ZooZoo
ZooZoo
20.09.2018 в 23:16:59
OlegVK написал: планирую в скором времени поменять лампы на светодиодные, но за наводку и замечание спасибо
у LED пусковые токи вообще улет... да и диммируются они не все, если что в этом плане (на и по естественности света) лучше галогенок нет
a0b0c0
a0b0c0
Ульяновск
21.09.2018 в 07:44:06
Доброго времени суток! Вчера мне кинули кабель 3х6мм2 от этажного щита до щита в квартире. ПО внутренним каналам не получилось проложить т.к каналы все забиты. Кинули по стене под самый потолок в кабель-канале. Электрику (местный) объяснил, что делать - он вроде понял, что я от него хочу. Меня дома при этом не было. Так вот он третий провод (заземление) в кабеле от квартирого щитка кинул на зануление (ноль от магистрали напрямую к щитку). В квартирном щитке другой конец (заземление) этого же провода сидит на отдельной шинке. Электрик обосновывал, что плита, духовой шкаф, стиралка, посудомойка должны по-любому быть занулены, т.к. дом старый и заземления нет. По текущей (старой, чертеж схемы приклеен к двери этажного щита) схеме на плиту уходят три алюминиевых провода сечением 6мм2 (фаза, ноль и зануление).Если следовать этой схеме, то - занулять. ................................................... Так вот вопрос, стоит ли занулять варочную панель, духовой шкаф и посудомойку (тащить третий провод) ? Пока провода не покупал на них. До этого считал, что занулять не надо, т.к. в щитке квартирном сейчас стоят УЗО и если будет потенциал на корпусе техники и человек к прикоснется, то УЗО сработает. Просто по факту, ноль от магистрали в этажном щите - ноль рабочий и ноль для зануления. И я не могу понять, если вдруг у меня будет фаза на корпусе плиты, то типа фаза уйдет в зануление (магистральный ноль), а тогда что придет к соседям - 380 В ??? Просто с 5 проводной системой проще (3 фазы, ноль и заземление) , на корпусе фаза, она и ушла по отдельному проводу в контур заземления дома. .................................................. Рассчитывать, что в доме будет выполнены капитальные работы по прокладке магистрального провода заземления по подъездам не приходится, т.к. в доме полно пожилых людей которых до фени эти проблемы, работает и ладно. Все работы по ремонту дома согласовываются с жильцами. .............. Если вопросы тупые, то извините.
Mandalore105
Mandalore105
21.09.2018 в 07:44:45
Vadim 161, да, про улицу. Но там у меня автомат прямо в гермобоксе который зеленый такой, шнайдер кедра, в 50 см от крепления сипа. Вот и думаю какой из 3 вариантов выше лучше.
megrad, а я ниледовские зажимы купил, думал ими. Норм?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
21.09.2018 в 08:29:35
Mandalore105, ну тогда через сжимы переход на ВВГ.
Грубый, но справедливый
ebf
ebf
21.09.2018 в 08:35:41
a0b0c0 написал: Так вот вопрос, стоит ли занулять варочную панель, духовой шкаф и посудомойку (тащить третий провод) ?
А вот вам и ответ
a0b0c0 написал: По текущей (старой, чертеж схемы приклеен к двери этажного щита) схеме на плиту уходят три алюминиевых провода сечением 6мм2 (фаза, ноль и зануление).Если следовать этой схеме, то - занулять.
a0b0c0 написал: Просто по факту, ноль от магистрали в этажном щите - ноль рабочий и ноль для зануления. И я не могу понять, если вдруг у меня будет фаза на корпусе плиты, то типа фаза уйдет в зануление (магистральный ноль), а тогда что придет к соседям - 380 В ???
и опять же смотрим
a0b0c0 написал: чертеж схемы приклеен к двери этажного щита
OlegVK
OlegVK
21.09.2018 в 09:30:05
siemens, Спасибо, сам занимаюсь автоматизацией, так что очень понимаю какой это проблемой является на производстве, но в моем случае это не так уж было бы и критично, если один раз в день не срабатает как положено :) P.s. а еще я думаю, что в лабораторных (тепличных) условиях они не смогут повторить эту ошибку - скорее всего какие то наводки или помехи мешали реле нормально отработать.
volchenok
volchenok
Северодвинск
21.09.2018 в 10:53:46
a0b0c0 написал: И я не могу понять, если вдруг у меня будет фаза на корпусе плиты, то типа фаза уйдет в зануление (магистральный ноль), а тогда что придет к соседям - 380 В ???
Автомат отработать должен.
a0b0c0
a0b0c0
Ульяновск
21.09.2018 в 14:25:21
volchenok написал:
volchenok, В смысле автомат электроплиты в щите должен отработать, фактически получаем короткое замыкание ?
А если я не буду подключать в квартирном щите к проводу зануления (пусть висит на отдельной шине, а в этажном щите пусть остается) плиту и посудомойку, то при наличии напряжения на корпусе при соприкосновении человека с таким корпусом сработает узо ?
MaSeVi
MaSeVi
21.09.2018 в 14:28:51
a0b0c0, Зануление, вообще-то не запрещено.
a0b0c0 написал: при наличии напряжения на корпусе при соприкосновении человека с таким корпусом сработает узо
А шут его знает...
ebf
ebf
21.09.2018 в 14:44:34
a0b0c0 написал: А если я не буду подключать в квартирном щите к проводу зануления (пусть висит на отдельной шине, а в этажном щите пусть остается) плиту и посудомойку, то при наличии напряжения на корпусе при соприкосновении человека с таким корпусом сработает узо ?
!#[https://www.youtube.com/watch?v=P-j2UNR2Sbo]
Mandalore105
Mandalore105
21.09.2018 в 14:50:18
Vadim 161, а одиночный ввг прожмется сжимом до жилы?
