megrad
megrad
05.04.2019 в 22:17:52
Rengen_3d, ПУЭ-7 7.1.28
ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещении перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31. Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
Шуюп
Шуюп
Саранск
05.04.2019 в 22:40:02
megrad, Вы случаем не попутали "электросчитовую" с домашним "электросчитком"?
dokar
dokar
Мадонатор
05.04.2019 в 23:18:30
Шуюп, Ну это ж профессиональное, по инерции . Заработался . :D
Да, ни фига.
Шуюп
Шуюп
Саранск
05.04.2019 в 23:36:49
Бывает.
Rengen_3d
Rengen_3d
05.04.2019 в 23:37:09
Спасибо, ребята, щитовую у себя в коридоре я пока не хочу, но спасибо!)
megrad
megrad
06.04.2019 в 06:36:40
Шуюп, dokar,
megrad написал: и групповых щитков
Типа мона это не учитывать?
Rengen_3d написал: щитовую у себя в коридоре я пока не хочу,
Принцип всегда один, чем дальше от воды, тем лучше.
Rengen_3d написал: Санузел будет гидроизолирован
И у соседей тоже?
dokar написал: это ж профессиональное
Именно, фуфло не делаем. Всё по мах. - моя так хочет заказчика до добра не доводит.
Rengen_3d
Rengen_3d
06.04.2019 в 10:34:12
И у соседей тоже?
санузел соседей сверху скорее всего находится в другом месте, потому что стояка у меня нет. Персональная труба, так сказать) (1 этаж).
megrad
megrad
06.04.2019 в 11:26:45
Rengen_3d, как уже отметили:
MaSeVi написал: Ставьте, как хотите.
Поэтому присоединяюсь, Вы задали вопрос:
Rengen_3d написал: как правильно
С моей точки зрения указанный мной пункт ПУЭ является ответом на Ваш вопрос. Повторюсь:
megrad написал: Принцип всегда один, чем дальше от воды, тем лучше.
Ставьте как удобно и эстетично.
Rengen_3d
Rengen_3d
06.04.2019 в 19:36:15
megrad, MaSeVi - благодарствую.
megrad
megrad
06.04.2019 в 19:40:27
Rengen_3d, если не затруднит окончательное фото щита выложите.
Pupochek
Pupochek
06.04.2019 в 23:06:45
Здравствуйте, товарищи. Затеял замену электрики в квартире, первым этапом решил обследовать этажный щиток и увиденный хаос меня слегка озадачил. Помогите опознать шину PE и шину N (в квартире электроплита PE в таком случае обязана ведь быть в том или ином виде?)
Правильно понимаю что панель сверху это PE (отвод сделан до приборов учета), а квадратные плашки с винтами это N?
