводника проложенные ОТДЕЛЬНО на воздухе с зазором пропустят Ваш ток. Но кроме охлаждения есть еще и потери на проводе - сделаете тонким - потеряете приличную часть на нагрев.
BV, Не наводите тень на плетень. Лучше напишите, сколько по вам может нормально максимально пропускать ток ПВС3х2.5 как один проводник, соеденив три его провода. И пожалуйста с обоснованием. А то тут столько эмоций выплеснули, с обсуждением меня. Хотя тут вроде технический форум. А то больше похожена верующих гуру, надевших на себя корону, могущих обсуждать как в анекдоте - "эрекция эякуляция, а эякуляция без эреции ..". А если кто с вопросами отличающимися, может более сложными, то шипение, когда если нечего сказать, можно промолчать
Азат Д, ПУЭ табл 1.3.4 последний столбец - 21А х3 = 63А. И читайте медленно и вдумчиво главу 1.3 ПУЭ
Азат Д
Азат Д
Казань
22.09.2018 в 13:21:44
dokar написал:
Азат Д написал: используя законы физики,
Физики ли . Может - халявы ? :)
dokar, Учите физику, там многое интересного. Например, вам надо вытащить технику из грязи, а мощи не хватает. Для этого надо трос привязать к дереву, и тянуть перпендикулярно натянутому тросу, тогда путём наложения векторов сил, сила вытягивющая технику увеличится, особенно в первый момент движения.
Азат Д
Азат Д
Казань
22.09.2018 в 13:32:52
BV написал:
Азат Д написал:
BV написал:
BV, Да, но всё равно выигрыш есть, так как у цельного 8мм2 62А. А если брать отдельно три провода, только соединены в клеммнике, то ток будет от трёх отдельных проводников(раздербанить ПВС на провода) 90А, на 30 проц больше, эквивалент почти 16мм2. Я так понимаю тут вопрос не в проводимости, а охлаждении.
22.09.2018 в 14:05:05
Азат Д написал:
BV написал: Вы вырвали из ПУЭ кусок и мусолите его
Для меня это важный вопрос. Нужны мне толстые провода для солнечной электростанции, где низкое напряжение и большие токи, или можно обойтись, другим вариантом, используя законы физики, параллельное соединение. Кому поболтать, прошу не беспокоится.
Азат Д, Вы реально думаете, что один такой умный, и до вас инженеры не думали по таким вопросам? Кроме тока есть контактные сопротивления, которые должны быть и деальны и стабильны. Потери. Изоляция и оболочка защита
LyuPka
LyuPka
22.09.2018 в 20:04:49
Господа, добрый вечер! Нужна помощь специалистов. Купила я старую люстру на блошке. Нужно поменять провода внутри, вроде все разборное, должно получиться. Какие покупать провода? Из потолка новый трехжильный провод. Можно ли не менять патроны? Можно ли провода между собой просто скрутить и заизолировать изолентой?
MaSeVi
MaSeVi
22.09.2018 в 20:15:42
LyuPka написал: Какие покупать провода?
ПуГВ 1х1,5 кв.мм.
LyuPka написал: Можно ли не менять патроны?
Можно.
LyuPka написал: Можно ли провода между собой просто скрутить и заизолировать изолентой?
А питаться Ваша люстра от чего тогда будет? Секрет передачи э/энергиии беспроводным способом Никола Тесла унёс с собой...
LyuPka
LyuPka
22.09.2018 в 20:22:42
MaSeVi написал:
ПуГВ 1х1,5 кв.мм.
Можно.
MaSeVi, Спасибо за ответы по существу. Секреты Теслы разгадывать не буду, я имела в виду способ как соединить провода от четырех ламп к одному проводу в общем стержне, и соединение его с проводкой с потолка. пы сы: выключатель одноклавишный, мне нужно чтобы все 4 лампы горели одновременно, играть две-две-четыре или еще как-то не хочу. Просто вкл и выкл.
MaSeVi
MaSeVi
22.09.2018 в 20:34:03
LyuPka написал: я имела в виду способ как соединить провода от четырех ламп к одному проводу в общем стержне
А вот так: WAGO
serj12
serj12
Волгоград
22.09.2018 в 20:41:55
LyuPka, добрый вечер .
LyuPka написал: Купила я старую люстру на блошке.
Красивая :flirt
Можете взять обычный ПВС 3 х 1.5 или 3 х 1.0 и распотрошить его на проводочки .
Это желательно смотреть " в живую " .
Не надо - можно устроить к.з. . Или вы имеете ввиду потолочную жилу и жилу из светильника соединить между собой ?
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
22.09.2018 в 20:45:08
LyuPka написал: пы сы: выключатель одноклавишный, мне нужно чтобы все 4 лампы горели одновременно, играть две-две-четыре или еще как-то не хочу. Просто вкл и выкл.
Скорее всего у вас из люстры выходит L1 - L2 - N .
И это пройдёт ...
