AlexeyL
AlexeyL
19.02.2024 в 15:47:30
Tolk написал: вводной кабель приходит в вводной автомат, от вводного автомата идет кабель на шину, а уже к шине проводками подключаются остальные автоматы?
Примерно так. Между вводным и остальными автоматами должно быть ещё УЗО, оно же "выключатель дифференциального тока".
Tolk написал: и в щитке 3 проводка, условно
Не условно, а реально. Кабели внутри щитка обычно не используются, используются именно отдельные проводки.
gusek
gusek
19.02.2024 в 16:18:04
Всем доброго дня. Подскажите, можно ли садить на одну линию холодильник и котел? Отдельную линию на холодильник провести невозможно, котел подключен на винтовые зажимы (кабель 3х1.5, защищен автоматом 16А), в сети противоречивая информация по этому поводу. Думаю в месте подключения котла сделать распаечную коробку и от нее вывести розетку,а автомат поменять на 10А.
AlexeyL
AlexeyL
19.02.2024 в 16:23:49
gusek написал: Думаю в месте подключения котла сделать распаечную коробку и от нее вывести розетку
Судя по упоминаемой мощности, котёл газовый. Большинство современных газовых котлов плохо воспринимают подключение через бытовую неполяризованную розетку, поскольку требуют конкретного положения фазы и нуля на вводе для детектирования пламени. Что у вашего в инструкции сказано? Ну и понимать, что протечка воды в холодильнике отключит одновременно и отопление, через общее УЗО.
gusek
gusek
19.02.2024 в 16:42:02
AlexeyL,
AlexeyL написал: Судя по упоминаемой мощности, котёл газовый.
Все верно, газовый.
AlexeyL написал: Большинство современных газовых котлов плохо воспринимают подключение через бытовую неполяризованную розетку
Имел в виду сделать отвод на розетку для холодильника, подключение котла останется неизменным.
AlexeyL написал: Ну и понимать, что протечка воды в холодильнике отключит одновременно и отопление, через общее УЗО.
Этот момент не особо принципиален. С другой стороны при длительном отсутствии можно оставлять включенным только этот автомат (продукты не испортятся и тепло будет поддерживаться).
Больше интересует хватит кабеля 3х1.5 на такую мощность? на бумаге получается 400-500Вт, но в интернетах пугают пусковыми токами.
Radio
Radio
Заблокирован
19.02.2024 в 17:00:53
gusek написал: при длительном отсутствии можно оставлять включенным только этот автомат (продукты не испортятся и тепло будет поддерживаться)
Если не произойдет срабатывания узо, вызванного одним из этих устройств. Именно поэтому холодильник предпочтительно питать независимо от остальной техники, чтобы не разморозился при длительном отсутствии ))
gusek
gusek
19.02.2024 в 17:26:17
Radio, К сожалению, отдельную линию уже проблематично провести. По сути два варианта - либо запитывать от линии котла, либо от фартука. От котла технически намного проще (без штробления и тд)
serj12
serj12
Волгоград
19.02.2024 в 21:23:38
BV написал: кондей
Где кондей? У меня точно его не было на объекте, а там не знаю как и что :o
BV написал: правильно надо соблюдать график включения приборов?)
Вот, кто его соблюдает у заказчиков? Правильно - никто, потому и был приятно удивлён что работает :yu:
BV написал: Чтобы кому-то что то доказать
ни приведи господь :cool:
И это пройдёт ...
cineman
cineman
19.02.2024 в 22:25:07
Radio написал: Вы писали, что я на какую-то линию мог не установить узо или диф? Так ведь такого не бывает, не судите по себе.
Где я это писал? Мне вообще пофиг, что вы там устанавливаете. Меня раздражает, когда вы влезаете в дискуссию, но не приводите аргументов.
Radio написал: Чего стоит хотя бы установка бокса с автоматом в кухонный гарнитур
Это стоит небольших денег. А вы получаете деньги за неустановку этого бокса.
Radio написал: Покажите хотя бы фото практической реализации подобного извращения, или вы чистый теоретик?
Этот закидон очень ярко вас характеризует. Чистый теоретик для вас будет много хуже того практика, который сажает розетку Шуко на линию 32А. И никто вас не тянул за язык выкладывать весь ваш колхоз. Сами напросились.
Radio
Radio
Заблокирован
19.02.2024 в 22:45:18
cineman написал: Это стоит небольших денег.
Практический пример такого бокса за небольшие деньги будет, или опять только голые слова? Ну да, и чтобы его не было видно внутри кухонных шкафов, это важно.
cineman написал: Этот закидон
Это у вас одни закидоны и пустое бла-бла. Как только дело касается конкретики — вы тут же сливаетесь, извергая грязную ругань.
cineman написал: сажает розетку Шуко на линию 32А
Что плохого в розетке шуко на линии 32А? Вы много ругались, но так и не пояснили. :popcorn
Radio
Radio
Заблокирован
19.02.2024 в 22:47:04
serj12
serj12
Волгоград
20.02.2024 в 10:57:02
BV написал: Зачем это кроилово?
я всё вспоминал...Делали мы как-то квартиру, вернее часть квартиры, я там собирал щит и вывел на кухню 5 линий - сплит, ВП, бытовая техника, розетки и свет, так получилось что мы оттуда ушли и через год заказчики меня нашли, и попросили доделать кухню, я кое-как вырвался, приезжаю - а там стоит чудо-юдо восьмирукое и вещает человечьим голосом что оно уже завтра потолки зашивает и вообще ему никто не надь, оно само всё поставит и проведёт, только пусть хозяин КРЕСТИКИ поставит где розетки нужны...а они там остров хотели делать, м-да, посмотрел я на этот цирк шапито, да свалил по тихому, ибо нечего хотеть, где ты не можешь ничего поделать :sorry: Сами понимаете как оно там всё у него, с крестиками :(
И это пройдёт ...
