Шуюп написал: что за Мастеч с генератором?
Уж классика жанра...
29.08.2019 в 01:18:05
tyuk написал: BV, И что толку если состав и количество кабелей не известен? Конкретно в этом случае монтажники перебили кабель автоматики. Хотя перед этим бегали и с генераторами и с детекторами.
tyuk, раз был перебит кабель автоматики, значит, не проходили управляющие сигналы или не возвращались ответные или информационные. Но не питание. Это легко проверить мультиметром. Раз перебит, то всё равно его надо отключать для диагностики и ремонта. На предприятии должны быть схемы выполнения электропроводки. Далее идёт подбор инструментов для решения конкретной задачи.
29.08.2019 в 08:38:48
tyuk написал: Mazayac, Прежде чем заказывать посмотрите это Нет идеала )
tyuk, всё там нормально в итоге, если досмотреть до конца - нашли кабель. Демонстраторы сами же нарушают базовый принцип всех таких детекторов - маятниковые равномерные движения - с ними и мой нынешний GMS120 (по крайней мере в условиях кирпича и ПГП) неплох. Надо тоже насверлить тестовых отверстий в пенобетоне и проверить глубины, а то навскидку удалось только 5 см через пластиковую коробку - норм. Люблю хороший инструмент, есть такая слабость :)
29.08.2019 в 08:39:08
megrad, А мне совет и не нужен. Кабель давно сростили, оборудование повесили и отделку "почти" восстановили.
29.08.2019 в 08:41:39
Шуюп, В квартирных условиях почти всегда можно. Только долго.
29.08.2019 в 08:47:12
Mazayac, Неармированная кирпичная кладка и ПГП один из самых простых материалов. Детекторы конечно дают некоторую информацию, но работают не надежно. Точность определения не велика. Если в стенах есть металл то куча наводок обеспечена. Их плюс что проверить участок можно довольно быстро.
29.08.2019 в 08:57:38
tyuk, приедет D-tect 150 SV - проверю на армированном бетоне. Должен справиться.
29.08.2019 в 12:28:30
Mazayac написал: базовый принцип всех таких детекторов - маятниковые равномерные движения - с ними и мой нынешний GMS120 (по крайней мере в условиях кирпича и ПГП) неплох.
А вот у меня совсем нет уверенности, что "маятниковые равномерные движения" имеют значение в режиме поиска электропроводки GMS120. Это же металлодетектор в основном, там это актуально, но электропроводку он ИМХО ищет ровно так же, как любой бесконтактный индикатор электрического поля. По крайней мере у меня, способность к обнаружению электропроводки под напряжением, у GMS120 и оказалась практически одинакова. И в железобетонной панельке они оба неприменимы для этой цели. Хотя Бош в редких случаях показывал наличие цветного металла в стене, при выборе соотв. режима. Наличие или отсутствие напряжения в проводах при этом не влияло никак.
Кстати D-tect 150 возможно тоже ищет металл, а не электричество. Но это лишь мое предположение.
29.08.2019 в 14:16:04
Подскажите, пожалуйста, являются ли схемы приведенных на рисунке стабилизаторов напряжения 1,2 "следящими" PS Если требуется, чтобы оба разнополярные напряжения как можно точно соответствовали одно другому, применяют так называемый следящий PPS Сам с ЭЛЭИ ,делаю отчет по практике, очень нужно
29.08.2019 в 15:06:09
Mazayac написал: tyuk, приедет D-tect 150 SV - проверю на армированном бетоне. Должен справиться.
Mazayac, если провод позади арматуры, то :popcorn
29.08.2019 в 18:00:31
BV, такого ни разу не встречал ;)
