04.10.2018 в 20:23:18
Radio, Это просто бессмысленный спор,я уверен,что каждый кто делает монтаж,оставляет заказчику точный план всей проводки ,расположение коробок ,что находится в этих коробках и он в случаи чего, всегда сможет их найти ,а в случаи если он потерял план,то приедет тот кто это монтировал и без труда всё покажет ,а при продаже квартиры ,этот план будет передан новому хозяину или хозяйке . :o
04.10.2018 в 20:25:04
ebf написал: я уверен,что каждый кто делает монтаж,оставляет заказчику точный план всей проводки ,расположение коробок ,что находится в этих коробках
Вовсе нет, зачем?
ebf написал: и он в случаи чего, всегда сможет их найти
В случае чего?
ebf написал: а в случаи если он потерял план,то приедет тот кто это монтировал и без труда всё покажет
Да столько не живут, вообще-то. Кто ж туда приедет через 50 лет или больше? :)
04.10.2018 в 20:25:18
Сталкивался на одном объекте, при сквозняке натяжной потолок к этим коробкам придавливался, и было совсем не красиво. Но, где заказчики экономят на каждой копейки, там конечно, на потолок ставлю.
Грубый, но справедливый
04.10.2018 в 20:28:22
Vadim 161 написал: при сквозняке натяжной потолок и этим коробкам придавливался, и было совсем не красиво.
Когда потолок полощет от сквозняка - это некрасиво независимо от того, что под ним расположено.
И это устраняется совсем другими средствами. Важно сделать так, чтобы потолок никуда не придавливался при сквозняке, а не чтобы там не было коробок. Потому что кроме коробок там есть еще кабели, часто в гофре, которые при пересечении занимаю те же самые 40 мм, закладные для светильников, всевозможные каналы и прочая подобная шняга, а поднимающийся от ветра потолок говорит о нарушении технологии его установки, это есть целиком задача потолочников, а вовсе не электриков.
04.10.2018 в 20:29:32
Radio написал: В случае чего?
Да перестало работать и усе или захотел ,что то ещё подключить ,желания они такие
04.10.2018 в 20:33:46
ebf написал: Да перестало работать и усе
В любом произвольном месте проводки может перестать работать ровно так же, только с большей вероятностью. Нормальная распайка превосходит кабель по надежности.
ebf написал: ,что то ещё подключить
Простите, но это в любом случае влечет масштабный ремонт с прокладкой "что-то ещё" в стенах и/или по потолку, а также устройством новых точек подключения. Разумеется, натяжной потолок в любом случае будет снят, независимо от расположения коробок.
04.10.2018 в 20:36:46
Radio написал: Простите, но это в любом случае влечет масштабный ремонт с прокладкой "что-то ещё" в стенах и/или по потолку.
Ну кто то и кабель канал кидает .а если потолок из гипсоволокна ,его не так легко снять
04.10.2018 в 20:40:47
ebf написал: Ну кто то и кабель канал кидает
Но это будет делать уже следующий хозяин в изрядно подубитой квартире, т.к. тот, кто заказывал мне нормальную проводку для нормального ремонта, кабель каналы кидать не станет. Проблемы следующих владельцев как-то не очень волнуют, от слова совсем. У них будут свои ремонты, свои исполнители, свои дизайны и все остальное. Да и проводку лет через 30-50 уже можно поменять.
И да, кабель-канал можно кидать от любой ближайшей розетки. А можно и вовсе удлинителем: там уже ничем не испортишь, если речь зашла о кабель каналах. :)
04.10.2018 в 20:49:53
megrad написал:
Serg21220 написал: И как проверить, достаточно ли хороша "земля"
Провести электрозамеры.
Serg21220 написал: У бывшего хозяина была сделана "земля" - от щитка (после счетчика) шел провод, соединяющийся, по его словам, с арматурой дома.
Разделение на PE и N выполняется до счётчика
megrad, А как электрозамеры провести? Спец. оборудование?
PE и N не нигде не "соединяются"
Vadim 161 написал: Serg21220, а дом частный ?
Vadim 161, Vadim 161,
Дом частный.
04.10.2018 в 20:53:22
Radio,Как говорится ВЫБОР РЕДАКЦИИ (это я про заказчиков) :)
04.10.2018 в 21:02:06
Serg21220, тогда либо сразу делайте нормальный контур заземления, либо меряйте то что у Вас сейчас сделано
04.10.2018 в 21:15:04
ebf написал:
ebf, С гипсокартоном также не сложно. В случае маловероятных проблем с соединениями в коробке, прорезается лючок, потом ставится либо крышка, либо затычка и шпаклюется/красится.
Абсолютно не парюсь и делаю коробки за гипсокартоном:
Главное, чтобы план расположения коробок был точным. А по хорошему и полноценный проект электрики сделан.
04.10.2018 в 21:23:04
siemens написал: Абсолютно не парюсь и делаю коробки за гипсокартоном:
Так я же говорю,париться должен заказчик ,вам то зачем :)
siemens написал: ebf, С гипсокартоном также не сложно. В случае маловероятных проблем с соединениями в коробке, прорезается лючок, потом ставится либо крышка, либо затычка и шпаклюется/красится.
Может проще поставить в дальнем углу коробку по гипсокартону :)
04.10.2018 в 21:25:02
Проводку я делаю себе в квартире. Дом панельный. Штробить стены по горизонтали чтоб прятать проводку желания и возможностей нет. Поэтому и ставлю коробки на потолке. Была б квартира с стенами из кирпича, газобетона, там хоть крестиком стены штроби никто слово не скажет. А тут бетон и лишний раз стену "ломать" не хочется.
05.10.2018 в 16:54:50
Товарищи, вопрос. Для перехода с сипа на медь с помощью прокалывающих зажимов типа нилед хочу взять ввгнгls 1х16, но мне этм говорит что у них есть
Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 1х16-0.660 однопроволочный
Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 1х16 -0.66 многопроволочный барабан
Кто из них предпочтительнее для прокалывания/лучшего контакта? Одно или многопроволочный?
