egion9111
egion9111
01.09.2020 в 14:08:36
АлВас написал: Что касаемо примера с картинками- на левом фото что-то очень худосочные провода от УЗИП уходят. Я бы потолщее применил.
N L и PE там квадрат 10-16, а мелкие красные - это сигнализация-лампочка на дверце щитка, должна при срабатывании УЗИП загораться. Сами ЩЗИПы заводские, должны же были их рассчитывать при проектировке.
atztek
atztek
Алтай
01.09.2020 в 16:10:33
Можно ли к греющему кабелю подключить электрический кабель КГ? Греющий саморегулирующийся нагревается до 60'С - не повредит ли это изоляцию КГ?
Выбрал КГ, т.к. подключение будет на улице в грунте, а зимой КГ не дубеет на морозе, проверено. Об остальных такого не скажешь.
megrad
megrad
01.09.2020 в 16:39:34
atztek написал: Выбрал КГ, т.к. подключение будет на улице в грунте, а зимой КГ не дубеет на морозе, проверено.
У Вас будет подвижное соединение?
atztek
atztek
Алтай
01.09.2020 в 16:48:21
megrad написал: У Вас будет подвижное соединение?
В принципе да, т.к. кабель возможно придется включать в розетку в неотапливаемом гараже (например в сильные морозы) и отключать когда в греющем кабель не будет необходимости.
megrad
megrad
01.09.2020 в 16:57:14
atztek, а о выключателе Вы не знаете?
atztek
atztek
Алтай
01.09.2020 в 17:02:34
megrad написал: atztek, а о выключателе Вы не знаете?
megrad, В гараже пока нет электрики и в этом сезоне не будет на нее времени. К розетке в щитке подключена переноска, которая используется для освещения. К ней буду подключать греющий кабель, если придется.
Что скажете про КГ - нормально ли для него 60'С ?
atztek
atztek
Алтай
01.09.2020 в 17:10:01
megrad, В интернете нашел следующее:
Кабель КГ ... Длительно допустимая температура на жиле, не более: 75°С
Наверное у большинства кабелей длительно допустимая температура ограничена этим же значением?
megrad
megrad
01.09.2020 в 17:21:46
atztek написал: Наверное у большинства кабелей длительно допустимая температура ограничена этим же значением
70 грд является рабочей температурой, вот только срок эксплуатации сокращается.
atztek написал: Что скажете про КГ - нормально ли для него 60'С
посмотрите ПРКС Провод предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 50 до 180°С и относительной влажности до 98%. Провод не распространяет горение, имеет низкое дымообразование и низкую коррозионную активность продуктов газовыделения при горении и тлении. Провод может изготавливаться в маслобензостойком исполнении.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.09.2020 в 17:29:38
atztek написал: Что скажете про КГ - нормально ли для него 60'С ?
Да какие 60*С на холодном конце..? Это максимальная температура на которую способен разогреться греющий кабель будучи теплоизолированным.
atztek
atztek
Алтай
01.09.2020 в 17:30:18
megrad написал: посмотрите ПРКС
Увы, в наших магазинах такого кабеля 100% нет.
megrad написал: 70 грд является рабочей температурой, вот только срок эксплуатации сокращается.
Мне в принципе греющий требуется на 1-2 зимы, пока не дострою дом, т.е. на этот период мне КГ должно хватить.
atztek
atztek
Алтай
01.09.2020 в 17:32:06
ПPOPAБ написал: Да какие 60*С на холодном конце..? Это максимальная температура на которую способен разогреться греющий кабель будучи теплоизолированным.
Я исходил из возможного худшего сценария.
