ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.09.2020 в 17:50:10
atztek написал: Мне в принципе греющий требуется на 1-2 зимы, пока не дострою дом, т.е. на этот период мне КГ должно хватить.
Лет на двадцать хватит в таком режиме...
atztek
atztek
Алтай
01.09.2020 в 18:42:08
ПPOPAБ, megrad, Большое Спасибо!
Иркут
Иркут
Иркутск
01.09.2020 в 19:16:13
Здравствуйте, в квартире разводка выполнена по потолку, распредкоробки тоже установлены на потолке, но они довольно глубокие, глубиной 50 мм. все закроется натяжным потолком. Но так как высота потолков не большая, хочется чтобы натяжной потолок опустился по минимуму, для этого планирую поменять распредкоробки, на такие
В коробках практически везде, будут соединятся по три кабеля ввг 3×2,5 либо опрессовкой, либо при помощи сизов. Хватит ли глубины данных коробок, для таких соединений, при этом чтобы разместился и запас кабеля т. е. можно было оставить хвосты кабеля необходимой длины?
ZooZoo
ZooZoo
01.09.2020 в 21:35:40
serj12 написал: пы . сы . почему связался -
да уж (с) ... :(
Rumato
Rumato
Щелково
01.09.2020 в 23:25:00
Иркут,
Изолента, пара слоёв термоусадки и нафиг любые коробки. Зачем они нужны, если в них не лазить?
юра Т
юра Т
01.09.2020 в 23:57:09
Иркут написал: Хватит ли глубины данных коробок
хватит
Иркут
Иркут
Иркутск
02.09.2020 в 05:24:34
Rumato, рассматривал данный вариант, но почему подумал, что так запрещено делать.
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
02.09.2020 в 08:34:45
Иркут написал: Хватит ли глубины данных коробок,
хватит, но с трудом. Будет мешать крепление крышки в центре.лучше вот это: https://leroymerlin.ru/product/korobka-raspredelitelnaya-ekoplast-85h85h40-mm-cvet-seryy-12464451/
Иркут
Иркут
Иркутск
02.09.2020 в 08:54:59
BARABAZ написал:
BARABAZ, у этой коробки глубина, на 12 мм больше, я просто хочу чтобы подвесной потолок, был опущен по минимуму т. е. на 3 - 4 см. от основного потолка. Так как высота потолков всего 247 см. если еще подвесной отпустить на 5 - 6 см. то вообще низковато будет.
Radio
Radio
Заблокирован
02.09.2020 в 09:50:33
Иркут написал: хочу чтобы подвесной потолок, был опущен по минимуму т. е. на 3 - 4 см. от основного потолка
Светильники, люстры не планируете? Под них тоже надо ставить закладные. 3 см не очень реально сделать даже вообще без проводки. Багет для крепления полотна сам по себе имеет определенную высоту.
serj12
serj12
Волгоград
02.09.2020 в 10:07:16
Иркут написал: у этой коробки глубина, на 12 мм больше, я просто хочу чтобы подвесной потолок, был опущен по минимуму
делайте без распаек на потолке
И это пройдёт ...
