MaSeVi
MaSeVi
21.09.2018 в 14:56:43
Mandalore105 написал: а одиночный ввг прожмется сжимом до жилы?
Да, для того они и предназначены...
Mandalore105
Mandalore105
21.09.2018 в 14:59:20
MaSeVi, ок, спс. В принципе да, раз сип прожимает, то и оболочку ввг прожмет.
Азат Д
Азат Д
Казань
21.09.2018 в 20:03:27
Вот смотришь таблицу токов и сечения проводов и понимаешь, что параллельные провода с меньшим сечением, проводят больше тока чем суммарно цельный. http://almih.narod.ru/lib-en/pue/_a-b-c-c.html Почему это не используется в проводах? делая много изолированных жил, потом соединяя в концах? Только видел в снабжениях объектов, где параделят кабеля, и то больше для резерва если один повредится. Это как то связано с параллельным сопротивлением?
Грэй
Грэй
21.09.2018 в 21:14:17
Азат Д написал: Почему это не используется в проводах?
Используется, --там, где нужно. А где не нужно - проще сделать один толстый провод, это дешевле.
Азат Д написал: Это как то связано с параллельным сопротивлением?
скорее, это связано с тем, что токи распределяются по поверхности. У "многожил" площадь поверхности больше.
Азат Д
Азат Д
Казань
21.09.2018 в 21:20:33
Грэй написал: что токи распределяются по поверхности.
Я же говорил, нам в институте объясняли, что мощность передаётся по изоляции, магнитным потоком. Что то типо такого, сейчас точно не могу вспомнить, зачеты сдавал лишь бы сдать, потом забывал. Сейчас чувствуется что в нюансах, знаний не хватает, высшей математики и теории электротехники.
21.09.2018 в 21:25:47
Азат Д, фоимулу для расчета токов при паралельном соединении найти сможете? И посчи ать, что будет со вторы м кабелем, если его сопротивление изза контакта станет в 2 р больше?
21.09.2018 в 21:25:55
Азат Д написал: Вот смотришь таблицу токов и сечения проводов и понимаешь, что параллельные провода с меньшим сечением, проводят больше тока чем суммарно цельный.
Диаметр провода ПуГВ 1х2,5 кв.мм больше чем Провод ПуВ 1х2,5 кв.мм
Азат Д написал: Почему это не используется в проводах? делая много изолированных жил, потом соединяя в концах?
Скорее с ухудшением охлаждения...
Грэй написал: скорее, это связано с тем, что токи распределяются по поверхности.
Скин-эффект на 50Гц!?
21.09.2018 в 21:28:11
Азат Д
Азат Д
Казань
21.09.2018 в 21:30:21
BV написал: Азат Д, фоимулу для расчета токов при паралельном соединении найти сможете? И посчи ать, что будет со вторы м кабелем, если его сопротивление изза контакта станет в 2 р больше?
BV, Смотрите таблицу, один двухжильный провод 1мм2, скрученный по концам, пропустит 32А. А один на 2.5мм2, пропустит 30А. Факт? Почему так? Без всяких если да кабы.
21.09.2018 в 21:31:09
Грэй, Вы точно что-то где-то слышали, олько плохо помните о чем именно :) Погуглите про скин эффект и обратите внимание на частоты:) Азат Д,Вот лучше бы вам почитать, чем позориться....
21.09.2018 в 21:34:06
Азат Д написал: Смотрите таблицу, один двухжильный провод 1мм2, скрученный по концам, пропустит 32А. А один на 2.5мм2, пропустит 30А. Факт? Почему так? Без всяких если да кабы.
Есть и другая таблица, которая учитывает количество проводов проложенных (в одной трубе...) рядом.
