kamenkapenza
kamenkapenza
Череповец
22.11.2019 в 20:20:12
Radio написал:
kamenkapenza написал: итого всего 17 силовых автоматов, на освещение 3, итого 20.
Непременно так и сделайте. Особенно на самогонный аппарат на вытяжку и на зубную щетку, им прямо надо отдельные автоматы. :)
Radio, это само собой))) а как же иначе?! электрическая 5-ти ватная зубная щетка по любому вырубит 3,5 кВт-ную индукционную плиту. Нельзя их на один автомат!
dokar
dokar
Эксперт
22.11.2019 в 20:36:49
kamenkapenza написал: электрическая 5-ти ватная зубная щетка по любому вырубит 3,5 кВт-ную индукционную плиту. Нельзя их на один автомат!
Для щетки АВ не более 0.5А . И отдельную линию . :a
Rumato
Rumato
Эксперт
Щелково
22.11.2019 в 22:43:58
kamenkapenza,
С учетом того, что на входе трехполюсный автомат
Надеюсь не на 20А? А то концепцию придётся резко поменять)
denli
denli
23.11.2019 в 09:55:57
Rumato написал: denli, А справа нельзя розетку поставить? Хотя и под бойлером ничего страшного нет.
Rumato,
Справа места нет, увы, там будет ниша вплотную к бойлеру. Но если СНИПы позволяют, то почему бы и не поставить IP55 под бойлером и коллектором. В принципе, розетки под бойлером видел даже в гос. учреждениях, и тут особо сомнений нет. А вот розетка под коллектором - тут меня терзают смутные сомнения.
Rumato
Rumato
Эксперт
Щелково
23.11.2019 в 10:04:34
denli, После того как в розетку вставляется вилка, 55 лёгким движением руки превращается в 20. На самом деле большой разницы где сделать розетку нет. Все трубы под давлением, где произойдёт протечка и куда начнёт вода хлестать неизвестно. Ставьте там, где удобно обслуживать.
kamenkapenza
kamenkapenza
Череповец
23.11.2019 в 12:39:54
Rumato написал: kamenkapenza,
Rumato, не. ))) Когда меняли старую требуху в площадном щите (пакетники и вводные автоматы, которые прослужили 45 лет) на новые, то электрик поставил вводной автомат на 25А, я в это дело не вникал, ну заменил старье на новое и хорошо. Когда приобрел индукционную 3,5 Квт плиту, тогда начал понимать, что чего то нет. Ну ладно, понятно, что вырубает автомат розетки, куда подключены одновременно плита и стиральная машина, он просто не выдерживает нагрузку. Сколько раз говорил жене: не включай машину, когда я гоню самогон)) Но по забывчивости... поэтому вырубало линию. Но непонятно, почему отрубало всё электричество, когда кроме индукционной плиты включали микроволновку. Поглядел на вводной автомат, а он на 25 ВТ, заказал такой же Легранд в ЭТМ только на 40, заменил. Или 40 оставлю, или на 50 заменю. Два, один трехполюсный или двухполюсный (защитный ноль можно напрямую вести) в этажном щитке, выполняющий роль пакетника и вводной на электрическом щите, который будет установлен в квартире), там трехполюсный, отключающий фазу, ноль и защиту), на 40 или 50А.
kamenkapenza
kamenkapenza
Череповец
23.11.2019 в 12:43:35
Rumato, не. ))) Когда меняли старую требуху в площадном щите (пакетники и вводные автоматы, которые прослужили 45 лет) на новые, то электрик поставил вводной автомат на 25А, я в это дело не вникал, ну заменил старье на новое и хорошо. Когда приобрел индукционную 3,5 Квт плиту, тогда начал понимать, что чего то не то. Ну ладно, понятно, что вырубает автомат розетки, куда подключены одновременно плита и стиральная машина, он просто не выдерживает нагрузку. Сколько раз говорил жене: не включай машину, когда я гоню самогон)) Но по забывчивости... поэтому вырубало линию. Но непонятно, почему отрубало всё электричество, когда кроме индукционной плиты включали микроволновку, они же на разных линиях, микроволновка на старой, аллюминиевой, на другом автомате. Поглядел на вводной автомат, а он на 25 ВТ, заказал такой же Легранд в ЭТМ только на 40, заменил. Или 40 оставлю, или на 50 заменю. Два, один трехполюсный или двухполюсный (защитный ноль можно напрямую вести) в этажном щитке, выполняющий роль пакетника и вводной на электрическом щите, который будет установлен в квартире), там трехполюсный, отключающий фазу, ноль и защиту), на 40 или 50А.
spaceeggs
spaceeggs
Эксперт
Калуга
23.11.2019 в 13:32:07
kamenkapenza, не надо РЕ в автомат заводить.
kamenkapenza
kamenkapenza
Череповец
24.11.2019 в 01:31:58
spaceeggs написал: kamenkapenza, не надо РЕ в автомат заводить.
spaceeggs, то есть тянуть с этажного щитка напрямую на шину защитного заземления в свой электрощит (который будет находиться в квартире)? То есть ставить двухполюсный вводной автомат? А я хотел ставить трехполюсный, чтобы одновременно отключать фазу, ноль и защиту. А почему защиту не отключить автоматом? В виду экономии места в щитке (что можно обойтись двухполюсным автоматом, сэкономить на один модуль) или на это есть свои причины, технические?
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт
Тула
24.11.2019 в 07:45:55
kamenkapenza написал: А почему защиту не отключить автоматом? В виду экономии места в щитке (что можно обойтись двухполюсным автоматом, сэкономить на один модуль) или на это есть свои причины, технические?
kamenkapenza, в случае неисправности автомата можете остаться без защиты при наличии фазы в квартире, ПУЭ не зря написано.
kamenkapenza написал: электрик поставил вводной автомат на 25А,
, правильно сделал, значит Ваш дом не рассчитан на электроплиты.
"шоб не выбивало!" :a
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт
Тула
24.11.2019 в 07:48:09
Вечный студент
