nezlo написал: Проводка по ГОСТу в деревянном доме какие варианты предполагает? Выпишите их все на бумажку и выберите нужный который больше нравится.
Скрытая - только один. В СТАЛЬНЫХ ТРУБАХ. И никакой бумажки не нужно.
22.04.2020 в 14:26:09
22.04.2020 в 15:54:38
ПPOPAБ написал: В СТАЛЬНЫХ ТРУБАХ.
Решили добить автора :p примерно как в этом ролике (смотреть полностью) !#[]
23.04.2020 в 08:16:27
megrad,
**nezlo [написал] Угу, при этом судя по планам и желаниям затевается какой то "колхоз"
nezlo, ;) я имел ввиду сами провода, сечение и маркировку))
**ZooZoo [написал] зы. сам бы я, конечно, делал вертикальную штробу в ГКЛ, прорезал деревянную горизонтальную обрешетку вглубь на 20мм и т.д.
ZooZoo,Спасибо за помощь в диалоге :popcorn
Я начал штробить фрезером гибсокартон (12мм кнауф влагостойкий), теряется прочность стены, шатко как то становится, штробил примерно на 9мм, да и пылищии, жуть. Вдохновился этим мужичком:
Сейчас задача сделать 2 комнаты 2 этажа , которые были введены первые в эксплуотацию , в полный жилой вид. Декоративная штукатурка (из шпаклевки обычной, аля такая дич (практиковался в квартире своей, мешка 3 на всю квартиру ушло по 400р+ краска не дорогая+ колера + лак для мебели и минералов не дорогой из леруа , и вуая супер дешевые моющиеся декоративные стены):
Делается легко, в комбинации с разными цветами делается очень быстро и вид имеет достойный.
В других помещениях все уже продумано, там можно обойтись малой кровью вроде кабель каналов или штроб в пеноблоке, т.е. ситуация исключительная в небольшом метраже.
megrad,
Кк-плинтуса рассматривал в первую очередь
**megrad [написал] Как вариант всё уложить в плинтус каналах :confused:
немного не вызывает доверие. У меня помимо основной работы еще питомник собак небольших, мало ли чего разгрызут, обоссут :D либо вон кот в угол ссал пока его не кастрировал :mad: после анализа возможных неприятностей с такой проводкой, решил еще подумать. Хочется как говорится чтоб и не вилкой в глаз и не остальное, что б было и красиво и безопасно. 2 этаж так же является мансардой, плинтуса по потолку где необходимы бра уже проблема. да и как спускать от плинтуса? над кроватью, на лицевой стене? Белыми кабельканальчиками?) ПО штукатурке декоративной)) Вот на текущем плане накидал за 5 минут примерно то что я имел ввиду с фрезерованной доской (обработанной) (формы текстура вариантов масса, я не замарачивался) просто показать мысль, а то некоторые не понимают видимо с слов.
Вот и вопрос, чем бы ее таким обработать , что бы вложить в нее провод (к разеткам скорее всего не придется, все типо бра светодиодные и выключатели к ним, возможно распайки небольшие так же в фрезером сделанных штробах). Может есть у кого какие мысли. Вот я например с своим небольшим опытом именно в таких решениях думал что если всю сторону пропитать хорошим огнебио защитой, штробу покрыть тонким слоем шпаклевки?, если совсем упороться можно и металом танким проложить. вон хоть от банок алюминевых или еще чего))) как говорится Для себя времени не пожалею, но главное что б в этом был толк.
ПPOPAБ написал:
nezlo написал:
ПPOPAБ, Кстати , один из вариантов, в гостинной проводка будет в зоне телевизора к бра , возможно идти в трубах наружно там липо "лофт" дизайн будет)
nezlo, ,
дом пеноблок 1 этаж , 2 этаж каркас онутри обшит гипсухой
23.04.2020 в 08:53:16
Так же Есть подозрение, что толстая обработанная (вероятно подготовленная как то иначе) доска, безопаснее нежли плинтус из тонкого как бумага пластика, в случае ттт возгорания. Темболее что с "негорючестью" направо налево грешат все производители.
