18.10.2020 в 14:19:42
MrGalaxy, спасибо большое, поняла :)
18.10.2020 в 14:46:51
Добрый день, сделали 3 выключателя(без подсветки) на одну люстру, в выключенном состоянии горит свет. Через выключатель идет фаза. Почитав немного решил поставить конденсатор 0,47 мкф 400В пленочный неполярный. Иногда советуют к нему ставить 1-2 резистора. Сколько и какие резисторы ставить к нему? Будет ли работать конденсатор, если ноль брать от розетки?
18.10.2020 в 15:28:29
megrad написал: Лампочка светится, а не горит.
А свет? Ни разу не слышал "свет светится". Да и лампочки, откровенно говоря, чаще "горят", чем "светятся".
Zilot написал: Добрый день, сделали 3 выключателя(без подсветки) на одну люстру, в выключенном состоянии горит свет.
Быть не может. megrad прав, где-то что-то не то.
18.10.2020 в 15:41:41
megrad написал:
Zilot написал: в выключенном состоянии горит свет.
Так светится или моргает? Лампочка светится, а не горит.
Значит собрали не правильно. Что за выключатель?
megrad, werkel два двухклавишных проходных и одноклавишный переключатель. параллельно идут розетки около каждого выключателя, возможно наводка от них? Старая люстра нормально работала, новая со светодиодами.
18.10.2020 в 16:28:30
bnmuyt написал: Да и лампочки, откровенно говоря, чаще "горят", чем "светятся".
если лампочке говорят, что она горит, то она горит - особенно ЛН. Из найденого Свет это волна или частица (ученые спорят, назвали явление - корпускулярно-волновой дуализм ). Свет узлучается источником света. :confused:
Zilot написал: параллельно идут розетки около каждого выключателя, возможно наводка от них
Возможно, значит лампочки без защиты. Есть такая приблуда
18.10.2020 в 20:48:37
Никому не попадались подделки автоматов и дифов IEK? Можно смело брать самые дешёвые на Яндекс-маркете? Например, IEK C16A (MVA20-1-016-C) может стоить дешевле 100 рублей?
18.10.2020 в 21:28:51
s619, Подделок не существует. Цена с качеством никак не связана.
18.10.2020 в 21:37:57
s619 написал: смело брать самые дешёвые
хорошая установка смело брать все самое дешевое вы настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи? :popcorn
18.10.2020 в 21:51:50
Rumato, Ясно, спасибо.
18.10.2020 в 21:53:46
ZooZoo написал:
ZooZoo, Подумал в вашем направлении и решил взять с характеристикой В. (MVA20-1-016-B). Он дороже! (На 10р.) Единственное, что думаю, на одной из малонагруженных линий 16А, может теоретический появиться кондиционер. На неё лучше всё-таки С? Читал соответствующую ветку тут.
