Итого аж 100 ватт! Лампа Ильича на 100 ватт не нуждается в отдельной линии. Лепите к мебели, включайте БП в обычную розетку и ни в чем себе не отказывайте.
13.04.2020 в 13:39:55
13.04.2020 в 13:58:57
АлВас написал: Итого аж 100 ватт! Лампа Ильича на 100 ватт не нуждается в отдельной линии. Лепите к мебели, включайте БП в обычную розетку и ни в чем себе не отказывайте.
АлВас, благодарю)))) В розетку не буду включать, хочу отдельный выключатель сделать,а может и диммер поставить.
13.04.2020 в 14:11:43
А вы уверены, что ваша сладкая парочка БП + лента диммируются? Включатель- да, но это все куда подключить намерены?
13.04.2020 в 14:57:57
АлВас написал: А вы уверены, что ваша сладкая парочка БП + лента диммируются? Включатель- да, но это все куда подключить намерены?
АлВас, вот это даааа :eek: Думал, что любая лента под диммер подойдет... Ну впрочем, я просто думаю, что с диммером легче будет включать, я и не против простого выключателя. По поводу подключения. Изначально была запланирована подсветка и выключатель расположить возле группы розеток(тройная) т.е проложен кабель до распред коробки на розетки(2.5) и на выключатель подсветки(1.5), но вот от распред коробки до щитка провод не проложен(я имею ввиду на выключатель). Вот я и спрашиваю а можно ли подключить кабель выключателя к кабелю розеток? Как-то так :o
13.04.2020 в 15:15:51
Diritik написал: я и спрашиваю а можно ли подключить кабель выключателя к кабелю розеток?
можно
13.04.2020 в 15:52:11
Diritik, Дело же не только в ленте, она то способна изменять яркость при изменении напряжения, а дело в блоке питания. Вы же не напрямую от 220 собирались ее питать? А вот с блоком питания и вопрос. Полная аналогия со светодиодными лампами- одни диммирутся, другие нет
13.04.2020 в 16:08:19
АлВас написал: Diritik, Дело же не только в ленте, она то способна изменять яркость при изменении напряжения, а дело в блоке питания. Вы же не напрямую от 220 собирались ее питать? А вот с блоком питания и вопрос. Полная аналогия со светодиодными лампами- одни диммирутся, другие нет
АлВас, конечно не на прямую, блок питания ещё не куплен, так что за подсказку благодарю :yu:
13.04.2020 в 16:17:37
Скорее, БП будет просто и тупо выдавать 12 или ХХ вольт нерегулируемые, а для регулировки между ним и линейкой СД ставится контроллер, регулирующий яркость. Впрочем- спросите в гамазинах, я вашего рынка не знаю.
13.04.2020 в 16:28:36
АлВас, хорошо, спасибо.
14.04.2020 в 15:29:38
Здравствуйте, уважаемые мастера! Имею квартиру в новостройке с электрикой от застройщика. В квартире щитка нет, в подъезде на квартиру общий автомат c40, два дифа С25, два автомата с10. В подъезде все должно соответствовать проекту, пока проводка на гарантии. Планирую внутри квартиры добавить группу безопасности в маленьком врезном щите (как на схеме), подскажите стоит ли это делать и какие еще возможны изменения в конфигурации. В квартиру заходят четыре ввода, один сразу на котел и его автоматику (на него еще добавлю розетку холодильника, роутер, защиту от протечек ), два ввода защищенных дифами на розетки и один ввод на свет. Посоветуйте, пожалуйста, надежные контакторы и реле напряжения
14.04.2020 в 16:00:40
