13.03.2023 в 10:33:08
dokar написал: В том числе и с шаманскими штучками
Да не приведи господи))).
Radio написал: Говорят, лучше чем абебе
Ну, не совсем так. Тем более были, причём совсем недавно проблемы с УЗО - брак.
Radio написал: московский сборщик, Нелик Дулатов
Подтверждаю.
13.03.2023 в 11:51:46
MaSeVi написал: Ну, не совсем так. Тем более были, причём совсем недавно проблемы с УЗО - брак.
Ну не знаю, я лично не вдавался. Люди так отзываются:
Хотя и среди добрых людей не без злых, но это жизнь:
13.03.2023 в 11:55:45
Radio написал: Хотя и среди добрых людей не без злых, но это жизнь:
А, ну этот господин, при всё уважении к нему, чувством такта особо не отличается.
13.03.2023 в 12:30:08
serj12, В чем заключается жуть?
13.03.2023 в 21:51:36
Radio написал: не говоря уже о том, что он тупой
он реально не тупой :o просто неприемлет (именно так) ничьего мнения, кроме своего а это какая-то психтравма в детстве или прогрессирующая патология. кмк, (я не врач, если что)
13.03.2023 в 23:40:20
dokar написал: В чем заключается жуть?
В температуре плавления :a очень сильно греются независимо от тока нагрузки :eek:
И это пройдёт ...
14.03.2023 в 00:30:31
serj12 написал: очень сильно греются независимо от тока нагрузки :eek:
Ничёсе! Спасибо, что предупредили. Эка печаль, однако((
15.03.2023 в 11:41:31
Dmitry47 написал: А еще щит выбрать надо встраиваемый, причем красивый
UK600 от АББ. На Озоне есть.
15.03.2023 в 11:46:10
MaSeVi написал: этот господин, при всё уважении к нему, чувством такта особо не отличается
Нормальный чувак. Я с ним общался. Он у меня покупал кое-что по мелочи. Тут наверное на него всей стаей набросились как обычно, ну он и ответил. С волками жить - по-волчьи выть.
15.03.2023 в 14:17:05
Юрка написал: Нормальный чувак. Я с ним общался.
У него чсв завышено, только и всего.
Кроме того, людям свойственно в реальной жизни борзеть намного меньше, чем в интернете, где имеет место ложное чувство анонимности.
15.03.2023 в 18:23:17
Radio написал: Кроме того, людям свойственно в реальной жизни борзеть намного меньше, чем в интернете, где имеет место ложное чувство анонимности.
На мой взгляд, то, за что в реальности можно получить по фейсу, будет недостаточным для поездки на другой конец города.
17.03.2023 в 20:47:43
Здравствуйте. Можно ли выход катушки магнитного пускателя (с катушкой 220) и землю трехфазного электродвигателя соединить с нулем от сети? Пускатель установлен на ресивере компрессора, пускатель как на фото в коробочке, там сбоку есть болтик, на него я посадил землю приходящую от сети, туда же прицепил выход с катушки магнитного пускателя и туда же землю от электродвигателя. Как я понял если забыть подключить землю и подать напряжение, то весь компрессор окажется под напряжением.
17.03.2023 в 21:18:19
Vert15, все зависит от того, как, куда и чем все это добро подключено (в щите) Важно как подключен щит.
В общем случае безопаснее в щите поставить 4П УЗО, и ноль после УЗО не подключать к корпусам.
17.03.2023 в 21:47:58
BV, Щит представляет из себя железный шкаф. Там большой такой рубильник с ручкой, контакты в зажимы заходят и потом под каждой фазой такая белая коробочка, забыл как называется ну вообщем предохранители проволочные. Далее на потребители. Никаких узо и прочих современных фишек нет. А забыл сказать перед компрессором смонтировал автомат на 32 ампера трехфазный, только ноль будет идти напрямую. Когда компрессор будет работать, весь ток с катушки пускателя будет ведь утекать по проводу обратно в щиток или таки будет потенциал между корпусом компрессора и полом?
