Radio
Radio
Заблокирован
13.08.2025 в 09:14:40
Dmitry47 написал 13.08.2025 в 08:58
из-за 12в написанных на каком-то корпусе светильника. Возможно это делали без ума китайцы
Это делали из-за патрона, входящего в комплект, только и всего. Выше приведена выдержка из инструкции. Разумеется, без ума тут вовсе не китайцы, а тот, кто умея читать буквы, голову использует сугубо для еды.
sebikov
sebikov
Чебоксары
13.08.2025 в 10:14:00
делал замену проводки в плите перекрытия, не снимая натяжного потолка. Теперь не могу избавиться окончательно от остатков мусора - гоняю пылесосом туда сюда несколько крупинок, но они постоянно новые вылазят и попадают между кольцом и полотном. Кто знает, у потолочников может есть какие хитрые приспособы на этот случай?
13.08.2025 в 10:28:50
sebikov,
  1. Заткнуть дыру в плите.
  2. К пылесосу Г образный кусок трубы скотчем.
dushnila
dushnila
13.08.2025 в 10:42:38
BV написал 13.08.2025 в 08:25
какой диаметр отверстия и как она сделана?
В потолке квадратные отверстия. Стороны 70 мм. Большинство светильников, которые я смотрел в офлайн магазинах не подошли. Нашел те что на фото, они идеально подходят, только характеристики под лампы 12 в.
dushnila
dushnila
13.08.2025 в 11:01:42
Собственно, если из темы выкинуть ваши заблуждения и лишний мусор, то тема сводится к диаметру отверстий и что туда можно воткнуть на 220....
Если возникают сомнения, действую по инструкции. Да уж как-то решу вопрос, тем более здесь много ценной информации получил)
13.08.2025 в 11:24:22
dushnila написал 13.08.2025 в 10:42
Забить на 12 вольт и все.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.08.2025 в 11:31:08
dokar написал 12.08.2025 в 21:00
между тем изоляция из ПВХ спокойно эксплуатируется до 70 гр С°...
Как долго?
Narrenfreiheit
dushnila
dushnila
13.08.2025 в 11:32:14
BV написал 13.08.2025 в 11:24
Наверно так и сделаю. В выходные еще по магазинам проеду, и если не найду подходящие на 220 или трансформаторы, подключу один светильник с лампой gu10. Понаблюдаю ккк будет/не будет греться.
dushnila
dushnila
13.08.2025 в 11:32:17
Дублировалось сообщение. Связи не было.
13.08.2025 в 11:37:33
dushnila написал 13.08.2025 в 11:32
В выходные еще по магазинам проеду, и если не найду такие на 220 или трансформаторы, подключу один светильник с лампой gu10. Понаблюдаю ккк будет/не будет греться.
Делать не хрен - можно и поразвлекаться)
sebikov
sebikov
Чебоксары
13.08.2025 в 11:48:25
BV написал 13.08.2025 в 10:28
sebikov,  Заткнуть дыру в плите. К пылесосу Г образный кусок трубы скотчем.
дыру в плите я не закрывал, я раздалбливал ее что-бы к точечному пропустить кабель. Увы даже просунутому наверх через полотно шлангу нехватило мощи уловить всё.
Потом я пару часов возюкал изогнутым гуском гофры над потолком, и действительно смог убрать все видимые крошки, но времени и нервов, боясь проткнуть полотно, потерял много
