СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
18.02.2020 в 19:36:11
Rumato написал: gutaper, Это правило для открытой проводки, для коробов, которые обдуваются воздухом, в которые завтра возможно проложат еще кабелей. Ваш кабель будет в стяжке и будет греться одинаково, что в 16-ой гофре, что в 32-ой.
  1. В СП256 и СП76 вид электропроводки не конкретизируется.
  2. Можете объяснить принципиальную разницу между глухим коробом и трубой?
AKI
AKI
18.02.2020 в 20:15:24
krserv написал: 3М Scotch 23 (19мм х9.1м) 7000007286 это что-то другое?
Другое. Это не силиконовая (по-русски: кремнийорганическая) резина, а этилен-пропиленовая (недо-EPDM). У нее температурные параметры хуже. Но должна (не проверял) быть выше механическая прочность.
krserv написал: И те, что я давал раньше ссылки на Озон, по материалу какие будут лучше в хозяйстве?
Вы скажите зачем они нужны, тогда можно будет что-то посоветовать.
P.S. Пару лет назад выкинул с десяток задубевших колбасок PU25 - PU40. В этом пяток застывших тюбиков силикона. Все это когда-то брал про запас. Есть лишние деньги и хотите повторить?
Rumato
Rumato
Щелково
18.02.2020 в 20:43:08
СтранникXXI, Принципиальная разница в том, находится короб/труба на воздухе или они в стяжке. Если в стяжке, то принципиальной разницы в наполнении нет. Источник - моё великое мнение :flirt
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
18.02.2020 в 20:56:41
Rumato написал: СтранникXXI, Принципиальная разница в том, находится короб/труба на воздухе или они в стяжке. Если в стяжке, то принципиальной разницы в наполнении нет. Источник - моё великое мнение :flirt
Rumato, Ваше великое мнение как-то обосновано?
gutaper
gutaper
18.02.2020 в 21:42:38
СтранникXXI написал:
СтранникXXI, а как можно обосновать необходимость наполнять тольуо на 40% в стяжке в случае одиночной укладки кабеля в гофру? В чем разница в размере оставшегося воздушного кармана, если "за бортом" гофры стяжка: что 60% свободного места гофры прогреется, что 30% - отвод тепла будет же одинаков, разве нет? Разница только во времени, котороое потребуется для прогрева пустоты.
Нормы оспаривать не хочу. Хочется понять обоснованность слепого следования им в данном конкретном примере.
юра Т
юра Т
18.02.2020 в 21:53:48
gutaper написал: Хочется понять обоснованность слепого следования им в данном конкретном примере.
нормы эти для проектировщиков, чтобы монтажники потом не мучались с запихиванием, для себя же без разницы на % заполняемости, главное чтобы влезло
18.02.2020 в 21:55:51
gutaper написал:
gutaper, укладывайте по одному кабелю в 32 гофру... потом реальное фото всей разводки сделайте :)
krserv
krserv
18.02.2020 в 22:53:50
AKI написал: Вы скажите зачем они нужны, тогда можно будет что-то посоветовать.
создал отдельную тему про эти ленты, осталось их сравнить там: https://mastergrad.com/forums/t299774-camovulkaniziruyushchayasya-izolenta-remontnaya-lenta/#post6788479
Yevgeny
Yevgeny
18.02.2020 в 22:57:56
dokar написал: Yevgeny, Доброй ночи , вы мощность вентилятора не указали. И почему ПВС в голове крутится ?
В характеристиках указана цифра 13 ватт.
А что должно крутиться в голове?
73!
Rumato
Rumato
Щелково
18.02.2020 в 23:56:55
СтранникXXI, Оно обосновано теми, под завязку набитыми коробами, которые я видел. Для труб, цифра 40% более необходима, но не для теплоотвода, а для перетяжки кабеля. Для быта это всё вообще не актуально, потому что токи мизерные, а перетянуть кабель через гофру невозможно.
dokar
dokar
Мадонатор
19.02.2020 в 00:36:05
Yevgeny написал:
Yevgeny, Чем выполняется стационарная проводка . Тогда вопросов не будет .
Да, ни фига.
