Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Ярославль
21.04.2020 в 23:01:12
Всех приветствую! В частном доме в ближайшее время буду проводить проводку. Где то в кабель каналах, где то в штробах. Стены - каркас деревянный под гибсокартоном либо штукатуренный пеноблок. Отделка в 90% декоративная штукатурка. Гибс почти везде в 1 слой, его пробовал штрабить, дело не благодарное. жесткость теряется , пылищи куча (фрезером). Открытую проводку в кабель каналах в жилых комнатах и гостинных не рассматриваю, ремонт будет такой что кабель каналы в любом виде будут бельмом, и перечеркивать все изыски декоративные. Есть идея по применению необрезной\обрезной доски, после соответствующей обработки, в качестве подхода от потолка к бра\разеткам\выключателям с вырезанием фрезером штробы в доске под провод. Вся проводка будет по ГОСТу, щиток так же будет бохатый, но темнеменее, хочется спросить совет, как \ чем обработать \покрыть доску что бы провод или возможно соединения под доской были максимально безопасными. Либо может другие варианты внешней но не колхозной внешней проводки(вьюны что в избах применяют не нравятся) .
Radio
Radio
Заблокирован
21.04.2020 в 23:51:48
Робо_Цыпа написал: Есть идея по применению необрезной\обрезной доски, после соответствующей обработки, в качестве подхода от потолка к бра\разеткам\выключателям с вырезанием фрезером штробы в доске под провод.
Какая-то совсем странная идея. :cool:
Штукатуренный пеноблок ни в каких извращениях не нуждается, его можно просто штоабить. ГиПсокартон - также не нуждается в каких-то специфических затеях. Кабель можно прокладывать прямо под ним, подрозетники для гипсокартона совсем не дефицит.
Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Ярославль
22.04.2020 в 03:44:19
Radio, Спасибо за уделенное время. Гибсокартон накручен и заделаны стыки уже года 4 как, а проводку проводим только сейчас. Мы не строители, мы просто строили себе домик по наличию средств и времени, как хобби с перспективной переехать. много глупостей натворили, но сейчас уже поздно разводить руками. Вопрос конкретно по гипсокартону, под ним уже не провести.Пытался провести через отверстия, но с обрешоткой не экономили, вертикальные горизонтальные, кароче говоря - найн.
Radio написал: Какая-то совсем странная идея. :cool:
Да, идея пока что не проверенная, не смог найти аналогов в интернете, но в голове выглядит не плохо, по крайней мере точно не хуже пластикового кабель канала. Стены декоротивная штукатурка, потолок вагонка, мебель, оконные откосы планируется из массива, если с цветами все правильно подобрать, плохо быть не должно.
Понятно дело что можно в леруа закупиться китайскими плассмассками и облегчить себе жизнь, но нет, руки на месте, желание есть, опыт с тех пор тоже добавился, хочу творить.
megrad
megrad
22.04.2020 в 11:25:49
Робо_Цыпа написал: в качестве подхода от потолка к бра\разеткам\выключателям с вырезанием фрезером штробы в доске под провод.
А за чем по обрешётке кабель тянуть - просто за ГКЛ, в гофре, не судьба? ссылка
ZooZoo
ZooZoo
22.04.2020 в 12:11:23
megrad написал: А за чем по обрешётке кабель тянуть - просто за ГКЛ, в гофре, не судьба?
если я правильно понял ТС, то у него обрешетка под ГКЛ из бруска/досок. а если это так, то там и горизонтальные поперечины присутствуют. вот ведь:
Робо_Цыпа написал: Пытался провести через отверстия, но с обрешоткой не экономили, вертикальные горизонтальные, кароче говоря - найн.
/ / Робо_Цыпа, прокладывайте проводку снаружи в кабель-каналах (КК), так проще и быстрее зы. сам бы я, конечно, делал вертикальную штробу в ГКЛ, прорезал деревянную горизонтальную обрешетку вглубь на 20мм и т.д.
megrad
megrad
22.04.2020 в 12:23:19
ZooZoo написал: если я правильно понял ТС, то у него обрешетка под ГКЛ из бруска/досок.
Поэтому надо штробить дерево? :killyourselfbywall:. Лист ГКЛ открутить, дерево просверлить и уложить кабель в гофре.
ZooZoo
ZooZoo
22.04.2020 в 12:33:15
megrad написал: Поэтому надо штробить дерево? :killyourselfbywall:. Лист ГКЛ открутить, дерево просверлить
потому что ТС не собирается снимать листы ГКЛ, это видно в заглавном посте вы себе как предстваляете данный процесс в готовом к покраске/обоям помещении? снимать все листы, поскольку розетки будут через 1,5...2,5м? в общем, сами давайте :killyourselfbywall:
megrad
megrad
22.04.2020 в 12:56:50
ZooZoo, проводка после отделки - видимо у автора много лишних денег..
ZooZoo
ZooZoo
22.04.2020 в 13:01:42
megrad написал: ZooZoo, проводка после отделки - видимо у автора много лишних денег..
megrad, так ведь все наоборот, почитайте внимательно:
Робо_Цыпа написал: Гибсокартон накручен и заделаны стыки уже года 4 как, а проводку проводим только сейчас. Мы не строители, мы просто строили себе домик по наличию средств и времени, как хобби с перспективной переехать. много глупостей натворили, но сейчас уже поздно разводить руками
megrad
megrad
22.04.2020 в 13:22:29
ZooZoo написал: так ведь все наоборот, почитайте внимательно:
Я ж написал
megrad написал: видимо у автора много лишних денег..
Теперь самое простое удлинители и одна розетка под счётчиком. Как вариант всё уложить в плинтус каналах :confused:
По по толку также, либо вариант подороже - прям по ГКЛ сделать проводку и зашить фальш стенами из винилокартона.
ZooZoo написал: потому что ТС не собирается снимать листы ГКЛ,
Поэтому надо штробить дерево и ГКЛ, который прикручен и заделан.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=R0V4KbOeKW8]
Как вариант вырезать ГКЛ полосой под штробу, как мин. 20-30 см. от потолка до пола.
nezlo
nezlo
22.04.2020 в 14:02:41
Робо_Цыпа написал: Открытую проводку в кабель каналах не рассматриваю...Вся проводка будет по ГОСТу,щиток так же будет бохатый...вырезанием фрезером штробы в доске
Угу, при этом судя по планам и желаниям затевается какой то "колхоз" :a Проводка по ГОСТу в деревянном доме какие варианты предполагает? Выпишите их все на бумажку и выберите нужный который больше нравится.
