Posix86749
Posix86749
18.02.2020 в 14:34:47
Ну х.з. Открыл каталог, вижу вот что:
Правда каталог старый, признаю.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
18.02.2020 в 14:41:46
ebf написал: Полюс N просто не реагирует на перегрузку и короткое замыкание
А также не предназначен для разъединения (в понимании ГОСТ IEC 60947-1-2017) и обязан размыкаться не раньше, а замыкаться не позже остальных полюсов.
ebf
ebf
18.02.2020 в 14:42:41
Posix86749 написал: Правда каталог старый, признаю.
Этого вам мало https://new.abb.com/products/2CDS253103R0164/miniature-circuit-breaker-s200-4p-c-16-ampere Читайте Long Description:
ebf
ebf
18.02.2020 в 14:44:59
СтранникXXI написал: А также не предназначен для разъединения (в понимании ГОСТ IEC 60947-1-2017) и обязан размыкаться не раньше, а замыкаться не позже остальных полюсов.
Думаете это поможет? :)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
18.02.2020 в 14:56:32
ebf написал:
В смысле?
ebf
ebf
18.02.2020 в 14:58:02
СтранникXXI написал: В смысле?
Ну что прочитав ГОСТ наступит понимание,ведь фраза ЗАМЫКАТЬСЯ не позже,может обозначать и одновременно и раньше
Graf_2003
Graf_2003
18.02.2020 в 15:09:59
ebf написал:
ebf, если замкнулся раньше - удовлетворяет условию "замыкаться не позже остальных" ? если разомкнулся позже остальных - удовлетворяет условию "размыкаться не раньше остальных"? Кстати, в каталоге для рубильников, для дополнительного 4-го полюса применяют они два условных изображения и два разных принципа действия контактов.
Graf_2003
Graf_2003
18.02.2020 в 15:15:48
ebf написал:
ebf, Все верно. Но если производитель конструктивно выполнил данное условие "строже" , т.е. замкнул раньше и разомкнул позже , о чем указал на схеме, то об чем спор?
Posix86749
Posix86749
18.02.2020 в 15:18:57
ebf написал:
ebf, ну т.е. получается, что модель называется, например S203-C16NA, а схема с точки зрения количества полюсов имеет тип 3P+N? А по факту-то что? N размыкается позже или нет?
AKI
AKI
18.02.2020 в 15:35:42
krserv написал: а производства Германии и ей подобных стран что-нибудь [ЛЭТСАР] есть?
Ищите по ключевым фразам: Self fusing Silicone Tape Self amalgamating Silicone Tape
Техфлекс (немцы) Кола-пармер (французы) Хенкель LOCTITE SI5075 LOCTITE GO2
Американские: Перматекс Икстрим тэйп Галахер Тумми.
Ну и на закуску 3M семидесятый скотч.
А на Амазоне продается просто нонейм, как и на Али.
По свойствам такая лента напоминает силиконовый герметик. Со всеми его плюсами и минусами. Все они на основе силоксанов, как и упомянутая ЛЭТСАР-КФ-0.5
P.S. Про запас такие ленты (как и силиконовый герметик) заказывать не надо. Они имеют ограниченный срок годности.
ebf
ebf
18.02.2020 в 15:42:38
Posix86749 написал: N размыкается позже или нет?
Я думаю одновременно ,у Хагера абсолютно такая же схема,для 3П+Н,но они негде не пишут о раньше и позже file:///C:/Users/ebf/Downloads/Hager_Produktdatenblatt_MCN620.pdf
