dokar
dokar
Мадонатор
20.10.2021 в 18:34:32
юра Т написал:
Никита Семеновв написал: Попробую его разобрать и подключить внутри нормально
это же трубка с газом, нет?
Никита , конечно у деда шаловливые руки . ))) Взять да испортить так называемый капиллярный термостат . Вам в помощь . https://btzip.ru/catalog/termostaty_dlya_elektrokotlov/termostat_kotla_rabochiy_3p_32a_250v_m4_0_9m_30_85_s_p/
Да, ни фига.
Malvo
Malvo
20.10.2021 в 20:18:25
megrad написал: Malvo, зачем при такой мощности 3 фазы?
megrad, Не знаю,ни я ТУ писал Вот выдержка из ТУ: 1 точка - существующая КЛ-0,4 кВ, отходящая от секции РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 123 (от сети ВРЩ № 123) - 6 кВт Нагрузку распределить равномерно (в рамках границ балансовой принадлежности)
Иркут
Иркут
Иркутск
20.10.2021 в 23:55:05
Здравствуйте, устанавливаю подрозетники, трехпостовые блоки и менее, проблем не вызывают
Но предстоит поставить и один четырёхпостовой блок, предварительно подмеряю его (т.е. пытаюсь пробно выставить по лазеру) он почему-то не встаёт ровно, а с небольшим отклонением, поэтому не стал пока ставить этот блок, а отложил напоследок. Подскажите как устанавливаете такие блоки (от 4 и больше подрозетников) неужели придётся кондуктор мастерить для установки?
Иркут
Иркут
Иркутск
21.10.2021 в 00:08:10
А также волнует вопрос, не возникнут ли потом проблемы, при установке розеток, в связи с тем, что некоторые кабели я завожу не чере бок, а через дно подрозетника. Также через дно, хочу завести и кабели в подрозетник, в который будет устанавливаться терморегулятор тп. В этот подрозетник, у меня зайдёт три кабеля 2*1,5. Не возникнет ли проблем при установке терморегулятора?
Иркут
Иркут
Иркутск
21.10.2021 в 00:36:08
Подскажите пожалуйста, возможно ли установка, в качестве слаботочного щита, обычного щита, который используется для силы, к примеру вот такого?
Специальные мультимедийные щиты не дешёвые, а данный щит по цене привлекательный, да и продавец сказала, что на слаботочку, у них их постоянно берут. Но смущает следующее, то что их рабочая глубина 65 мм. мне кажется если я установлю в нём накладную розетку, то в неё не влючишь потом, вилку вай-фай роутера, так как глубина щита не позволит? А также, не будет ли в таком щите, перегреваться роутер ( вентиляции там как таковой не будет, так как в этом щите нет вентиляционных отверстий)? Планируемая комплектация моего щита: в него будет заведенно 8 хвостов кабеля utp, 1 двойная накладная розетка 220,1 вай-фай роутер, а также чтобы при необходимости, можно было разместить в щите 1 небольшой свитч (коммутатор).
Radio
Radio
Заблокирован
21.10.2021 в 00:46:56
Иркут написал: Подскажите как устанавливаете такие блоки (от 4 и больше подрозетников) неужели придётся кондуктор мастерить для установки?
Так
megrad
megrad
21.10.2021 в 10:00:20
Иркут написал: в который будет устанавливаться терморегулятор тп. В этот подрозетник, у меня зайдёт три кабеля 2*1,5. Не возникнет ли проблем при установке терморегулятора?
Возникнут, как вариант увеличенный подрозетник.
Иркут написал: я установлю в нём накладную розетку
Смотря как установит и смотря какую. Как вариант кабельная розетка ссылка
Иркут написал: так как в этом щите нет вентиляционных отверстий
А сделать что мешает?
Иркут написал: возможно ли установка, в качестве слаботочного щита, обычного щита, который используется для силы
!#[https://www.youtube.com/watch?v=nGJIvCzf-_w]
Но в ЩМП ссылка ссылка проще собирать
Marozoff
Marozoff
Муром
21.10.2021 в 13:09:52
Иркут написал: да и продавец сказала, что
продавцы они такие - как скажутскажут...
Иркут написал: если я установлю в нём накладную розетку
установите врезную.
Иркут написал: не будет ли в таком щите, перегреваться роутер
очень даже может перегреваться... колхозьте вентиляцию.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
21.10.2021 в 15:10:10
Иркут, я в своё время делал вот так.
Алюминиевый швеллер. В нём разметил и просверлил крепёжные отверстия. Собрал на этой раме блок подрозетников и, как единую деталь, установил его. Для чего рисовал маркером стрелки - не вспомню уже (возможно от нечего делать). Для монтажа использовал Perlfix, с алебастром у меня не сложилось.
Domra
Domra
21.10.2021 в 15:10:37
Купила вот такую розетку для садовой переноски и с удивлением обнаружила, что она неразборная. Подскажите, пожалуйста, как ее монтировать, не вынимая серого вкладыша, если даром рентгеновского взгляда не обладаешь?
OtherNick
OtherNick
Смоленск
21.10.2021 в 15:11:31
Мастера, кто-нибудь имел дело с розетками Berker (R.Classic круглая)? Зайдёт ли в клеммы механизма ГОСТ-кабель 4мм^2? Нет возможности самому в руках подержать. PS Так надо. Проложил кабель 4мм под проточный водогрей, а повесил накопительный под обычную Shuko-розетку. Автомат, естественно, установлен на 16А.