23.04.2020 в 12:49:28
Робо_Цыпа написал: Кстати , один из вариантов, в гостинной проводка будет в зоне телевизора к бра , возможно идти в трубах наружно там липо "лофт" дизайн будет)
К стати, да - для наружной проводки по любому основанию никаких труб, коробов и прочего - совершенно не требуется.
Робо_Цыпа написал: Может есть у кого какие мысли. Вот я например с своим небольшим опытом именно в таких решениях думал что если всю сторону пропитать хорошим огнебио защитой, штробу покрыть тонким слоем шпаклевки?, если совсем упороться можно и металом танким проложить. вон хоть от банок алюминевых или еще чего))) как говорится Для себя времени не пожалею, но главное что б в этом был толк.
Мне думать по этому поводу нет никакой необходимости. Потому что всё продумано до нас. Скрытая проводка внутри сгораемого основания = стальная труба обладающая локализационной способностью либо по намёту штукатурки толщиной 10 мм.
23.04.2020 в 15:58:06
Робо_Цыпа написал: немного не вызывает доверие.
:confused: Есть из лимония
Робо_Цыпа написал: после анализа возможных неприятностей с такой проводкой, решил еще подумать.
Если кабель цельный, то изоляции фиолетово что на неё льют. Если только растворитель :confused:
Робо_Цыпа написал: Белыми кабель канальчиками?)
Вообще то есть цветные. Как вариант декоративный профиль из лимония или латуни.
Робо_Цыпа написал: безопаснее нежли плинтус из тонкого как бумага пластика, в случае ттт возгорания.
А с чего плинтусу гореть? Если только перегрузите кабель.
23.04.2020 в 17:25:01
Есть вариант по проще- прокладывать проводку в кабельканалах, а потом этот самый кабельканал и спрятать под декоративной доской, преварительно отфрезерованной под данный кабельканал. Ну и не помешает доску обработать огнебио защитой.
23.04.2020 в 17:33:29
У самого предстоит электрификация дома. Дом сруб, и проводка будет витая, как в старину. Но вкл-выкл, розетки современные будут. То что под потолком пойдет по трубе, потом закроется натяжным, или подвесным потолком.
23.04.2020 в 19:00:10
Кузнец написал: спрятать под декоративной доской, преварительно отфрезерованной под данный кабельканал.
23.04.2020 в 19:03:46
Кузнец написал: проще- прокладывать проводку в кабельканалах, а потом этот самый кабельканал и спрятать под декоративной доской, преварительно отфрезерованной под данный кабельканал.
зачем в этом случае нужен КК?
23.04.2020 в 19:41:36
Кузнец написал: Есть вариант по проще- прокладывать проводку в кабельканалах, а потом этот самый кабельканал и спрятать под декоративной доской, преварительно отфрезерованной под данный кабельканал. Ну и не помешает доску обработать огнебио защитой.
Кузнец, Все гениальное просто :applause: о таком не подумал. Задумка хорошая. Например если металрукав с ПВХ оболочкой использовать D12 , для выключателя и бра, провод свободно пройдет.
ZooZoo, СтранникXXI, Провода будут спрятаны только 1 максимум 2 в таких вариантах "проводки". Да и бруски на стене не хочется вешать, максимум 25 толщина. Почему нельзя КК под деревяшкой? Т.е. якобы кк при горении кабеля в нем , иначе себя поведет в доске нежли вне доски, если доска будет обработана огнебио? напоминаю, изделие в ценой в 20 рублей сделанное в Китае где нибудь не будет поддерживать горение? Честно говоря сомневаюсь. Самые крупные короба будут открытые, благо по планировке они будут открыты максимум 3 метра в коридоре. Дощечки хотел сделать лишь там где куда ежедневно будем смотреть , трогать, ходить, т.е. выключатели, бра, возможно где то разетки. megrad,штука знатная, однако дорохо. Позволить могу, но лучше потрачу на боллее нужные вещи)
