Никита Семеновв
Никита Семеновв
20.10.2021 в 11:43:23
megrad написал:
Никита Семеновв написал: Датчик есть, просто отрезали его под корень
Врать датчик может после такого.
megrad, Попробую его разобрать и подключить внутри нормально
megrad
megrad
20.10.2021 в 11:46:24
Никита Семеновв, найдите паспорт на термодатчик. И прежде чем подключать 380 погоняйте на 220.
Никита Семеновв
Никита Семеновв
20.10.2021 в 12:47:58
megrad,
Собрал на 220, работает. Но сейчас заметил на нулевом, общем контакте на котле вот это
Никита Семеновв
Никита Семеновв
20.10.2021 в 12:49:21
Может это быть из за проводов тонких, которые я для теста поставил?
megrad
megrad
20.10.2021 в 16:21:04
Никита Семеновв, плохой контакт.
Никита Семеновв написал: это быть из за проводов тонких
Мощность водогрея?
Malvo
Malvo
20.10.2021 в 16:36:25
megrad написал:
Malvo написал: а 6кВт получается 10А максимум
При трёх фазном вводе?
megrad, Да
megrad
megrad
20.10.2021 в 16:39:41
Malvo, на кой такой ввод?
Malvo
Malvo
20.10.2021 в 17:14:51
megrad написал: Malvo, на кой такой ввод?
megrad, 6кВт,3 фазы
megrad
megrad
20.10.2021 в 17:31:07
Malvo, зачем при такой мощности 3 фазы?
Malvo
Malvo
20.10.2021 в 18:02:07
megrad написал: Malvo, зачем при такой мощности 3 фазы?
megrad, Теоретически?
юра Т
юра Т
20.10.2021 в 18:21:00
Никита Семеновв написал: Попробую его разобрать и подключить внутри нормально
это же трубка с газом, нет?
