MaSeVi
MaSeVi
28.04.2022 в 22:06:14
VLAVIC написал: больше не возьмёшь.
Ещё как
VLAVIC
VLAVIC
28.04.2022 в 23:39:28
MaSeVi написал:
Ещё как
MaSeVi, может быть и можно - не знаю, а энергосбыт как об этом узнает? И другой вопрос: сколько кВт нужно в городской квартире?
Лучшее враг хорошего
megrad
megrad
29.04.2022 в 09:43:30
VLAVIC написал: мне непонятно зачем его ставить на вводе в квартиру.
Учите мат часть ПУЭ 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
VLAVIC написал: сколько кВт нужно в городской квартире
Всё зависит от потребления. У нас есть квартиры, которым вводной на 80 А не хватает.
VLAVIC написал: Мощность ограничена вводным автоматом и больше не возьмёшь.
Мощность ограничивается проектом. С 2000 г мощность на квартиру с газом 5-7 кВт, с электроплитой 11 кВт. Как вариант увеличить мощность на квартиру можно сделав трёх фазный ввод.
VLAVIC написал: а энергосбыт как об этом узнает
С 2010 г. всё что за стеной дома Ваша собственность. Для подержания Вашей собственности так как Вы не в состоянии :) её поддерживать, существует УК. УК на Вашу собственность плевать, её интересуют только Ваши деньги, которыми Вы кормите бездельников из УК. Сетям не интересно всё что после счётчиков на вводе. Есть такой документ: ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ... в котором расписаны права и обязанности и УК и собственников. Многие собственники забывают, что кроме прав есть обязанности. В главе V. Права и обязанности потребителя раздел 35. Потребитель не вправе: а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей; а также е) не санкционированно подключать оборудование потребителя к внутридомовым инженерным системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы.
Radio
Radio
Заблокирован
29.04.2022 в 12:57:03
VLAVIC написал: сколько кВт нужно в городской квартире?
Несколько киловатт в процессе пищеприготовления при работе плиты и духовки. Остальное время — малые доли киловатта.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
29.04.2022 в 14:19:04
Щ8> megrad написал: ПУЭ 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику
Особенно, когда счетчик находится в ЩЭ ;)
megrad написал: У нас есть квартиры, которым вводной на 80 А не хватает.
Это точно квартиры? :swoon
megrad написал: С 2000 г мощность на квартиру с газом 5-7 кВт, с электроплитой 11 кВт.
"... если иные значения не заданы потребителем".
megrad
megrad
29.04.2022 в 15:43:16
СтранникXXI написал: Это точно квартиры
:confused:
СтранникXXI написал: если иные значения не заданы потребителем
Собственник может указать застройщику мощность?
VLAVIC
VLAVIC
29.04.2022 в 15:43:51
Вот я и говорю. В квартире со всеми удобствами мощность всех потребителей с коэффициентом спроса 0,8 где-то 11 кВт. Как раз подходит С50. И не надо ничего доделывать/переделывать.
MaSeVi
MaSeVi
29.04.2022 в 16:16:25
VLAVIC написал: Вот я и говорю. В квартире со всеми удобствами мощность всех потребителей с коэффициентом спроса 0,8 где-то 11 кВт. Как раз подходит С50. И не надо ничего доделывать/переделывать.
VLAVIC, эти 11 кВт Вы выбрать не сможете и так...
Matt
Matt
Брест
30.04.2022 в 09:23:26
Добрый день! Подскажите, нормально ли это, если электрики до распред коробки в квартире ведут провода на 2,5, а после распредкоробки к почти всем розеткам кроме стирадки, духового шкафа ведут 1,5. И говорят, что они считали и должно хватить. Например группа из трех розеток, рассчитанных на электрочайник, блендер, мультиварку, гвоорят, что 1,5 хватит. Я тоже посчитала, чайник 2 кВт, миксер 0,8 кВт, блендер 1,2 к Вт, говорят, что 1,5 медный провод хватит
VLAVIC
VLAVIC
30.04.2022 в 09:56:05
Matt, не нормально. При одновременном включении техники, которую вы указали нагрузка 4 кВт для 1,5 это много. Заявление «электриков» «должно хватить» это явный признак непрофессионализма. Гоните их. А что мешает проложить 2,5? В продаже нет ВВГнг2,5?
Radio
Radio
Заблокирован
30.04.2022 в 10:35:01
Matt написал: Например группа из трех розеток, рассчитанных на электрочайник, блендер, мультиварку, гвоорят, что 1,5 хватит.
Они на всю группу ведут одну полторашку, или к каждой розетке свою?
