megrad
megrad
28.10.2020 в 11:24:54
Marozoff, тогда проще юниверсал было купить ссылка ссылка
Gonzzo
Gonzzo
Russia
28.10.2020 в 13:38:18
Gonzzo написал: Здравствуйте. 2 вопроса по ДСУП.
  1. Саморез не критично?
  2. На фото кран для полотенцесушителя. Можно подключить провод спец. хомутом к угловым кранам или лучше к резьбе полотенцесушителя примотать?
Gonzzo, вопрос очень актуален.
megrad
megrad
28.10.2020 в 14:06:35
Gonzzo написал: Саморез не критично?
Если не сдавать, то не критично.
Gonzzo написал: Можно подключить провод спец. хомутом к угловым кранам или лучше к резьбе полотенцесушителя примотать?
Если не сдавать, то можно. Вы сами определитесь - лишь бы было или чтоб было и было правильно.
Gonzzo
Gonzzo
Russia
28.10.2020 в 14:28:43
megrad написал:
megrad, главное, чтобы работало)
Marozoff
Marozoff
Муром
28.10.2020 в 15:48:43
megrad написал: проще юниверсал
может быть... но лёгкие пути - не моё! )))
на самом деле "колхозинг" с нулевыми/земляной шинами будет исполнен в виде "какбудтотакибылозадуманопроизводителем" и, скорее всего, будет жить в щитке весь срок его службы.
megrad
megrad
28.10.2020 в 15:59:41
Gonzzo написал: главное, чтобы работало
Типа третий сорт не брак?
AKI
AKI
28.10.2020 в 16:47:49
Gonzzo написал: 2 вопроса по ДСУП. Саморез не критично? На фото кран для полотенцесушителя. Можно подключить провод спец. хомутом к угловым кранам или лучше к резьбе полотенцесушителя примотать?
Саморез с оцинковкой и медь дадут ржавчину через некоторое время. Можно либо закрасить это место или покрыть консервирующей смазкой для контактов АКБ.
Хомут можно одеть на кран, если на ПС затруднительно. Но по уму металлический корпус ПС тоже надо заземлять.
Gonzzo
Gonzzo
Russia
28.10.2020 в 22:11:04
AKI написал:
AKI, полностью закрасить медь, саморез и очищенный от краски участок? Смазка "Циатим" подойдет? По поводу ПС, намотать провод (мягкий) на резьбу уголка от ПС - подойдет такой вариант?
AKI
AKI
28.10.2020 в 22:56:02
Gonzzo, закрасить голый металл любой влагостойкой краской (только не на водной основе!). ЦИАТИМ - тоже пойдет.
На ПС есть хорошие готовые хомуты. Если без колхоза не обойтись, то нужны обычные винтовые хомуты из нержавейки, которым луженый медный провод можно без последствий прижать к никелированной или хромированной трубе. Во влажных (или потенциально влажных) местах лучше избегать пар медь-цинк.
Gonzzo
Gonzzo
Russia
28.10.2020 в 23:42:00
AKI, спасибо Вам за помощь!
AlertZ9
AlertZ9
29.10.2020 в 22:34:48
Доброго вечера! Подскажите пожалуйста, эти дифавтоматы подойдут для ванной комнаты со стиралкой? EATON FRBMM-B16/1N/001 https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?model=170974&locale=ru_RU Других на 10мА у нас нет.
