megrad
27.10.2020 в 12:37:16
#6913957
AKI, благодарю. Блин, либо лета ждать либо объект греть. :sorry:
AKI
27.10.2020 в 13:41:28
#6913992
megrad, этилацетатом можно и зимой, чуток подольше ждать придется, но отмокнет.
pure_silk
27.10.2020 в 13:43:25
#6913993
Мастера, прошу вашей помощи в изучении приложенного варианта схемы и фото уже собранного электрощита (на базе оборудования ABB): пытаюсь разобраться кто за что отвечает и вроде как уже достиг некоего прогресса, но без вашей помощи мне явно до конца не разобраться. В частности, не понимаю действительно ли второй выключатель (1 рейка) является резервным и к чему 2 автомата для холодильника (1 и 2 рейка).
ArtemKovalev1968
27.10.2020 в 14:14:51
#6914003
Здравствуйте! Подскажите, почему диммер для светильника при регулировке ламп на максимум начинает трещать, а лампы мигают? Стоят 2 обыкновенные накаливания по 40 Ватт. На минимально и средней регулировке все ок. Диммеру гаплык?
Marozoff
Муром
27.10.2020 в 16:39:42
#6914062
очередной дурацкий вопрос - имеется вводной кабель 3х6 (из этажного щита в квартирный) при зачистке которого обнаружилось, что цвета жил не красный синий и желто-зелёный, а белый с коричневой, чёрной и серо-голубой полосой соответственно. вопрос к электропрофи - как-бы вы разложили такие цвета на фаза/ноль/земля?
megrad
27.10.2020 в 16:50:22
#6914070
Marozoff написал: а белый с коричневой, чёрной и серо-голубой
Фаза, земля, ноль.
Marozoff
Муром
27.10.2020 в 16:55:37
#6914071
megrad, спасибо.
megrad
27.10.2020 в 17:26:15
#6914084
Marozoff, :confused: Это моё мнение.
volchenok
Северодвинск
27.10.2020 в 17:44:31
#6914092
Marozoff,
Я бы еще изолентой соответствующих цветов промаркировал жилы.
mazur974s
Воронеж
27.10.2020 в 20:43:47
#6914164
pure_silk, Щит переделывать надо так как ответ почему два автомата на холодильник вы скорее всего не узнаете.
юра Т
27.10.2020 в 20:50:56
#6914166
Marozoff, не забудьте хвосты жил пометить синей и желто-зеленой изоленой (или кембриком) с обеих сторон
Marozoff
Муром
27.10.2020 в 22:49:04
#6914234
volchenok написал: Я бы еще изолентой
юра Т написал: не забудьте хвосты жил пометить
ага. изолента тока синяя и чёрная, но термоусадка феншуйных цветов имеется))). спасибо.
Gonzzo
Russia
28.10.2020 в 02:28:47
#6914293
Здравствуйте. 2 вопроса по ДСУП.
  1. Саморез не критично?
  2. На фото кран для полотенцесушителя. Можно подключить провод спец. хомутом к угловым кранам или лучше к резьбе полотенцесушителя примотать?
pure_silk
28.10.2020 в 08:52:58
#6914337
mazur974s написал: pure_silk, Щит переделывать надо так как ответ почему два автомата на холодильник вы скорее всего не узнаете.
mazur974s, Спасибо за ответ! Но почему сразу переделывать щит, можно ведь просто один из них отключить (см фото)? Кстати, они разные: С20 и С16.
Marozoff
Муром
28.10.2020 в 10:14:53
#6914357
а шаг отверстий в нулевых шинах каждый производитель как сам захочет делает? - имеется щтиок ABB EUROPA 12474. в нём держатель для нулевых/земляных шин без собственно самих "железок", вот на этой фоте такойже
прикупил в ближайшем магазине шинку, из того, что было в наличии (IEK вроде), а оно по шагу отверстий с этим держателем не совпадает :(
megrad
28.10.2020 в 10:19:31
#6914358
Marozoff написал: шаг отверстий в нулевых шинах каждый производитель как сам захочет делает
Это не нормируемая величина. производитель заинтересован в мах. прибыли - поэтому за редким исключением модуль к сторонним производителям не всегда подходят. :confused:
Marozoff написал: прикупил в ближайшем магазине
Почему - долго ждать или земноводное помешало?
