Radio
Radio
Заблокирован
22.11.2019 в 18:13:14
kamenkapenza написал: Шнайдер нравится! Зелёненький такой, красивенький)
На этом его достоинства и заканчиваются.
Либо берите старшую серию iC60N, либо, как правильно подсказали, иек/екф. Всяко будет лучше.
kamenkapenza
kamenkapenza
Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
22.11.2019 в 19:21:44
Radio, большое спасибо! iC60N, буду иметь в виду. Собираю информацию по монтажу ( с мира по нитке), делаю капитальный ремонт (по мере возможности). Хочу вести проводку по полу, потом делать стяжку. Электрика без распаечных коробок. На ютубе есть канал Инженерный профиль, Королёвский электрик, он делает всю электрику без распаек. Розетки пойдут отдельными линиями, каждый блок розеток в щит на отдельный автомат. А вот соединения световых линий в самих выключателях. Я так понимаю, что есть такие серии выключателей, которые позволяют соединяться в них самих (имеют несколько контактных отверстий). Размыкаем фазу, а ноль то, наверное, на выключателе, на самом механизме не скоммутировать? Соединять ноль в самой коробке выключателя под механизмом выключателя вагой?
volchenok
volchenok
Северодвинск
22.11.2019 в 19:28:17
kamenkapenza, как вариант.
kamenkapenza
kamenkapenza
22.11.2019 в 19:33:28
Делать на освещение комнат отдельные автоматы не совсем резонно, хотя можно. В случае объединения освещения комнат (две комнаты на один автомат) вести линии от каждой комнаты к щитку и соединять в кросс-модуле? Кросс-модуль для того и придуман? Я просто случайно узнал, что существуют такие вещи.
Radio
Radio
Заблокирован
22.11.2019 в 19:35:25
kamenkapenza написал: каждый блок розеток в щит на отдельный автомат.
Не многовато будет автоматов? :a
Так называемый "королевский электрик" заходит в блок розеток с одной стороны, выходит с другой, и ведет линию дальше, к следующему блоку. Это хотя бы нормально.
kamenkapenza
kamenkapenza
22.11.2019 в 19:54:06
Radio написал:
Radio, на двухкомнатную квартиру у меня щит Каэдра на 36 модулей. 4 угла в каждой комнате, 2 комнаты - 8 автоматов на розетки. Если надумаю холодильник поставить в комнату - ну 9-й автомат, в коридоре автомата 2 на розетки, на кухне побольше (на стиральную машину, на самогонный аппарат, на микроволновку, на ещё одну группу розеток, ну на вытяжку автомат), плюс розетку в ванной , итого всего 17 силовых автоматов, на освещение 3, итого 20. С учетом того, что на входе трехполюсный автомат, вольтметр, реле безопасности, хватит места ещё на кросс-модуль и 3-4 УЗО.
Radio
Radio
Заблокирован
22.11.2019 в 20:07:26
kamenkapenza написал: итого всего 17 силовых автоматов, на освещение 3, итого 20.
Непременно так и сделайте. Особенно на самогонный аппарат на вытяжку и на зубную щетку, им прямо надо отдельные автоматы. :)
kamenkapenza
kamenkapenza
22.11.2019 в 20:18:49
Radio написал:
Radio, это само собой))) а как же иначе?! электрическая 5-ти ватная зубная щетка по любому вырубит 3,5 кВт-ную плиту. Нельзя их на один автомат!
kamenkapenza
kamenkapenza
22.11.2019 в 20:20:12
Radio написал:
Radio, это само собой))) а как же иначе?! электрическая 5-ти ватная зубная щетка по любому вырубит 3,5 кВт-ную индукционную плиту. Нельзя их на один автомат!
dokar
dokar
Мадонатор
22.11.2019 в 20:36:49
kamenkapenza написал: электрическая 5-ти ватная зубная щетка по любому вырубит 3,5 кВт-ную индукционную плиту. Нельзя их на один автомат!
Для щетки АВ не более 0.5А . И отдельную линию . :a
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
22.11.2019 в 22:43:58
kamenkapenza,
Надеюсь не на 20А? А то концепцию придётся резко поменять)
