16.10.2024 в 14:13:14
BV написал:
охлаждение по концам будет ничтожное, в рекомендациях видел 10-15см утеплителя при проходках чтобы не понижать ДЛ токи, но никак не 6-10 метров.
А чтобы полноценно испытать - нужен агрегат типа прогрузочника, с сетевым напряжением у меня нет желания возиться.
Хотя можно попробовать сделать петлю, это будет слегка безопаснее
16.10.2024 в 15:17:51
sebikov написал: А чтобы полноценно испытать - нужен агрегат типа прогрузочника,
Транс с перемотанной вторичкой толстым проводом несколько витков. Нам же не нужно напряжение...
16.10.2024 в 15:26:24
sebikov,
вот такое тоже имеет место быть, но врядли тут про прокладку кабеля в минвате)))
16.10.2024 в 18:02:04
Здравствуйте, справа силовой щит, слева слаботочный. Хочу чтобы слаботочный щит, был в похожем дизайне с силовым (с чёрной сплошной крышкой щита). Можно купить и установить другой щит, но придётся доработать его под слаботочный и плюс придётся прибор квартирной сигнализации переустанавливать (который находиться в слаботочном щите), но этого не хочется. Если купить щит необходимого размера и просто переставить верхнюю крышку, подойдёт ли она по креплениям к основанию этого щита который сейчас установлен?
16.10.2024 в 20:17:09
Иркут, Не подойдёт. у Вас справа Хагер, Гольф, видимо... слева непонятно... в любом случае, только покупать аналогичный...
16.10.2024 в 22:32:41
Здравствуйте! 12 лет назад поставили потолочные светильники, галоген, 12 В через трансформатор, сейчас начали потихоньку перегорать, меняем по одной с помощью электрика ТСЖ на светодиодные 220В, трансформаторы электрик снимает.
Два вопроса.
На старом патроне GU 5.3 почему-то написано 25В 4А, что само по себе странно, так как таких сейчас, как я понял, не делают. Лампа номиналом 7В через него спокойно работает по сети 220В. Есть ли опасность, например, что патрон оплавится или что похуже? Надо ли менять патрон?
На одной лампе патрон в потолке, как выяснилось, "нашёл" кабель кондиционера в гофре и оплавил его, кусок гофры остался на краю патрона. Этот патрон точно лучше заменить?
Заранее спасибо!
17.10.2024 в 08:29:59
Подскажите, нужно подключить к одному автомату 3 фазных провода 1,5кв.мм. Как это проще и безопасно сделать? Нагрузка будет где-то 300-400вт
17.10.2024 в 10:16:23
MaSeVi, понял спасибо) да, справо хагер гольф.
18.10.2024 в 13:45:30
chapai написал: Подскажите, нужно подключить к одному автомату 3 фазных провода 1,5кв.мм. Как это проще и безопасно сделать? Нагрузка будет где-то 300-400вт
Я б в ГМЛ одел
18.10.2024 в 19:32:23
18.10.2024 в 20:02:32
chapai написал:
ваго-221 или 222 на 3 флажка. 2 провода в ваго, один к автомату. Последний 3й- напрямую в автомат. И разборно и надёжно.
18.10.2024 в 20:15:12
На крайний случай заменить автомат на авв s201
18.10.2024 в 20:19:17
chapai, кстати, какое имя АВ?
19.10.2024 в 14:28:37
Всем здравствуйте! Подскажите, пож-та: В коробе для 12-ти автоматов открытой установки VIKO стоит эл.счётчик ЭНЕРГОМЕРА ЦЭ6807П 2006 года, который вышел из строя. В настоящее время данные счётчики сняты с производства. Мне нужно купить аналогичный счётчик, который бы по размерам был аналочинен вышеупомянутому. Кто подскажет аналогичные модели, чтобы не менять короб и не собирать заново всю схему с автоматами в коробе? Заранее благодарю откликнувшихся.
19.10.2024 в 14:29:46
Karniz, сети должны менять бесплатно. Покупать не надо.
