AlexeyL
AlexeyL
17.10.2020 в 11:27:46
Antonka73 написал: там прописано про рекомендуемую защиту 16А
Дело в том, что характеристики всех устройств защиты специально, намеренно предусматривают более или менее длительную перегрузку, ограниченную по времени. Ограниченная по времени перегрузка безопасна и для розеток, и для проводов, и для всего остального. В частности, автомат с номиналом 16А (а точнее, C16) отключится мгновенно только при токе 80А; при токе 20А будет работать не менее часа. Но ваша бытовая плита тоже не может потреблять полную мощность часами, она сама сгорит в таком режиме.
В общем, всё продумано и согласовано. Но амперы на автомате и вилке не буквальные, а сложные, зависящие от времени.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.10.2020 в 12:02:04
Antonka73 написал: имеется варочная панель 3700Вт и духовой шкаф 3650Вт . хотел протянуть к каждому прибору отдельную линию с автоматами на 20А , кабелем 3х4мм . ведь согласно всем таблицам расчетов это подходящие характеристики защиты для моих электроприборов.
Либо Вы смотрите неправильные таблицы, либо неправильно их понимаете. В обоих случаях, как уже сказано, достаточно АВ 16А и кабеля 2,5мм2.
Antonka73
Antonka73
Самара
17.10.2020 в 12:31:29
СтранникXXI, AlexeyL, да, видимо я не совсем правильно понимаю, написано до 3.5 кВт - 16А . я сразу понимаю если выше 3.5 кВт значит нужен автомат следующего значения. но я не учитываю постоянное потребление полной мощности. Спасибо что разъяснили.
AlexeyL
AlexeyL
17.10.2020 в 13:02:34
Antonka73 написал: но я не учитываю постоянное потребление полной мощности.
Да. Бытовая техника обычно в принципе неспособна потреблять полную мощность постоянно. Исключение - отопление дома, но это отдельная история.
сплюн
сплюн
Иркутск
18.10.2020 в 13:04:02
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, чайнику, загуглившему 4 минуты назад, что такое 0 и фаза. :o
Хотим установить в прихожей зеркало с диодной подсветкой. Недалеко от этого места есть переключатель для светильника. Было бы здорово подсоединить диодную ленту туда же, чтобы сразу загоралось и то, и то. Можно ли это сделать? Есть ли какие-то тонкости, которые нужно учитывать? Полярность или еще что...
Спасибо большое!
serj12
serj12
Волгоград
18.10.2020 в 13:20:54
сплюн написал: Здравствуйте
Здрасти .
сплюн написал: Можно ли это сделать?
Хрен , то есть - нет .
сплюн написал: Спасибо большое!
Don't mention it
И это пройдёт ...
сплюн
сплюн
Иркутск
18.10.2020 в 13:33:54
serj12, спасибо, а как посоветуете действовать? Вести к розетке? Как лучше организовывать соединение? По одному проводку к проводам из розетки?
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
18.10.2020 в 13:59:05
сплюн написал: Здравствуйте, помогите, пожалуйста, чайнику, загуглившему 4 минуты назад, что такое 0 и фаза. :o
Спасибо большое!
сплюн, Подсоединять надо параллельно лампе, где есть и ноль, и фаза. Либо в распаечной коробке, либо непосредственно в светильнике. В выключателе только один провод (за очень редким исключением).
Вечный студент
сплюн
сплюн
Иркутск
18.10.2020 в 14:19:42
MrGalaxy, спасибо большое, поняла :)
Zilot
Zilot
18.10.2020 в 14:46:51
Добрый день, сделали 3 выключателя(без подсветки) на одну люстру, в выключенном состоянии горит свет. Через выключатель идет фаза. Почитав немного решил поставить конденсатор 0,47 мкф 400В пленочный неполярный. Иногда советуют к нему ставить 1-2 резистора. Сколько и какие резисторы ставить к нему? Будет ли работать конденсатор, если ноль брать от розетки?
megrad
megrad
18.10.2020 в 15:09:27
Zilot написал: в выключенном состоянии горит свет.
Так светится или моргает? Лампочка светится, а не горит.
Значит собрали не правильно. Что за выключатель?
