27.04.2022 в 15:42:02
СтранникXXI написал:
VLAVIC написал: вводной АВ на 63А.
Стоит именно АВ, а не ВН?
СтранникXXI, ВН это что? Стоит такой
Лучшее враг хорошего
27.04.2022 в 16:11:38
VLAVIC написал: ВН это что?
Вот то, что у Вас обозначено как "QS", на 63А - это он и есть, он же Выключатель Нагрузки...
28.04.2022 в 18:30:06
Всем спасибо. Теперь узнал, что есть такой «зверь» выключатель нагрузки. Только мне непонятно зачем его ставить на вводе в квартиру. Что такое может случиться в квартире, что не сработают линейные автоматы и нужно будет отключать питание вручную. (это не вопрос. это мои рассуждения). Ограничение нагрузки у меня всё-таки есть. В этажном щите стоит С50.
28.04.2022 в 19:06:40
VLAVIC написал: Только мне непонятно зачем его ставить на вводе в квартиру.
Ну вот же ж
VLAVIC написал: выключатель нагрузки
28.04.2022 в 21:37:55
VLAVIC написал: зачем его ставить на вводе в квартиру
Для отключения квартиры. Неважно что в этажном щите. Там всякие имеют доступ, могут неожиданно включить, когда вы работаете на линии и думаете, что напряжения нет.
28.04.2022 в 21:49:20
Юрка, а не проще выключить один линейный автомат в квартирном щите и спокойно работать? При полностью выключенном питании и темно может быть и холодильник выключится.
28.04.2022 в 22:02:28
megrad, Мощность на квартиру надежнее узнать у поставщика э/э, только зачем это нужно? Мощность ограничена вводным автоматом и больше не возьмёшь.
28.04.2022 в 22:06:14
VLAVIC написал: больше не возьмёшь.
Ещё как
29.04.2022 в 09:43:30
VLAVIC написал: мне непонятно зачем его ставить на вводе в квартиру.
Учите мат часть ПУЭ 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
VLAVIC написал: сколько кВт нужно в городской квартире
Всё зависит от потребления. У нас есть квартиры, которым вводной на 80 А не хватает.
VLAVIC написал: Мощность ограничена вводным автоматом и больше не возьмёшь.
Мощность ограничивается проектом. С 2000 г мощность на квартиру с газом 5-7 кВт, с электроплитой 11 кВт. Как вариант увеличить мощность на квартиру можно сделав трёх фазный ввод.
VLAVIC написал: а энергосбыт как об этом узнает
С 2010 г. всё что за стеной дома Ваша собственность. Для подержания Вашей собственности так как Вы не в состоянии :) её поддерживать, существует УК. УК на Вашу собственность плевать, её интересуют только Ваши деньги, которыми Вы кормите бездельников из УК. Сетям не интересно всё что после счётчиков на вводе. Есть такой документ: ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ... в котором расписаны права и обязанности и УК и собственников. Многие собственники забывают, что кроме прав есть обязанности. В главе V. Права и обязанности потребителя раздел 35. Потребитель не вправе: а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей; а также е) не санкционированно подключать оборудование потребителя к внутридомовым инженерным системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы.
29.04.2022 в 12:57:03
VLAVIC написал: сколько кВт нужно в городской квартире?
Несколько киловатт в процессе пищеприготовления при работе плиты и духовки. Остальное время — малые доли киловатта.
29.04.2022 в 14:19:04
Щ8> megrad написал: ПУЭ 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику
Особенно, когда счетчик находится в ЩЭ ;)
megrad написал: У нас есть квартиры, которым вводной на 80 А не хватает.
Это точно квартиры? :swoon
megrad написал: С 2000 г мощность на квартиру с газом 5-7 кВт, с электроплитой 11 кВт.
"... если иные значения не заданы потребителем".
29.04.2022 в 15:43:51
Вот я и говорю. В квартире со всеми удобствами мощность всех потребителей с коэффициентом спроса 0,8 где-то 11 кВт. Как раз подходит С50. И не надо ничего доделывать/переделывать.
