sanya1965
sanya1965
15.07.2025 в 03:26:38
Датчик движения. Оранжевые крутили справа. IMG_20250715_032419
sanya1965
sanya1965
15.07.2025 в 03:29:26
BV написал 15.07.2025 в 01:55
Поменять контроллер и пульт
Много придется менять, хочется дешевле и проще. Причем проблема не со всеми. Есть ленты, которые не загораются после скачков.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
15.07.2025 в 05:17:37
lizard787 написал 15.07.2025 в 01:16
Граждане, может кто имел дело с датчиками движения?
У меня такие уже лет 5 работают
lizard787
lizard787
Минск
15.07.2025 в 11:17:53
sanya1965 написал 15.07.2025 в 01:31
. На плане где "12,2м2", вот в месте "м2" поставить датчик под потолок внаклон. Диаметр китаезного около 30мм, у него есть настройка чувствительности и времени включенного света. Если время терпит за день-два покажу.
Спасибо, по времени не горит, пока потолок не натянут можно прокинуть нужные линии. Главное, чтоб работало четко при выходе, поэтому и спросил про пару датчиков
lizard787
lizard787
Минск
15.07.2025 в 11:22:01
Алексей Рыбкин написал 15.07.2025 в 05:17
Я хотел чуть другую реализацию. Светодиодная лента (возможно 2), астраномическое реле+ датчик(и) движения. Типа, днем светит ярко, затем часов в 10 вечера рэлюха переключает на дежурную ленту освещения
Radio
Radio
Заблокирован
15.07.2025 в 13:41:35
lizard787 написал 15.07.2025 в 11:22
Зачем ярко светить днем, когда и без того светло? На вашем фото там вообще нечего освещать.
lizard787 написал 15.07.2025 в 11:17
А при входе — не надо? Как датчику это различить?
lizard787
lizard787
Минск
15.07.2025 в 13:49:01
Radio написал 15.07.2025 в 13:41
С открытыми дверями может и ярко, на фото видно. Если все двери закрыты, а они будут все глухие, то хоть глаз выколи.
Чуть на так выразился, конечно надо))
Radio
Radio
Заблокирован
15.07.2025 в 13:58:16
lizard787 написал 15.07.2025 в 13:49
Какая-то дверь в любом случае открывается при выходе/входе в коридор. Да и мало кто вообще закрывает все двери в квартире, это неудобно их все время теребонькать. Обычно только в уборную и ванную закрываются регулярно, остальные стоят так ))
lizard787
lizard787
Минск
15.07.2025 в 14:41:29
Radio, я так скажу, пока я перекладывал плитку в туалете, повесил лампочку ильича в коридоре. До этого дверь в ванную и в туалете все время были открыты и там включен свет. И все равно некомфортно. Если погода прям солнечная, то терпимо, хотя окна всей квартиры не на солнечной стороне. Если зашло за тучи, то все, хоть везде открывай двери один хрен темно.
sanya1965
sanya1965
15.07.2025 в 16:55:42
Тогда я бы сделал так. Три линии в разные места, звездой. Причем витухой UTP. Далее 8 жил можно комбинировать как под силу, так и под сигнал. Цена маленькая, а возможности большие.
GAP5
GAP5
15.07.2025 в 17:39:02
sanya1965 написал 15.07.2025 в 16:55
UTP? Под силу?
