Грэй
Грэй
21.09.2018 в 21:43:06
Alex___dr написал: Скорее с ухудшением охлаждения...
Скорее, да, - связано с условиями охлаждения, чем со скин эффектом. Азат Д, обратите внимание на то, что токи в таблице - "допустимые длительные"
Азат Д
Азат Д
Казань
21.09.2018 в 21:46:17
Alex___dr написал:
Азат Д написал: Смотрите таблицу, один двухжильный провод 1мм2, скрученный по концам, пропустит 32А. А один на 2.5мм2, пропустит 30А. Факт? Почему так? Без всяких если да кабы.
Есть и другая таблица, которая учитывает количество проводов проложенных (в одной трубе...) рядом.
Alex___dr, Если бы вы внимательно посмотрели на таблицу, и что я написал, то удивили бы что я взял ток для двух проводов , это 16 А, а не 17А для одного повода. Вам бы поспорить или по существу обсудить?
Азат Д
Азат Д
Казань
21.09.2018 в 21:47:15
Alex___dr написал:
Alex___dr, Так приведите другую таблицу, и укажите на цифры?
Азат Д
Азат Д
Казань
21.09.2018 в 21:53:06
И я вообще, это писал, больше для автономной СЭС, для аккумов. Там можно положить два отдельно провода, чтобы не грели друг друга, на конце опрессовав наконечник, что исключает плохого контакта.
21.09.2018 в 22:05:53
Азат Д написал: Так приведите другую таблицу, и укажите на цифры?
http://pue7.ru/pue7/punkt.php?n=1.3.10&k=1.3.11
Азат Д написал: Если бы вы внимательно посмотрели на таблицу, и что я написал, то удивили бы что я взял ток для двух проводов , это 16 А, а не 17А для одного повода.
Два вместо одного. Итого надо минимум четыре. С землёй 6
Азат Д
Азат Д
Казань
21.09.2018 в 22:10:41
Alex___dr написал:
Alex___dr, Так завершите свою мысль, приведите конкретные цифры как я?
Азат Д
Азат Д
Казань
21.09.2018 в 22:12:54
Кстати, а что с пятипроводным
Alex___dr написал: С землёй 6
А зачем "землю" дублировать, делать двойной? Достаточно 5 жил, две двойные, где токи проходят, для чего так и делать, и одна земля.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
21.09.2018 в 22:16:30
Азат Д написал: Достаточно 5 жил, две двойные, где токи проходят, для чего так и делать, и одна земля.
Нельзя
Грубый, но справедливый
Азат Д
Азат Д
Казань
21.09.2018 в 22:18:18
Vadim 161,
Почему? Вроде тут как бы профессионалы, а вытягивать надо?
Азат Д
Азат Д
Казань
21.09.2018 в 22:20:54
Я тут больше писал, для проводов на аккумы для Солнечной электростанции. Например если ПВС 3х2.5 скрутить 3 провода и пустить на один полюс, он будет пропускать 75А, почти как провод 10мм2 с 80А
21.09.2018 в 22:21:57
Азат Д написал: Почему?
