AlexeyL
AlexeyL
21.10.2021 в 15:49:23
Domra написал: как ее монтировать, не вынимая серого вкладыша
Вынуть серый вкладыш, который на самом деле весь контактный блок. Его удерживает тот винтик, который на фото сверху показан в выкрученном состоянии.
Иркут
Иркут
Иркутск
23.10.2021 в 10:28:45
megrad написал:
Иркут написал: в который будет устанавливаться терморегулятор тп. В этот подрозетник, у меня зайдёт три кабеля 2*1,5. Не возникнет ли проблем при установке терморегулятора?
Возникнут, как вариант увеличенный подрозетник.
Иркут написал: я установлю в нём накладную розетку
Смотря как установит и смотря какую. Как вариант кабельная розетка ссылка
Иркут написал: так как в этом щите нет вентиляционных отверстий
А сделать что мешает?
Иркут написал: возможно ли установка, в качестве слаботочного щита, обычного щита, который используется для силы
!#[https://www.youtube.com/watch?v=nGJIvCzf-_w]
Но в ЩМП ссылка ссылка проще собирать
megrad, Спасибо за ответ. 1) Подрозетники я и так использую глубокие 60 мм. Я имел ввиду, есть ли разница, как я заведу кабели, в такой подрозетник (в который будет устанавливаться терморегулятор) либо через дно, либо через боковые отверстия (в подрозетник нужно завести три кабеля 2*1,5)? 2) Кабельная розетка, как вариант. По хорошему хотелось бы иметь две розетки в щите, в случае с кабельной, получится установить только одну розетку. 3) Щиты с монтажной панелью тоже рассматривал, но они выглядят намного хуже того щита, который я предложил. А он у меня будет на видном месте стоять.
Radio
Radio
Заблокирован
23.10.2021 в 10:37:07
Иркут написал: Щиты с монтажной панелью тоже рассматривал, но они выглядят намного хуже того щита, который я предложил. А он у меня будет на видном месте стоять
Если это гэ (текфор) выглядит на ваш взгляд приемлемо, то... Даже не могу вообразить, как выглядят те щиты с монтажной панелью :eek:
Иркут написал: По хорошему хотелось бы иметь две розетки в щите
Хоть три
Radio
Radio
Заблокирован
23.10.2021 в 10:37:53
Хоть три
Иркут
Иркут
Иркутск
23.10.2021 в 10:47:17
Marozoff написал:
Иркут написал: да и продавец сказала, что
продавцы они такие - как скажутскажут...
Иркут написал: если я установлю в нём накладную розетку
установите врезную.
Иркут написал: не будет ли в таком щите, перегреваться роутер
очень даже может перегреваться... колхозьте вентиляцию.
Marozoff, здравствуйте, если я не ошибаюсь, вы слаботочкой занимаетесь. Приходилось ли вам, устанавливать подобные щиты, в качестве слаботочных? Мне кажется в месте установки накладного щита, делать подрозетник и устанавливать в него розетку, тот ещё колхоз :a Даже в этом случае, скорее всего, для вилки роутера, не хватит глубины щита. Действительно, в качестве варианта, это поставить кабельную розетку, но если потребуется установить в щит свитч, нужна будет вторая розетка, а её при таком варианте не будет.
megrad
megrad
23.10.2021 в 10:50:04
Иркут написал: они выглядят намного хуже того щита, который я предложил.
:confused: на вкус и цвет .... сколько ставил такие ссылка ни у кого претензий не было.
Иркут написал: в случае с кабельной, получится установить только одну розетку.
Почему?
Иркут написал: в подрозетник нужно завести три кабеля 2*1,5)
Чтобы потом их укладывать? Ставите рядом с подрозетниками распред коробку, закрываете крышкой ссылка и в каждый подрозетник прокладываете один кабель, для удобства эксплуатации ставите распред коробку под одну рамку с механизмами и закрываете заглушкой ссылка типа
Правда на фото кабельный ввод, но с заглушкой будет тоже самое, но без кабеля. Правда не увсех серий есть такая приблуда.
Иркут
Иркут
Иркутск
23.10.2021 в 11:02:11
Radio написал:
Хоть три
Radio, спасибо за ответ. Что за тройная розетка используется в вашем щите? Она больше похожа на удлиннитель) Как думаете, если всё таки взять щит с монтажной панелью, на видном месте он нормально будет смотреться, если он накладной будет? И какой глубины щита будет достатчно, чтобы установить подобную розетку, как на вашем фото(для моей ситуации, чем он будет меньше выступать от стены, тем лучше)?
Radio
Radio
Заблокирован
23.10.2021 в 11:02:50
megrad написал: сколько ставил такие ссылка ни у кого претензий не было.
Аналогичная фигня, никто не жаловался
Radio
Radio
Заблокирован
23.10.2021 в 11:07:33
Иркут написал: если всё таки взять щит с монтажной панелью, на видном месте он нормально будет смотреться, если он накладной будет?
Не знаю :confused: смотрите сами на свой вкус.
Иркут написал: какой глубины щита будет достатчно, чтобы установить подобную розетку
Ну вы же видите, что на фото самые обычные щитки минимальной глубины, особенно на первом фото.
Иркут
Иркут
Иркутск
23.10.2021 в 11:17:04
Radio написал:
Radio, здесь у вас, он на хоз. дворе стоит, а мне в квартиру нужно ставить) Вообщем посмотрю подобные щиты в живую, может меня устроит их внешний вид
Radio
Radio
Заблокирован
23.10.2021 в 11:22:04
Иркут написал: здесь у вас, он на хоз. дворе стоит, а мне в квартиру нужно ставить)
Яж про что и говорю. У каждой коробки есть свое назначение. Тов. megrad, вероятно, не в курсе.