Marozoff
Муром
28.10.2020 в 10:37:35
#6914370
megrad написал: долго ждать или земноводное помешало?
и то и другое))) но, еслиб знал, что этот шаг "не стандартизован" земноводное придушил-бы...
по всей видимости щаз какой-нить колхоз заделаю (не так уж там всё и безнадёжно), а уж потом (если перфекционизм победит жабу))) прикуплю родную шинку... зы: но нет ничего более постоянного, чем временное :)
megrad
28.10.2020 в 11:24:54
#6914388
Marozoff, тогда проще юниверсал было купить ссылка ссылка
Gonzzo
Russia
28.10.2020 в 13:38:18
#6914447
Gonzzo написал: Здравствуйте. 2 вопроса по ДСУП.
Gonzzo, вопрос очень актуален.
megrad
28.10.2020 в 14:06:35
#6914457
Gonzzo написал: Саморез не критично?
Если не сдавать, то не критично.
Gonzzo написал: Можно подключить провод спец. хомутом к угловым кранам или лучше к резьбе полотенцесушителя примотать?
Если не сдавать, то можно. Вы сами определитесь - лишь бы было или чтоб было и было правильно.
Gonzzo
Russia
28.10.2020 в 14:28:43
#6914463
megrad написал:
megrad, главное, чтобы работало)
Marozoff
Муром
28.10.2020 в 15:48:43
#6914482
megrad написал: проще юниверсал
может быть... но лёгкие пути - не моё! )))
на самом деле "колхозинг" с нулевыми/земляной шинами будет исполнен в виде "какбудтотакибылозадуманопроизводителем" и, скорее всего, будет жить в щитке весь срок его службы.
megrad
28.10.2020 в 15:59:41
#6914489
Gonzzo написал: главное, чтобы работало
Типа третий сорт не брак?
AKI
28.10.2020 в 16:47:49
#6914500
Gonzzo написал: 2 вопроса по ДСУП. Саморез не критично? На фото кран для полотенцесушителя. Можно подключить провод спец. хомутом к угловым кранам или лучше к резьбе полотенцесушителя примотать?
Саморез с оцинковкой и медь дадут ржавчину через некоторое время. Можно либо закрасить это место или покрыть консервирующей смазкой для контактов АКБ.
Хомут можно одеть на кран, если на ПС затруднительно. Но по уму металлический корпус ПС тоже надо заземлять.
Gonzzo
Russia
28.10.2020 в 22:11:04
#6914625
AKI написал:
AKI, полностью закрасить медь, саморез и очищенный от краски участок? Смазка "Циатим" подойдет? По поводу ПС, намотать провод (мягкий) на резьбу уголка от ПС - подойдет такой вариант?
AKI
28.10.2020 в 22:56:02
#6914646
Gonzzo, закрасить голый металл любой влагостойкой краской (только не на водной основе!). ЦИАТИМ - тоже пойдет.
На ПС есть хорошие готовые хомуты. Если без колхоза не обойтись, то нужны обычные винтовые хомуты из нержавейки, которым луженый медный провод можно без последствий прижать к никелированной или хромированной трубе. Во влажных (или потенциально влажных) местах лучше избегать пар медь-цинк.
Gonzzo
Russia
28.10.2020 в 23:42:00
#6914660
AKI, спасибо Вам за помощь!
AlertZ9
29.10.2020 в 22:34:48
#6915161
Доброго вечера! Подскажите пожалуйста, эти дифавтоматы подойдут для ванной комнаты со стиралкой? EATON FRBMM-B16/1N/001 https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?model=170974&locale=ru_RU Других на 10мА у нас нет.
dokar
29.10.2020 в 22:43:04
#6915163
AlertZ9, В Москве, - то ?
serj12
Волгоград
29.10.2020 в 22:52:38
#6915174
AlertZ9 написал: Доброго вечера!
Добрый вечер .
AlertZ9 написал: подойдут для ванной комнаты со стиралкой?
подойдут конечно . А чем вас 30 мА не устраивает ? И тип С ?
И это пройдёт ...
