tyuk
tyuk
28.08.2019 в 14:07:25
BV, Например строительно-монтажные работы в условиях действующего предприятия. Отключать питание нельзя. Часть проводки(как силовой так и автоматики) в коридоре за гипсокартоном причем часть ее еще и в штукатурке(причем слой ее тоже местами весьма приличный). Схем естественно нет. Здание перестраивалось/реконструировалось не один раз. Часть кабелей просто обрезаны и похоронены. Задача просто повесить оборудование и не наткнуться не на что
28.08.2019 в 14:10:21
tyuk написал: Отключать питание нельзя.
генератор может работать без отключения питания. Другой вопрос, что для правильного поиска - лучше отключить, и ненужное - заземлить.
tyuk
tyuk
28.08.2019 в 14:20:14
BV, И что толку если состав и количество кабелей не известен? Конкретно в этом случае монтажники перебили кабель автоматики. Хотя перед этим бегали и с генераторами и с детекторами.
28.08.2019 в 14:27:15
tyuk написал: BV, И что толку если состав и количество кабелей не известен? Конкретно в этом случае монтажники перебили кабель автоматики. Хотя перед этим бегали и с генераторами и с детекторами.
tyuk, В любом случае - самый главный инструмент - мозги, остальное - вторично :)
megrad
megrad
28.08.2019 в 15:43:44
tyuk написал: Задача просто повесить оборудование и не наткнуться не на что
Обычно это купируется внешним монтажом.
tyuk
tyuk
28.08.2019 в 16:31:41
megrad, На клей повесить советуете или на пол бросить?
28.08.2019 в 16:41:12
tyuk написал: megrad, На клей повесить советуете или на пол бросить?
tyuk, иногда и клеят, если сверлить запрещено
megrad
megrad
28.08.2019 в 17:07:14
tyuk, фальш. стена - очень дорого?
tyuk
tyuk
28.08.2019 в 17:23:34
megrad, Дополнительная фальш стена как минимум сужает пути эвакуации и поэтому далеко не всегда применима. А во вторых в нашем случае стена и так была обшита гипсокартоном. Которую после неудачно монтажа пришлось частично разбирать, устранять повреждения, востанавливать отделку и т.п.
megrad
megrad
28.08.2019 в 17:45:09
tyuk, без конкретики не могу помочь советом. Как вариант перенесение оборудования в удобную для монтажа зону. Подвесной потолок есть?
Шуюп
Шуюп
Саранск
28.08.2019 в 18:49:19
BV написал:
Serpiph написал: есть Bosch GMS120 и Fluke 2042. Приходится использовать второй. Первый не даёт уверенности.
у меня аналогичный практический опыт, только первый Скилл, а второй Мастеч с генератором. По этой причине не вижу смысла докупать D tect
BV, что за Мастеч с генератором? В тырнете встречал подобное, но сам не работал.
tyuk написал: Serpiph, BV, Это как бы сильно разного плана со и не всегда генераторы применимы. Так же можно и Е121 "Дятел" вспомнить.
tyuk,почему с генератором не всегда возможно? Мне для поиска проводки и место обрыва определить надо в квартирных условиях - кирпич, панельки. Внимательно читаю все сообщения. Не всегда оперативно ответить могу.
