Азат Д
Азат Д
Казань
21.09.2018 в 22:22:56
Кстати, в этой таблице ПУЭ, на трёх одножильный провод 2.5мм2, допустимый ток 25А, почему тут рекомендуют на него ставить автомат в 16А, не по полной используя сеть, фактически удорожая её?
Азат Д
Азат Д
Казань
21.09.2018 в 22:26:37
Alex___dr написал:
Азат Д написал: Почему?
Alex___dr,
Может закончим с вами по тому, первому вопросу, если вам не трудно, а потом на другом, что бы не путать разговор. Земля будет одним проводом, нужного сечения.
Азат Д
Азат Д
Казань
21.09.2018 в 22:28:34
И зачем землю учитывать, в количестве проводников, если по ней не текут рабочие токи? Не греют проводник. обратите внимание, в таблице нет пяти одножильных, только четырех, 3 фазы и ноль, земля не учитывается. Так что ваше про 6 жил мимо.
Азат Д
Азат Д
Казань
21.09.2018 в 22:30:32
Да и вообще, я больше про аккумуляторы писал, где два провода + и -
Азат Д
Азат Д
Казань
21.09.2018 в 22:56:02
Alex___dr И зачем землю учитывать, в количестве проводников, если по ней не текут рабочие токи? Не греют проводник. обратите внимание, в таблице нет пяти одножильных, только четырех, 3 фазы и ноль, земля не учитывается. Так что ваше про 6 жил мимо.
Азат Д
Азат Д
Казань
21.09.2018 в 22:56:56
Alex___dr, И зачем землю учитывать, в количестве проводников, если по ней не текут рабочие токи? Не греют проводник. обратите внимание, в таблице нет пяти одножильных, только четырех, 3 фазы и ноль, земля не учитывается. Так что ваше про 6 жил мимо.
TAB
TAB
22.09.2018 в 10:14:27
Азат Д
Например если ПВС 3х2.5 скрутить 3 провода и пустить на один полюс, он будет пропускать 75А
Никаких "он" не будет: у вас будут три проводника (в общей оболочке), каждый из которых рассматривается отдельно. Ток в каждом проводнике определяется его сопротивлением и разностью потенциалов на его концах. Концы у этих проводов связаны и разность потенциалов определяется суммой проводимостей (обратная величина сопротивления) всех параллельных проводников. При одинаковом их сопротивлении токи через каждый из них будут одинаковы, но только в этом случае.
Азат Д
Азат Д
Казань
22.09.2018 в 11:24:22
TAB написал: Азат Д
TAB, Цифры приведите пожалуйста к своим словам. Конкретику как я. То есть три медных проводника по 2.5мм2 в одном проводе, не будут пропускать по 25А? или общий ток не будет 75А? Вы против закона Кирхгофа?
TAB
TAB
22.09.2018 в 11:54:38
Азат Д написал: Вы против закона Кирхгофа?
Я-то не против. Однако вы их похоже не знаете.
Азат Д
Азат Д
Казань
22.09.2018 в 11:57:29
TAB написал:
TAB, Ещё проще вопрос задам, если не против. Провод ПВС 3х2.5мм2, какой ток может через себя попустить, замкнув все его три конца, как один проводник. И почему?
TAB
TAB
22.09.2018 в 12:03:57
Азат Д написал: Провод ПВС 3х2.5мм2, какой ток может через себя попустить
Какой запустите, такой и пропустит (каков вопрос - таков ответ).
Я вам выше разжевал как все происходит в этом случае. И что добавить к сказанному просто не знаю.
