Димон114
08.05.2019 в 16:28:36
Dron/9K написал: а этого цс-цс.нет на форуме нет случайно?
раньше бывал, ушел вроде как.
camper
Новороссийск
08.05.2019 в 16:53:24
Господа коллеги, срочный вопрос, прям горит. Надо выбрать лазерный уровень, ну вы понимаете, чтоб и днем видно и далеко стрелял....и чтоб да 4000, надо два. Сперли боша моего..
Rumato
Щелково
08.05.2019 в 16:54:14
Dron/9K, Низковольтные, это при напряжении менее 50В. Да, у АВВ они из благородного пластика, сделанного из нефти добытой в свободной демократической стране, а контакты покрыты сусальным золотом. А у этого товарища, что очередь на полгода из заказчиков стоит? Вроде по последним данным, тучные годы в РФ кончились.
Dron/9K
08.05.2019 в 16:56:28
Димон114 написал:
Dron/9K написал: или от 50А ввода лампочки и утюги начинают бОльшие токи потреблять?
общая нейтраль после узо оказывается под защитой 50а.
Dron/9K написал: если это на выход щитка ставится
на выход щитка они слабоваты , перечитайте внимательно тему ссылку я дал ... Смысла установки этих клем нет , они для цепей управления промышленных НКУ.
Димон114, Извиняюсь, но я ничего не понял даже прочитав ветку по Вашей ссылке: объясните пожалуйста ещё раз какая связь между вводным автоматом и клеммниками на выходе щитка. Потом, что означает "слабоваты", если у клеммника есть характеристика по сечению кабеля и максимальному току?
Димон114
08.05.2019 в 16:59:51
Dron/9K написал: объясните пожалуйста ещё раз какая связь между вводным автоматом и клеммниками на выходе щитка.
у вас узо и группа автоматов под ним ? Ноль куда после узо ? Клеммы с какой целью?
Dron/9K
08.05.2019 в 17:02:19
Rumato, ГОСТ Р 54149-2010 иного с вами мнения, и утверждает что низкое напряжение это менее 1000 В.
Димон114
08.05.2019 в 17:06:20
Rumato написал: Низковольтные, это при напряжении менее 50В.
нет меньши 1000
Dron/9K
08.05.2019 в 17:11:58
Димон114 написал:
Димон114, В одной автомат - С25. После УЗО будут стоять: автомат-контактор(ы)-клеммник(и)
Димон114
08.05.2019 в 17:15:05
Dron/9K написал: автомат
какой 1р или 2р? В автоматы контакторы - почему через клемники нужно ослабить надежность сети ? увеличив количество контактных соединений , увеличив переходные сопротивления .
Dron/9K
08.05.2019 в 17:18:31
Димон114 написал:
Димон114, одно- или двухполюсный автомат - не принципиально сейчас, как будет удобнее производить монтаж такие и поставлю
Димон114
08.05.2019 в 17:22:49
Dron/9K, зачем многоуровневые клемники , то есть у вас к одному ав будет приходить несколько нагрузок ? Схема есть?
Radio
08.05.2019 в 17:25:38
BV написал: Напомните где? :) Установлены уже кода два как...
Все там же, где вы обещали на следующий день представить их фото, но лишь через полгода, после неоднократного напоминания представил только фото каких-то лампочек на полке магазина, предположительно подходящих по габаритам.
Поймите, если у кого-то прямо дома стоят прямо лампочки и он их не может сфотографировать, это значит одно из трёх: или это не у него дома, или они не стоят, или они стоят, но не лампочки.
Вобщем слифф защитан. :)
Radio
08.05.2019 в 17:31:09
Dron/9K написал: хочется разобраться, реально. в принципе, мне эти двухуровневые клеммы + земля очень нравятся по своей идее, но просто разница 250₽ на клемме (коих будет штук 40) - это ощутимо, мягко говоря.
Поставьте хагеровские, будет еще лучше. Можно и всю остальную начинку тоже хагеровскую, будет еще лучше.
Radio
08.05.2019 в 17:34:43
Dron/9K написал: Ведь указанный выше товарищ ставит их, а ведь мог бы сэкономленное в карман положить...
А он и ложит. Клиентам продает их по розничной цене, а закупает по специальной. С 400-рублевой клеммой смысла в этом куда больше, чем с 200-рублевой.
Dron/9K
08.05.2019 в 17:35:49
Димон114 написал: Dron/9K, зачем многоуровневые клемники , то есть у вас к одному ав будет приходить несколько нагрузок ? Схема есть?
Димон114, Пока схемы нет: всё ещё занимаюсь разработкой технического задания и жду согласование планировки. Через контакторы будут подключены однозначно все светильники, скорее всего стационарные потребители и, возможно, некоторые розетки.
Как вариант можно собрать всю схему на узких двухполюсных автоматах и контакторах, используя их как терминалы для кабелей, подходящих к щитку.
