Corvair
Corvair
Якутск
17.12.2025 в 05:50:32
Возникла идея сделать специализированный удлинитель для ёлочных гирлянд с маломощным АВ, таким, чтобы гарантированно отключался от тока КЗ гирлянды, ведь розеточный АВ на 16А вряд ли среагирует на токи КЗ в тоненьких проводах гирлянды. Есть ли смысл в такой конструкции?
alek-is-ek
alek-is-ek
17.12.2025 в 10:45:42
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в следующей ситуации. В туалете к розетке через внутренний кабель подключен вентилятор с выключателем на цепочке. А в саму розетку включается водонагреватель с вилкой с защитой (с автоматом). Проблема, что иногда при выключении вентилятора, срабатывает этот автомат на вилке. Что можно сделать, чтобы он не реагировал на вентилятор?1000269017
dokar
dokar
Мадонатор
17.12.2025 в 11:18:54
alek-is-ek написал 17.12.2025 в 10:45
автомат на вилке.
Это (и второе) шнуровые УЗО выкинуть к чертям собачьим и поставить в щит нормальное электромеханическое УЗО.
MADONNA
Да, ни фига.
Юр29
Юр29
17.12.2025 в 12:05:02
BV написал 16.12.2025 в 03:28
С чего так решили? Юр29 написал 15.12.2025 в 13:14 Провод соединен через болт к корпусу Плохо .....
Здравствуйте! Последний вопрос.
  1. Есть ли вероятность, что провод РЕ перерезан электриками по какой то причине. Если это так, то какая могла быть причина., т.е было 5 проводная, стало 4х проводная. Или однозначно это сделали хулиганы
  2. Только электроплита подключена 3х жильным кабелем, третий провод подключен к клемме, приваренной к щитку, а куда сам щиток должен быть подключен, если в щитке 4х проводное подключение. Спасибо
17.12.2025 в 17:41:18
Это электронное изделие дрянь. См выше.
Но можно попробовать на вентилятор поставить сетевой фильтр - ассортимент см в чип и дип
Если самому сложно и электрика не ваше - зовите спеца...
17.12.2025 в 17:45:34
Юр29 написал 17.12.2025 в 12:05
Если идиоты, или пьяные, или тяжелые наркотики.
Вы хоть чуть-чуть голову включите прежде чем такие вопросы задавать.
Вы уже задавали вопрос по схеме, и получили ответ. Вы хотите еще цать раз спрашивать одно и то же и мусолить еще полгода?!
Radio
Radio
Заблокирован
17.12.2025 в 18:24:57
BV написал 17.12.2025 в 17:45
Судя по характеру повреждений, эта версия имеет наибольшую вероятность:
Radio написал 16.12.2025 в 20:21
Сокрытие косяков электриками. Где-то проводник пе участвует в распределении фазной энергии. Вот они его и того... Локализовали.
17.12.2025 в 18:33:51
Radio написал 17.12.2025 в 18:24
ТС не поймет. И обрезать можно квартирный, а стояка - не много шансов, что поможет) Неизвестно сколько квартир выше.
Юр29,  Вам совет. Пока так как есть на фото - и на плите и на щите может оказаться 220 - прилетит от соседей. Осторожнее с плитой.
По сути на фото - Аварийная ситуация. Надо орать и в колокола звонить набатом, а вы, простите, сопли жуете... Вместо того, чтобы написать в УК любое заявление, пойти туда и поставить всех на уши чтобы это НЕМЕДЛЕННО исправили.
Понимание в часах слова НЕМЕДЛЕННО - см федеральное постановление 354.
Radio
Radio
Заблокирован
17.12.2025 в 18:51:02
BV написал 17.12.2025 в 18:33
Не факт, что косяк вообще в квартире, да и квартирные пе там явно мало где имеются, не считая изначальных, для плиты.
17.12.2025 в 18:56:21
Radio написал 17.12.2025 в 18:51
Правильные пацаны от розетки плиты всю кухню подключают.
И 100500% что к железу щита подключены РЕ от стиралок и бойлеров, которые было принято тянуть ПВС.
