krserv
krserv
18.02.2020 в 21:59:59
Начал обсуждать в общей теме по электрике, но среди разных других вопросов сложно обсуждать отдельную тему, поэтому делаю отдельную тему только по изоленте, ремонтной ленте.
К выбору и обсуждению представляю ленту, о которой я первый раз слышу, найдя ее в продаже на Озон.
  1. Лента для ремонта Done Deal "Удав", термостойкая, цвет: черный. DD 6832 "Уникальная ремонтная лента Done Deal "Удав" предназначена для экстремальных нагрузок. Устойчива к воздействию топлива, кислот, ультрафиолета, механических нагрузок, высокой температуры и давления. Не имеет клеевого слоя, полимеризуется при наматывании и создает плотный и прочный слой-бандаж, "спекаясь" в однородную массу. Работает в интервале температур от -54°С до +260°С, в условиях, в которых обычные изоляционные ленты применяться не могут. Обладает высокими диэлектрическими свойствами, обеспечивает изоляцию при напряжении до 7870 В (слой 0,5 мм) - в зависимости от влажности и рабочего напряжения рекомендуется использовать несколько слоев. Выдерживает высокое давление жидкостей и газов. Прочность на растяжение - не менее 4,8 МРа. Вытягивается до 300%, не теряя своих свойств. Хорошо облегает сложные формы, не сползает, не пачкается.
Применяется для герметизации течей труб из различных материалов и резиновых шлангов, в том числе находящихся под давлением; электроизоляции проводов, разъемов, штекеров, а также соединений, работающих в воде или под землей; изготовления вибропоглощающих долговечных рукояток для инструмента и удобных ручек для спортинвентаря; ремонта катеров и яхт, предохранения концов канатов от раскручивания; обеспечивает надежный ремонт шлангов радиаторов прямо на дороге. Размеры: 2,5 x 100 см." В Интернете написано страна изготовления - США, но фирмы производителя с сайтом, на котором представлена эта лента я не нашел.
  1. Лента силиконовая Abro, 3 м https://www.ozon.ru/context/detail/id/147773618/#section-description
"устойчивость к воздействию влаги, озона, УФ-лучей; высокие электроизоляционные свойства — до 30 кВ (30 000 В); защита от образования коррозии; высокая эластичность; диапазон рабочих температур от -60°С до +230°С; образование прочного водо- и воздухонепроницаемого соединения; устойчивость к воздействию химических веществ; cохраняет свойства до 20 лет; выдерживает давление газа до 5 атм при температуре от +25°С до +75°С; выдерживает давление воды до 15 атм при температуре до +95°С, до 6 атм при температуре до +125°С; высокая прочность на разрыв." Аналогично первой ленте, написано, что сделана в США, но когда упаковка оформлена на русском, вместо оригинальной английской, да еще и с США, сомневаюсь что американцы будут что-то делать для локального российского рынка.. заказал обе - посмотреть. Завтра должнны придти. Посмотрю без вскрытия и дополню информацией тему, исходя из того что увижу.
krserv
krserv
18.02.2020 в 22:21:55
третья лента уже от известной фирмы 3М:
  1. Изолента "Scotch", ЭПР, самослипающаяся, 19 мм, (рулон 9,1 м), 23, цвет: черный. 3М 7000007286
"Изготовлена из этиленпропиленового каучука. Шириной 19 мм, толщиной 780 мкм, черного цвета. Отличается стойкостью к механическому воздействию (истиранию) и влиянию климатических и технических условий использования (устойчива к УФ-лучам, осадкам, не горюча). Особые свойства: самослипающаяся (при намотке вулканизируется, образуя при этом сплошной безвоздушный резиновый слой). Обладает очень высокими диэлектрическими свойствами. Рекомендуется к применению до +90С. Выдерживает натяжение до 1000%. Применяется для изоляции до 69 Кв." Здесь будет проще, у ЗМ есть хорошая техническая поддержка и подробные описания на продукцию
krserv
krserv
18.02.2020 в 22:27:26
И как посоветовали ранее: ЛЭТСАР это называется.
Это как я понимаю Российское название: http://www.kzck.ru/shop/lenty-samoslipajushhiesja-termostojjkie/
Эту ленту продают по рулону весом 0,5 кг. "Лента ЛЭТСАР получается на основе силоксановых полимеров и вулканизируется радиационным методом.
ЛЭТСАР обладает способностью к самослипанию(аутогезии) при температуре (15-35)оС в течение 48 ч (тип «Х») или при дополнительном прогреве в течение трех часов при температуре 150оС (тип «Г»). При этом образуется монолитная очень прочная оболочка из силиконовой резины, обеспечивающая герметичную защиту соединения от воздействия атмосферы и солнца. Лента обладает свойством аутогезии (отсутствием расслаивания) при намотке вполнахлёста уже через 48 часов. Благодаря эффекту самоусадки применение ЛЭТСАР помимо изоляции электротехнической продукции возможно и для герметичной механической гидроизоляции пластмассовых и противокоррозионной защиты металлических малоподвижных соединений трубопроводов и в иных областях, где исключается применение лент ПВХ.
