Азат Д
Азат Д
Казань
22.09.2018 в 12:08:04
TAB написал:
Азат Д написал: Провод ПВС 3х2.5мм2, какой ток может через себя попустить
Какой запустите, такой и пропустит (каков вопрос - таков ответ).
Я вам выше разжевал как все происходит в этом случае. И что добавить к сказанному просто не знаю.
TAB, Мда. По вашей логике, он и 100 и 1000А пропустит. Тогда по другому спрошу, раз тут такие принципиальные - какой максимальный ток может через себя пропустить провод ПВС 3х2.5мм2, замкнув все его три конца, как один проводник. А потом я сравню этот ток по таблице с цельным проводом.
Азат Д
Азат Д
Казань
22.09.2018 в 12:23:26
TAB написал: Однако вы их похоже не знаете.
Сумма токов в точке равна нулю. Поэтому его и привел. Если соединить, три жилы трёхжильного провода - каждая жила которого по отдельности пропускает 25А согласно таблице - то на выходе будет сумма этих токов.
22.09.2018 в 12:47:30
Азат Д написал:
TAB написал:
Азат Д написал: Вы против закона Кирхгофа?
Я-то не против. Однако вы их похоже не знаете.
TAB, Ещё проще вопрос задам, если не против. Провод ПВС 3х2.5мм2, какой ток может через себя попустить, замкнув все его три конца, как один проводник. И почему?
Азат Д, Чего мозг выносить людям? Берете ваш ПВС, сварочник или 11 кипятильников по 1.5 квт снимаете видео и утираете всем нос
22.09.2018 в 12:49:36
Азат Д, Попросите модераторов перенести Ваши изыски в отдельную тему
dokar
dokar
Мадонатор
22.09.2018 в 12:49:51
BV написал:
Азат Д написал:
TAB написал:
BV, Сварочник должен работать в режиме резки .
Да, ни фига.
Азат Д
Азат Д
Казань
22.09.2018 в 12:54:57
BV написал:
Азат Д написал:
TAB написал:
BV, Это называется образование, знание, уметь ими пользоваться. Да, это бывает тяжело Вы наверное узнали что такое 220В, засунув пальцы в розетку? Если нечего сказать, лучше промолчать.... А ведь в подписи у вас - "Грамотные КОНСУЛЬТАЦИИ ".
22.09.2018 в 12:58:25
Азат Д написал: Vadim 161,
Почему? Вроде тут как бы профессионалы, а вытягивать надо?
Азат Д, Вы вырвали из ПУЭ кусок и мусолите его. Почитайте в целом раздел по расчету долговременного тока в проводниках. Обратите внимание на условия охлаждения. Грубо говоря три паралельных проводника проложенные ОТДЕЛЬНО на воздухе с зазором пропустят Ваш ток. Но кроме охлаждения есть еще и потери на проводе - сделаете тонким - потеряете приличную часть на нагрев.
Азат Д
Азат Д
Казань
22.09.2018 в 13:04:46
BV написал:
BV, Не наводите тень на плетень. Лучше напишите, сколько по вам может нормально максимально пропускать ток ПВС3х2.5 как один проводник, соеденив три его провода. И пожалуйста с обоснованием. А то тут столько эмоций выплеснули, с обсуждением меня. Хотя тут вроде технический форум. А то больше похожена верующих гуру, надевших на себя корону, могущих обсуждать как в анекдоте - "эрекция эякуляция, а эякуляция без эреции ..". А если кто с вопросами отличающимися, может более сложными, то шипение, когда если нечего сказать, можно промолчать
22.09.2018 в 13:05:41
Азат Д,
Про образование, которым не умеете пользоваться - это вы про себя? Про пальцы - судите по своему опыту?;)
Азат Д
Азат Д
Казань
22.09.2018 в 13:06:49
BV написал: Вы вырвали из ПУЭ кусок и мусолите его
Для меня это важный вопрос. Нужны мне толстые провода для солнечной электростанции, где низкое напряжение и большие токи, или можно обойтись, другим вариантом, используя законы физики, параллельное соединение. Кому поболтать, прошу не беспокоится.
dokar
dokar
Мадонатор
22.09.2018 в 13:11:02
Азат Д написал: используя законы физики,
Физики ли . Может - халявы ? :)
Да, ни фига.
