20.05.2020 в 21:10:15
ПPOPAБ написал: Да, заделка концов трубы нужна. Иначе её так "задует" песком что потом ни старый не выдернуть, не новый протянуть. Хотя бы монтажной пеной края задуйте.
ПPOPAБ, пнд-трубу одним отрезком сквозь асбоцементную протяну, кабель полностью в пнд будет. Между стенками труб свободное простраство смущает.
20.05.2020 в 21:13:20
E_Z написал: а для него прокалывающие зажимы для СИПа подойдут?
а зачем, он заводится как обычный АВВГ, единственная тонкость к контактам надо внимательней относиться, но в обычные автоматы нормально зажимается
20.05.2020 в 21:17:41
another_site написал: Между стенками труб свободное простраство смущает.
торцы заткните кусками полиэтиленовой плёнки или чем нибудь подобным, чтобы как Прораб говорит песком не занесло, хотя единичную трубу можно и расковырять если что, а идеально герметизировать нет смысла, вода всё равно попадёт, а вот выйти вряд ли сможет
20.05.2020 в 21:20:11
юра Т, стальной несущий трос отделяется от"хвоста" и крепится к анкерам, а жилы заводятся в щит и в помещение, правильно я понимаю?
20.05.2020 в 22:05:55
E_Z, да, но это если этот провод есть под рукой, а так можно на небольшие расстояния ВВГ на тросике или проволоке пустить
21.05.2020 в 11:44:52
Подскажите, какую шину нужно использовать с
21.05.2020 в 12:08:33
юра Т написал: но большинство розеток 5е можно расшить шестёркой
То есть в таком случае сохранится честная шестёрка?
юра Т написал: не длинные параллельные прокладки можно
У меня отрезки будут где-то до 15 м. Это допустимо?
юра Т написал: дешевый ютп
Они здесь все примерно в одну цену. Какие критерии? Такой как ниже надо в гофру?
21.05.2020 в 12:56:02
Объясните пожалуйста дилетанту.
Предстоит электромонтаж у себя на даче, покопал в интернете как там щас по-модному люди делают, и был озадачен - на сайте одной компании есть множество фотоотчетов по выполненным работам, и я увидел там кучу фото с двумя кабель-каналами рядом - отдельно розетки и выключатель...
С одной стороны я бы дал подзатыльник за такую работу, если бы мне все стены увешали такими соплями, красота просто капец, с другой стороны - подозреваю, что там же не лохи работают, и может не зря они так сделали? В чем подвох? Неужели нельзя пустить кабель на выключатель по одному каналу с розетками?
Вариантов как на первом фото у них очень много. На втором фото - может это ТВ антенна, тогда еще хоть както объяснимо. Последнее фото - разве нельзя было двойной выключатель установить?
21.05.2020 в 15:05:12
front, Вам нужна работа или эстетика? Есть такое понятие заполнение кабель канала (лотка)
21.05.2020 в 15:18:55
megrad написал: Вам нужна работа или эстетика?
ну и выбор у вас жесткий! )) А все сразу нельзя?
megrad написал: Есть такое понятие заполнение кабель канала
ну ладно вам, 1,5+2,5 не умещаются в одном коробе чтоли?
megrad написал: Внешние розетки и выключатели указывают на не состоятельность заказчика дать нормальное ТЗ
Не скажите, мне например Терем собрал коттедж за месяц, и у меня другого выбора просто не было. Снизу брус, сверху каркас.
21.05.2020 в 15:25:30
21.05.2020 в 15:58:05
front написал: ну ладно вам, 1,5+2,5 не умещаются в одном коробе чтоли
Вопрос в выборе размера кабель канала.
front написал: ну и выбор у вас жесткий! )) А все сразу нельзя?
Цена вопроса - скрытая проводка дороже. Ретро также.
front написал: Терем собрал коттедж за месяц, и у меня другого выбора просто не было.
А это что
Не хотите думать - есть такое
front написал: . Снизу брус, сверху каркас.
Фото есть выполнения работы?
21.05.2020 в 17:27:26
Radio написал:
Иркут написал: В качестве силового кабеля, планирую заложить ввг 4+1,5
Почему 4?
Иркут написал: какой кабель заложить для датчика температуры, либо тоже ввг 2+1.5
Пойдет. Можно пвс.
Radio, Почему хочу заложить четырехжильный, вот к примеру схема подключения терморегулятора
На шине терморегулятора, 6 контактов:L и N питающего кабеля, L и N нагревающего кабеля и два контакта для провода датчика температуры. Поэтому я и хочу в качестве силового кабеля проложить 4+1,5 . Хотя были мысли, что N питающего и нагревательного кабеля, можно соединить в старом подрозетнике, а к терморегулятору проложить ввг 3+1,5 но при этом, на шине терморегулятора, одна нулевая клемма останется пустой, можно ли так делать?
21.05.2020 в 22:00:39
sanchez521 написал: какую шину нужно использовать с таким автоматом?
Можно и как вы написали , а можно и
sanchez521 написал: какие есть надежные способы крепления пучка кабелей к потолку в квартире?
либо - дюбель хомут через 250 - 300 , либо в гофре на клипсах , но не пучком тогда .
И это пройдёт ...
22.05.2020 в 00:41:01
imusorka написал: То есть в таком случае сохранится честная шестёрка?
разумеется категория будет как у самого слабого звена, 5-я
imusorka написал: У меня отрезки будут где-то до 15 м. Это допустимо?
да, в принципе в 99% будет нормально работать даже если их между собой сплести, но лучше хоть чуточку раздвинуть
imusorka написал: Какие критерии?
слабая внешняя изоляция, обычно матовая, тонкая, и легко повреждается ногтем
imusorka написал: Такой как ниже надо в гофру?
экранированный то Вам зачем? вот
