АлВас
АлВас
Одесса
31.08.2020 в 19:29:30
Полярность блюдите и ничего там не сгорит. А что касаемо сядет-не сядет, это уже смотреть на месте надо- садится всякий аккумулятор.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
31.08.2020 в 19:38:38
Подскажите, как "должно выглядеть" УЗИП (заземление ТТ)? Что-то как то информации почти не нашел (в плане реального воплощения: что ставить, как и т.д.). Я же правильно понимаю, что в частном доме, с ТТ, УЗИП - обязательно?
egion9111
egion9111
01.09.2020 в 00:11:43
Serg21220 написал: Подскажите, как "должно выглядеть" УЗИП (заземление ТТ)? Что-то как то информации почти не нашел (в плане реального воплощения: что ставить, как и т.д.). Я же правильно понимаю, что в частном доме, с ТТ, УЗИП - обязательно?
Serg21220, Вот тут много информации по УЗИПам rubilnik.ru/info/articles/uzip_osobennosti_vybora_i_primeneniya/ А фотографии "реального воплощения" можно на форумхаусе посмотреть, их там полно.
молоток
молоток
01.09.2020 в 07:15:43
Извините БЫЛО, но всё же, на ваш взгяд самые надежные соединения алюминия и меди под заманаличивание в стене. То есть нужно от алюминиевой розетки удлинить на несколько метров провод, как соединять при таких вариантах:
Удлинить медным проводом. Надежное соединение с алюминиевым ?
Удлинить таким же алюминиевым проводом, таким же примерно сечением (плюс минус), от существующей розетки, тип соединения надежного ?
Лучше избежать соединение алюминий-медь ? По возможности и провести от автомата новый целый медный провод до розетки (или распред коробки для осуществления от неё блока розеток, где нагрузка не будет сильной).
Попросили сделать в панельке несколько переносов розеток от существующих на расстояние. Проводка алюминий, бюджет небольшой. Хотят выйти малыми затратами.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
01.09.2020 в 08:31:49
egion9111, спасибо!
На тех картинках от вводного автомата и фазные и нулевые проводники идут от вводного автомата к УЗИП (еще до счетчика).
У меня доступ к щитку, в котором вводной автомат и счетчик, скажем так, сильно ограничен - там все опломбировано, включая доступ в щиток (и в том щитке никакого защитного провдника - "земли" - нет, просто три фазы и ноль). К тому же не знаю, как на такое (возможность "отвода" фаз и нуля до счетчика) посмотрит электросбытовая компания.
Зато есть другой щиток - уже в доме. Там также первым идет "вводной автомат" (4P). Возможно ли (допустимо ли) УЗИП поставить в этот второй щиток (фактически, основной) уже после этого "вводного автомата" (до узо и прочей "разводки" по фазам)? Система заземления, повторюсь, ТТ (если это важно).
И второй вопрос: а какой УЗИП нужен (понятно, что хочется дешевле - оно всегда хочется, но не в ущерб приемлемому уровню безопасности)? Напр., https://shop220.ru/ez9l33745-ogranichitel-perenapryazhenie-uzip-easy9-3pn-45ka-400v-schneider-electric.htm - 45кА, или https://shop220.ru/ez9l33720-ogranichitel-perenapryazhenie-uzip-easy9-3ph-20ka-400v-schneider-electric.htm - 20кА.
А есть еще ИЕК, который сильно дешевле: https://shop220.ru/mop20-4-c-uzip-ogranichitel-impulsnyh-perenapryazheniy-ops1-c-4p-in20ka-un400b-im40ka-iek.htm - 20/40кА
P.S. Если это важно, также для контроля напряжения далее планирую ставить ASP-1MCV на каждую из фаз (кроме линий освещения) https://asp-v.ru/products/surge-protection-asp-1mcv
megrad
megrad
01.09.2020 в 10:46:34
Serg21220 написал: далее планирую ставить ASP-1MCV
Либо Рбуз, либо РН 263 Е
Serg21220 написал: а какой УЗИП нужен
посмотрите ссылка
egion9111
egion9111
01.09.2020 в 11:41:04
Serg21220 написал: Зато есть другой щиток - уже в доме.
УЗИП 1+2 класса лучше ставить в металлическом щитке на улице, везде пишут что они могут взрываться при попадании молнии. В доме можно поставить 3 класс, но только если уже установлены 1и2. УЗИП можно ставить и после счётчика, просто он останется без защиты. Вот пример щита на 380 без счётчика, остались с работы.
АлВас
АлВас
Одесса
01.09.2020 в 11:51:03
egion9111 написал:
egion9111, в счетчике нет своей защиты?
egion9111
egion9111
01.09.2020 в 12:12:34
АлВас написал: egion9111, в счетчике нет своей защиты?
Где-то читал про счётчики с защитой, но в продаже не видел. А в обычных счетчиках по моему вообще не от чего защиты нет.
АлВас
АлВас
Одесса
01.09.2020 в 13:05:23
Есть. Как минимум варистор есть, впрочем, он есть во всех нормальных!!! приборах, длительно работающих в сети. Иначе хана им при малейшем броске напряжения. Вот в ЗУ мАбил не встречал ни разу.
АлВас
АлВас
Одесса
01.09.2020 в 13:13:43
egion9111 написал:
egion9111, верно, бывает, взрываются. Даже внутри устройств, не только внутри ВРУ. Но если перед УЗИП- варистор+разрядник есть любой предохранитель- плавкий или АВ, может и не взорваться, все зависит от быстродействия предохранителя. Предпочитаю УЗИП из варистора и газового разрядника, в т.ч. и самопала, хуже он работать не будет. Предпочитаю эту парочку включать между линией и нейтралью, и линией и землей. Как убедился- работают, свой хлеб отрабатывают. Что касаемо примера с картинками- на левом фото что-то очень худосочные провода от УЗИП уходят. Я бы потолщее применил.