Назначение ЛЭТСАР применяется для изоляции гибких шунтов и выводов электрических машин постоянного и переменного тока, индукционных электропечей, высоковольтных трансформаторов, склейки, ориентирования, транспортировки и разработки полупроводниковых элементов, изоляции электрических кабелей, жгутов, шин и токопроводов."
krserv
krserv
18.02.2020 в 22:38:16
также переношу сюда ответ из общей темы:
AKI написал:
krserv написал: а производства Германии и ей подобных стран что-нибудь [ЛЭТСАР] есть?
Ищите по ключевым фразам: Self fusing Silicone Tape Self amalgamating Silicone Tape
Техфлекс (немцы) Кола-пармер (французы) Хенкель LOCTITE SI5075 LOCTITE GO2
Американские: Перматекс Икстрим тэйп Галахер Тумми.
Ну и на закуску 3M семидесятый скотч.
А на Амазоне продается просто нонейм, как и на Али.
По свойствам такая лента напоминает силиконовый герметик. Со всеми его плюсами и минусами. Все они на основе силоксанов, как и упомянутая ЛЭТСАР-КФ-0.5
P.S. Про запас такие ленты (как и силиконовый герметик) заказывать не надо. Они имеют ограниченный срок годности.
AKI,
krserv
krserv
18.02.2020 в 22:45:45
AKI написал:
krserv написал: 3М Scotch 23 (19мм х9.1м) 7000007286 это что-то другое?
Другое. Это не силиконовая (по-русски: кремнийорганическая) резина, а этилен-пропиленовая (недо-EPDM). У нее температурные параметры хуже. Но должна (не проверял) быть выше механическая прочность.
krserv написал: И те, что я давал раньше ссылки на Озон, по материалу какие будут лучше в хозяйстве?
Вы скажите зачем они нужны, тогда можно будет что-то посоветовать.
P.S. Пару лет назад выкинул с десяток задубевших колбасок PU25 - PU40. В этом пяток застывших тюбиков силикона. Все это когда-то брал про запас. Есть лишние деньги и хотите повторить?
AKI,
krserv
krserv
18.02.2020 в 22:52:26
krserv написал: Пару лет назад выкинул с десяток задубевших колбасок PU25 - PU40. В этом пяток застывших тюбиков силикона. Все это когда-то брал про запас. Есть лишние деньги и хотите повторить?
у 3М ленты 3М Scotch 23 написан срок хранения 5 лет. Завтра пойду в Chipdip посмотрю дату изготовления той, что они продают.
По поводу
krserv написал: Ну и на закуску 3M семидесятый скотч.
https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/all-3m-products/~/Scotch-Self-Fusing-Silicone-Rubber-Electrical-Tape-70/?N=5002385+3292437112&rt=rud
и Scotch 23 https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/all-3m-products/~/Scotch-Rubber-Splicing-Tape-23/?N=5002385+3294318588&preselect=3293786499&rt=rud
krserv
krserv
18.02.2020 в 23:01:58
3М Scotch 70 в два раза будет дороже чем Scotch 23 https://www.chipdip.ru/product/scotch-70?from=suggest_product
AKI
AKI
18.02.2020 в 23:12:39
krserv написал: 3М Scotch 70 в два раза будет дороже чем Scotch 23
В описании 3М-овского 70-го скотча есть фраза: "Устойчива к трекингу и электрической дуге." Это вовсе не означает, что эта лента способна выдержать температуру (более 3000С) электрической дуги. Но у нее есть одно важное свойство, как и у многих других силиконовых (или правильнее кремнийорганических) лент: при ее сгорании образуется диоксид кремния (SiO2), который не проводит ток, не горит и очень тугоплавок. А при горении обычной резины образуется углерод, который ток проводит, дугу поддерживает и при том еще горит сам.
Вот это и есть "устойчивость к электрической дуге". То есть способность после локального прогорания оставаться изолятором.
krserv
krserv
18.02.2020 в 23:39:17
я понял, но для моих домашних нужд мне хватит Scotch 23, которую я могу использовать как подмотку ручек сумок и т.д, а также для восстановления поврежденного провода, или его удлинения. Соединил, поставил термоусадку, а для красоты обмотал такой лентой, которая сформировала единную оболочку. Так можно будет и наушники при обрыве отремонтировать. Иначе их выбрасываешь, хоть они дорогие и качественные, т.к на спаяных проводах не очень привлекательно будешь выглядеть на улице. А тут завулканизировал соединение и получилось симпатичное утолщение на проводе. Повредился провод при выходе из БП, не разбирать БП с заменой провода, а обмотать его этой лентой и пусть служит дальше.
18.02.2020 в 23:48:26
krserv написал: Соединил, поставил термоусадку, а для красоты обмотал такой лентой, которая сформировала единную оболочку
оболочка делается из клеевой термоусадки большего размера, и под нее не лезет влага. Самослипающаяся изолента... валяется... без нужды, давно уже ...
krserv
krserv
19.02.2020 в 00:49:28
BV написал: оболочка делается из клеевой термоусадки большего размера, и под нее не лезет влага.
пробовал 3М 3:1 - грубо получалось, некрасиво. А тут китайскую ленту попробовал, выше писал о ней, красиво смотрится, только вот не вулканизируется.
