13.11.2024 в 19:22:10
BV написал 13.11.2024 в 09:54
автомат двойной, а клеммы нуля эти неудобны, и в том виде как есть на фото - ненадежны. Прижимные .....
Спасибо. Поставлю двойной автомат. И сделаю нормальную клемму нуля.
Не очень правда понимаю как проходит ноль, если он проходит через вводной автомат до счетчика, не вижу как он проходит от счётчика на клеммы. Но это фото такие. По идее, клеммы можно не использовать.
13.11.2024 в 19:57:23
Dmitry47 написал 13.11.2024 в 19:22
Что-то одно))))
14.11.2024 в 01:15:24
BV, Двойной автомат проще)
Надо такой же иек взять.
14.11.2024 в 14:38:16
Dmitry47, Двойной в смысле 2Р?
15.11.2024 в 20:40:29
Подскажите, а дружит ли реле напряжения со сваркой?
15.11.2024 в 20:47:30
chapai написал 15.11.2024 в 20:40
Нормальные - да.
15.11.2024 в 22:56:28
BV, Например, welrok или F&f (Беларусь)—они нормальные? Или что взять из реле?
15.11.2024 в 22:58:56
chapai написал 15.11.2024 в 22:56
да
16.11.2024 в 04:21:10
chapai, Всё, что указали. Плюс Новатек, Меандр (последний сейчас выпускает нормальные, некосячные реле)
16.11.2024 в 06:32:16
Что значит дружит? Если при сварке напряжение просядет, то рэле должно отключить питание, если не просядет, то не должно.
16.11.2024 в 08:28:29
Aтос, Понял, тогда в момент подключения сварочного буду просто временно максимально уменьшать нижний порог напряжения
