Шуруповерт, Примерить подрозетник диаметром 64 мм в отверстие и на выключатель.
03.09.2025 в 15:38:51
03.09.2025 в 17:56:12
Шуруповерт написал 03.09.2025 в 15:35
В стене - советский подрозетник, без отверстий для шурупов. Менять подрозетник - не вариант. Вопрос - как установить?
Длинными тонкими саморезами в дно подрозетника.
03.09.2025 в 18:04:21
BV написал 03.09.2025 в 17:56
Дно тонкое пластиковое - не будет держать резьбу.
Возможное решение - на пену установить гильзу-вкладыш сделанную из требуемого подрозетника.
Narrenfreiheit
03.09.2025 в 18:42:36
MADONNA написал 03.09.2025 в 18:04
на пену
Д'Артаньянша...)))
Да, ни фига.
03.09.2025 в 20:14:21
Что мешает? Это совсем нетрудно, и всё делается без каких-либо повреждений окружающего пространства.
03.09.2025 в 21:13:54
Граждане, нужно перенести розетку в ванной возле раковины в панельке. Можно ли вырезать 3 подрозетника с краю плиты в указанном месте или все же нужно отступать левее? За стеной туалет. Толщина стенки 80мм
03.09.2025 в 21:31:37
lizard787, можно.
03.09.2025 в 21:59:25
BV, Спасибо. Рассматриваю еще такой вариант. Посередине не выйдет. Проводка в плите как раз по центру идет. В этом варианте смущает, что близко к коробке дверной.
03.09.2025 в 22:03:51
lizard787 написал 03.09.2025 в 21:59
Почему же не выйдет?
03.09.2025 в 22:22:58
Нормально. Но не долбите перфом, а режте болгаркой.
03.09.2025 в 23:09:02
