03.09.2025 в 23:14:02
lizard787 написал 03.09.2025 в 23:09
серединку
Насверлите пополам - меньше долбить. Если кабина гипс - стамеской - она острая.
Radio
Radio
Заблокирован
03.09.2025 в 23:21:25
Подрозетник 40мм, глубина залегания проводки 35мм
И что? Никаких проблем не вижу.
lizard787
lizard787
Минск
03.09.2025 в 23:27:54
BV написал 03.09.2025 в 23:14
Если кабина гипс
Не, бетон
Radio написал 03.09.2025 в 23:21
Ну я например не представляю как можно чашкой вырезать аккуратно, чтобы не перебить проводку))
Radio
Radio
Заблокирован
03.09.2025 в 23:52:20
lizard787 написал 03.09.2025 в 23:27
Сначала освобождаете проводку, вытягиваете ее выше места сверления, потом сверлите. А вы как собирались делать?
3
lizard787
lizard787
Минск
04.09.2025 в 10:42:01
Radio написал 03.09.2025 в 23:52
Сначала освобождаете проводку, вытягиваете ее выше места сверления, потом сверлите. А вы как .....
Чтоб ее вытянуть, нужно оторвать уже свежепоклеенные обои с обратной стороны))), чуть ниже распредкоробки и вытянуть ее. Профукал это дело, когда лазил до этого. С со стороны обоев еще и выключатель в этом же месте где розетка в ванной, надо и его проводку выдергиватьIMG_20231011_185705 IMG_20231020_201901как по мне гемор, проще либо на другую стену тогда перенести розетки, либо не по центру
04.09.2025 в 11:04:27
lizard787 написал 04.09.2025 в 10:42
С со стороны обоев еще и выключатель в этом же месте где розетка в ванной, надо и его проводку выдергивать как по мне гемор, проще либо на другую стену тогда перенести розетки, либо не по центру
Это понятно только вам...
sebikov
sebikov
Чебоксары
04.09.2025 в 11:37:55
lizard787, обои аккуратно заворачиваются сверху для доступа к распредкоробке и потом обратно клеятся, попробуйте сперва подколупнуть их в незаметном месте
Radio
Radio
Заблокирован
04.09.2025 в 15:40:13
Зачем с обратной? Сделайте себе доступ со стороны ванной, это несложно.
crcya
crcya
M
08.09.2025 в 01:50:26
Приобрёл люстру взамен сгоревшей. Мигают светодиоды в люстре - при включении сильно однократно, при выключении слабо однократно. Кто с таким сталкивался? Снял на видео: rutube.ru/video/private/2f957174e3d233d6fae687914ebda696/?p=dcfTWENtn8k-zjuqGJ2jQQ
МОДЕРАТОР! РАЗРЕШИТЕ МНЕ ВСТАВЛЯТЬ ССЫЛКИ!
musaev67
musaev67
Махачкала
15.09.2025 в 20:48:35
Дано: 4 аккумулятора по 12 вольт. Источник питания на 48вольт. В реале 52-54 вольт постоянного тока. Ток заряда дает 3А. Что будет если добавить еще один такой же блок питания? Для ускорения зарядки. Вольтаж у них разнится в пределах 0,5-1 вольта
Иркут
Иркут
Иркутск
16.09.2025 в 17:52:48
Здравствуйте, какой кабель/провод предпочтительнее использовать для подключения светильников,под натяжным потолком?
