Федор Лапинский
Федор Лапинский
Гродно
13.10.2020 в 11:03:25
megrad, ясно , спасибо !
megrad
megrad
Старожил
13.10.2020 в 11:09:31
Федор Лапинский написал: то тогда и розетку менять тоже на ту, которая с заземлением ( усиками по бокам) , так ?
Если будет заземление. как вариант заменить, кабель проложить 3х жильный, но земляной провод не подключать.
Федор Лапинский
Федор Лапинский
Гродно
13.10.2020 в 11:15:21
megrad написал: но земляной провод не подключать.
постойте ..я запутался . мой порядок сейчас таков - убираю старую проводку , вместо двойной покупаю тройной провод , меняю розетку на современную. Третий провод веду от дома , планировал сделать заземление из уголков ( смотрел на ютубе ) . Вы же предлагаете его не подключать к земле ( уголку ) . Тогда куда его деть ?
megrad
megrad
Старожил
13.10.2020 в 11:29:07
Федор Лапинский, я ж написал
megrad написал: Если будет заземление
А оно у Вас будет
Федор Лапинский написал: планировал сделать заземление из уголков
(а точно будет) Заземление самое первое после ввода на дом. Поэтому только трёх жильный кабель с подключением ко всем контактам.
AlexeyL
AlexeyL
Старожил
13.10.2020 в 12:09:01
Федор Лапинский написал: Третий провод веду от дома , планировал сделать заземление из уголков ( смотрел на ютубе ) . Вы же предлагаете его не подключать к земле ( уголку ) . Тогда куда его деть ?
Хороший вопрос.
Для правильного ответа надо понимать, что первое и обязательное требование к заземлению - это гарантированное автоматическое отключение питания при замыкании на это заземление фазного провода в любом месте, в проводке или в электроприборе. Поэтому место подключения провода заземления неразрывно связано с тем, какая автоматика обеспечивает это отключение. Если у вас на вводе, до первого возможного места встречи фазы с заземлением, есть УЗО или дифавтомат, то заземлять можно на забитый уголок или шпильку; отключение будет. Это называется "система TT". Если же УЗО нет, а есть только автоматы или пробки, то заземлением может служить только нулевой провод электросети, удовлетворяющий сложному набору требований по сечению и неразрывности, а уголки забиваются и подключаются к этому же нулевому проводу, в основном, для грозозащиты и дополнительного местного выравнивания потенциалов при аварии. Это называется "система TN". Подробности расписаны на форуме в отдельных темах про "системы заземления".
Федор Лапинский
Федор Лапинский
Гродно
13.10.2020 в 12:13:15
megrad, а, все ..балда я , не так прочитал и понял . Извиняюсь . Сгонял в магаз , просмотрел щитки , пока отложил в сторону на 12 модулей . Теперь по узо и дифам - разница конечно в цене колоссальная )) Это же УЗО, верно ?
Там еще на 25 . Пойдет такой для бойлера ( он на 1.5 Квт ) или лучше взять на 25 ?
AlexeyL
AlexeyL
Старожил
13.10.2020 в 12:22:33
Федор Лапинский написал: )) Это же УЗО, верно ?
Вы шутите? Это обычный автомат.
Федор Лапинский написал: Пойдет такой для бойлера ( он на 1.5 Квт )
Максимальный безопасный номинал автомата для бойлера написан на розетке, в которую этот бойлер будет включаться. 16 ампер. При здоровой паранойе можно 10.
megrad
megrad
Старожил
13.10.2020 в 12:24:27
Федор Лапинский, На фото автоматический выключатель, при чём самого бе-е бренда. Хотя бы ИЭК. УЗО всегда двухполюсное для однофазной сети : на два дина
или однодиновое, но всё равно двух полюсное
На УЗО маркировка ВДТ, на дифе АВДТ.
Кабель у Вас 2,5 - поэтому АВ на 16 А, УЗО можно на уровень больше.
Федор Лапинский
Федор Лапинский
Гродно
13.10.2020 в 12:42:32
AlexeyL написал: Вы шутите? Это обычный автомат.
отнюдь . теперь понял . А я то , уже размечтался , при цене в 1.5 доллара накуплю штук 20 этих узо ;)
AlexeyL написал: написан на розетке, в которую этот бойлер будет включаться. 16 ампер.
ага , сходил посмотрел . Действительно цифра 16 стоит и на стиралке тоже . Буду знать . А 250 тогда что - максимальный ток ?
megrad написал: Хотя бы ИЭК. УЗО всегда двухполюсное для однофазной сети : на два дина
Друзья ! Что бы я без вас делал . Воистину - интернет великая сила !
megrad
megrad
Старожил
13.10.2020 в 12:51:06
Федор Лапинский написал: А 250 тогда что
Напряжение сети.
Федор Лапинский написал: Что бы я без вас делал
:confused: Инет в помощь.
Федор Лапинский
Федор Лапинский
Гродно
14.10.2020 в 08:16:38
AlexeyL, megrad, Приветствую ! Вчера смотрел много видео по сборке щитка и остался один нюанс - почти все ставят сначала рубильник .В моем же случае счетчик индукционный , расположенный в доме , на автоматических пробках . Имеет ли смысл городить дополнительный рубильник , если можно просто обесточить дом - нажав на автоматы в счетчике ?
