13.08.2025 в 11:50:45
sebikov, кусок пекс стабил - удобно. Край сгладить или малярным скотчем.
dushnila
dushnila
13.08.2025 в 11:52:32
BV написал 13.08.2025 в 11:37
Делать не хрен - можно и поразвлекаться)
Светильники для натяжного потолка меняю не каждый день, и даже не каждый год). Расчет на то, что установлю и буду только лампы менять. Поэтому можно времени немного уделить.
dushnila
dushnila
13.08.2025 в 12:50:34
Dmitry47 написал 13.08.2025 в 08:58
Совета тут не дадут, никто в здравом уме не лепит 12в лампы без надобности. Это разве что в банях. Все остальное влажные фантазии.
Может вы и правы. Я не электрик, поэтому с проводной дел почтии не имею, но уже второй раз вижу установленные лампы на 12 в. Не знаю чем они хуже 220. Если бы нашел подходящие трансформаторы не стал бы даже по форумам ответы искать.
13.08.2025 в 13:01:51
dushnila написал 13.08.2025 в 12:50
Вам уже писали, что трансформаторы, правильнее - импульсные источники напряжения 12 вольт тоже не вечные, и по сути напоминают то, что стоит в лампах 220.
Только это решение - разделить преобразование 220в12 и 12 в ток для лед диодов более громоздкое и дорогое.
Источники - Экола 12В 12вт - Яндекс в помощь...., а то еще страниц на цать будете плакаться, что их нет)
13.08.2025 в 13:20:03
Также, если вам хочется - можете установить один источник на всю группу - такие вообще не проблема найти. Чего перебивать из пустого в порожнее?
И да - прочитайте название темы... Если вопрос зашел глубоко - создайте отдельную СВОЮ тему.
MADONNA
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.08.2025 в 13:29:29
BV написал 13.08.2025 в 13:20
Воистину - испортить воздух в компании и громче всех возмущаться! Сначала сам засрал ветку - и теперь призывает к порядку.. Достаточно посмотреть на количество сообщений (на качество лучше не смотреть)
-3
dokar, BV, Radio, musaev67
Narrenfreiheit
dushnila
dushnila
13.08.2025 в 14:53:51
BV написал 13.08.2025 в 13:01
Спасибо). Попробую найти этот или подобный.
13.08.2025 в 15:09:31
dushnila написал 13.08.2025 в 14:53
Попробую найти
Ох как сложно у вас все) https://ozon.ru/t/teUy55d
источники обычно берут с запасом по мощности 30-50%, потому как в китайских ваттах может быть меньше чем в обычных) Кроме этого - тепловой режим будет легче.
13.08.2025 в 16:54:44
Они не хуже и не лучше в целом по больнице. А в частностях надо смотреть детально конкретные изделия - препарировать и разбираться на чем сэкономили китайцы и насколько это плохо. Для системы лампа 12 в плюс источник - еще смотреть качество этого источника. (В лед на 220 нет преобразования 220 в 12, там сразу преобразование 220 в ток диодов, то есть теоретически - проще схема)
Dmitry47
Dmitry47
13.08.2025 в 19:06:43
12в ламп заметно меньше. Раньше галогенки были на 12в вот оттуда это и осталось. Если по хардкору как я и предполагал собственно. Надо ставить именно трансформатор 50Гц, тогда будет полноценная гальваническая развязка.
13.08.2025 в 19:10:42
Dmitry47 написал 13.08.2025 в 19:06
Спорная аксиома. Трансы с разной изоляцией.
