ebf
ebf
18.02.2020 в 15:44:08
Posix86749 написал: N размыкается позже или нет?
Я думаю одновременно ,у Хагера абсолютно такая же схема,для 3П+Н,но они негде не пишут о раньше и позже https://www.hager.ch/files/download/0/1697570_1/0/Hager_Produktdatenblatt_MCN620.pdf Мало того ,такие 3П+Н можно ставить при системе ТТ и ТNS ,при условии,что нейтральный провод больше или равен фазным
Rumato
Rumato
Щелково
18.02.2020 в 15:49:02
S203-C16NA
Это просто четырёхполюсный автомат где в N полюсе рубильник. Пока никаких модулек с раньше-позже никто не показал, ждём сенсацию.
Posix86749
Posix86749
18.02.2020 в 15:58:42
Rumato написал:
S203-C16NA
Rumato, выше приводили картинку для доп. модулей рубильников OT. Сенсация, однако)
Rumato
Rumato
Щелково
18.02.2020 в 17:30:13
Сенсация. Понять бы ещё за счёт чего это сделано. А то пока не очень понятно)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
18.02.2020 в 17:41:38
ebf написал:
Вообще говоря, у АББшного NA, судя по обозначениям, N-полюс реально должен замыкаться раньше, а размыкаться позже. В принципе, можно у АББшников поинтересоваться. П. С. Взять, например, УЗОшки. В Изе N-полюс замыкается раньше, размыкается позже. iID курочить рука не поднимается, но думаю, что там та же песня. А они тоже нигде не пишут, во всяком случае, навскидку не вспомню.
gutaper
gutaper
18.02.2020 в 18:47:16
Пункт правил не помню, но в статьях и рекомендациях (если про это вообще вспоминают) пишут о заполненности кабель-канала на 35-40% при укладке в него кабелей.
Актуально ли это для варианта "один кабель - одна гофра". Находил на форуме вопросы вида "пролезет ли такой-то кабель в гофру 16" и там никто даже не вспоминал о проценте заполненности почему-то.
Вопрос возник вследствие того, что купил гофру 20, но кабель у меня подольского завода и он жыробас - 11.8 внешний диаметр у 3x2.5. В нее то он пролез нормально, но вот заполняет уже не на 40%, а на все 70%. Перетягивать? Кабель будет в стяжке, и там где он проходит высота стяжки минимальная оказалась, слишком тонкий слой над гофрой делать не айс.
18.02.2020 в 18:54:30
gutaper написал: Вопрос возник вследствие того, что купил гофру 20, но кабель у меня подольского завода и он жыробас - 11.8 внешний диаметр у 3x2.5. В нее то он пролез нормально, но вот заполняет уже не на 40%, а на все 70%. Перетягивать?
не страдать ерундой... Оставить как сделали.
gutaper
gutaper
18.02.2020 в 19:04:35
BV написал: не страдать ерундой
Благодарю. Ничто так не отключает дурь, как взгляд со стороны
krserv
krserv
18.02.2020 в 19:09:54
AKI написал: Ну и на закуску 3M семидесятый скотч.
а 3М Scotch 23 (19мм х9.1м) 7000007286 это что-то другое? И те, что я давал раньше ссылки на Озон, по материалу какие будут лучше в хозяйстве? Нужно вникнуть в состав. В общей теме здесь тяжело это обсуждать, я создам отдельную тему, чтобы разобраться со всеми свойствами материалов. Ссылку на тему, опубликую в этой теме.
Rumato
Rumato
Щелково
18.02.2020 в 19:12:41
gutaper, Это правило для открытой проводки, для коробов, которые обдуваются воздухом, в которые завтра возможно проложат еще кабелей. Ваш кабель будет в стяжке и будет греться одинаково, что в 16-ой гофре, что в 32-ой.
MaSeVi
MaSeVi
18.02.2020 в 19:13:41
Posix86749 написал:
MaSeVi написал: Posix86749, делайте, как хотите...
MaSeVi, а чего вы так?
Posix86749, да ничё так...
